Михаил Валерьевич
33 -
Сообщения, опубликованные пользователем Михаил Валерьевич
01.11.2017 в 03:01, Sergynz сказал:
Доброго времени суток.
Сенодня перебрал переднюю блокировку, столкнулся с такой проблемой. Привод блокировки снят, подаю плюс/минус на провода Питания, моторчик несколько раз отрабатывает и встаёт, разбираю, заклтнивает все как на фото. Может не внимательно прочитал тему, но ответ на эту ситуацию не нашёл. Помогите.
09.12.2019 в 00:04, willi2007 сказал:
еще не вскрыт,пока передвигается ,со слов пред.хозяина мотор не вскрывали ,пробег 565000т.к. у оригинала ремонтные только 0.50 ,когда купил сильно дымил на холодную,поменял распылители , стало лучше,но всё равно сильно дымит на холодную, при прогреве приемлемо,померил компрессию в пятом цилиндре вдвое ниже остальных,снял шланг вентиляции картера а там дует и дымит как у паровоза , как мне кажется что капремонт двигателя тут неизбежен,хотелось бы посчитать стоимость запчастей,понять какие запчасти можно устанавливать без особого ущерба для долговечности,если устанавливать всё оригинальное,проще продать машину а деньги что собирался потратить на ремонт добавить и купить лучшее авто
У меня аналогичная проблема, тоже сапунит без меры. Ремонт сделали, поделитесь информацией, что сделано, какие запчасти?
День добрый. Можете порекомендовать по производителям поршня на 1 HDT и порядок цен.
Просто есть это масло, вот и думаю лить его или нет.
Спасибо за ответы, только вот так и не помогли определиться)
Приветствую.
Нужен совет. Меняю масло в мосту (ТЛК80, передний мост с блокировкой) нашёл вот такое масло у нас, Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90. О Petro-Canada слышал только положительные отзывы, но смущает что данное масло не GL-5, хотя производитель заявляет его как привышаюшее по показателям.
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_traxon_xl_synthetic_blend_75w_90/articul/TRXL759C12/
Стоит лить?
Да, спасибо. Что то я просмотрел)
Приветствую.
Стоит лить?
Доброго дня.
Может кто поделиться выкройкой накладки?
Понимаю, ничего сложного там нет, но и времени не хватает.
Доброго дня.
Не смог найти, от чего задний кардан подходит? Может кто подскажет
День добрый.
Тоже интересен прайс.
Себе Беркут брал в Днс, на тот момент у них было дешевле чем в офф-роад магазинах.
https://www.dns-shop.ru/product/b3ba3a5626a93120/kompressor-dla-sin-berkut-r24/
Доброго всем дня.
Посоветуйте пружины.Машина Тлк80, сейчас стоят Tough Dog, перед-зад, перед вроде норм, а вот с задними проблема, просели сильно и не ровно. Машина поднята +6'. Пружины нужны под нагрузку.
День добрый.
А кто то пытался красить Лапреры?
У меня год в гараже лежат, все поставить не могу. Душа не лежит к чёрным.
Может у ког ест опыт покраски этого не "липкого" пластика!?
Во что обошёлся весь ремонт?
Сколько работа, сколько запчасти?
Сам готовлюсь к процедуре?
05.07.2019 в 21:15, M@KSON 93 сказал:
Так почему сапунил?
Газы через кольца шли?
Это такие дыры прогорают в поршня?
Спасибо за информацию.
Буду думать. По стоимости думаю в сторону дропов.
Всем доброго дня. Озадачился выбором и установкой передних клюшек под лифт +6" ТЛК80
Нашёл
http://offroad-group.com/product/kljushki-prodolnye-reaktivnye-tjagi/
и
http://tracktourist.ru/products/toyota-land-cruiser-80/adaptirovannye-rychagi-perednej-podv/
Подскажите в чем разница, почему ценник так розниться? Что посоветуете? Есть ещё какие варианты?
Нужна помощь, тормоза не прокачиваются. АБС не работает, обрезаны датчики, колдун снят, стоит троиник на здании суппорта. Не могу прокачать, тормоза вялые постоянно и хватает в первую очередь зад.
Сколь не качал, зад прокачиваються, доходит очередь до переднего левого, проваливаеться и все опять заново
В 28.10.2018 в 16:48, Kotokha сказал:
Вопрос по теме. Сделал полную ревизию суппортов в круговую. Снимал суппорта, пережимал шланги, потом отпускал шланги и самотеком пробовал жидкость. все собрал и как обычно делал на других машинах открывал впускной кран и ждал пока не потечет из суппорта. В результате педаль начала подхватывать где-то с середины хода и такая мягкая, если резко тормозить то хватают все 4 колеса одинаково. Решил прокачать старым дедовским от дальнего контура к ближнему с помощником, один жмет педаль другой открывает кран. В результате как только начали качать перед педаль ушла до пола и дальнейшая прокачка результата никакого не дала. Авто с АВС кот не работает по причине неисправного датчика
День добрый. Решили проблему?
Аналогичная история, качаю зад, все норм, последнее переднее как опять воздушиться и так сколько угодно раз(
Ставил новые, какой-то Супер бренд из Китая. Развалились нафиг!!!!
4-6 месяцев одна задняя, через 3-4 месяца вторая. Поменял на контрактные.
К тем китайским ещё болты-фтулки покупал (мои непригодные были), вышло не очень дёшево. Лучше бы сразу взял контактное всё.
Чьё производство?
Сам не знаю как нехватило. Дропы опустили точку крепления рычага на примерно12см (сейчас точно не помню), лифт +6" (15 см), поидеи должно было компенсировать, но на стенде кастор был сильно завален в красную зону, чтобы вывести в норму пришлось салейнтблоками равнять, причём загнали их в крайнее положение.
Искал дропбоксы, все что встречалось было с такими же размерами, так что не знаю, почему не хватило)
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Опубликовано:
Понял. Спасибо
