Ilya_Simf
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Ilya_Simf выиграл 3 июля 2017
Публикации Ilya_Simf были самыми популярными!
14 Положительный персонаж
1 подписчик
О Ilya_Simf
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 29.08.1995
    Симферополь
    Радист
    Илья
    TLC60 2H `84
3 273 просмотра профиля
  1. Я ставлю Осрам Тракстар. Вообще, предпочитаю эту фирму, на 12 В тоже.
  2. У меня 3 фары деповские лежат, вроде. Могу по 500 р штучка продать...
  3. В крузаковском чате как-то обсуждали. Точили вал и втулили обоймой подшипника, я так понял. Такой скрин себе сделал на будущее. Может, кто из форумчан пояснит подробнее
  4. Вот этот пиптик, в районе маслянного насоса
  5. Дык я целых 2 раза отправил на указанную почту
  6. Заменил сгнившие заглушки блока и головы :-) Антифриз попадал в масло, вода испарялась и через сапун во впуск летело
  7. Мануал на английском есть и на русском упрощённый
  8. Сапун с клапанной крышки. У меня было такое, что картерных газов было столько во впуске, что мотору не хватало кислорода чтобы тянуть нормально. На штатном фильтре тонкой очистки есть штуцер для прокачки, туда манометр цеплять. Насколько помню, килограмма 2 там должно быть на оборотах. Сам не замерял, но канистру солярки я с этого штуцера набираю, давление приличное. Дизелю для работы нужна компрессия, воздух и горючка. От этого плясать
  9. Воздух в топливной, сапун и дроссель почистить, фильтр воздушный и топливный, вакуум в баке (забилась вентиляция или клапан в крышке), давление подкачивающего насоса. Дальше уже смотреть тнвд и форсунки
  10. Да, под обшивкой багажника со стороны заливной горловины. Такая пластиковая борода с трубками кругом
  11. Пока на один оборот выкрутил. Так катаюсь, потом залезу в вентиляцию бака. У меня тоже колхоз. Горловина переварена, труба от бака 2101, крышка от неё же. Даже не сразу заметил подмены, в каталоге видел крышку оригинал (она байонетная с резинкой)
  12. У меня намедни вообще штука приключилась. Уже разобрался, вентиляция бака забилась. Вакуум в баке. А симптомы такие -- мотор после ночи еле заводится, потом просирается и нормально едет километров 5-10. Далее вакуум в баке нарастает и топлива не хватает нормально ехать, даже глох на светофорах. С пропусками доезжает до точки назначения и потом разряжением с щелей(микротрещинки в шлангах, шайбы медные) затягивает воздух за ночь. Голову сломал, пока не додумался крышку бака не до конца затянуть
  13. Это погоня за историчностью или нежелание купить современные предохранители (выносная колодка) ?
  14. Спасибо, видел на драйве твою запись. Доходчиво
