Aleks_Mag49rus
19 -
Все публикации пользователя Aleks_Mag49rus
Все про двигатель объемами 2,7 и 3.4
Aleks_Mag49rus ответил в тему пользователя woldemar59 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть еще такой момент, после того как заглушу двигатель, минут 5 слышны щелчки такие металлические в районе выпускного колектора, так и должно быть? -
Поменял температурный датчик, поменял термостат, обороты упали! Но пока как то не стабильно, 900-1000-1100 поезжу посмотрю может приработается. -
Отрегулировал дросель по книге, проверил клапан ХХ, сейчас обороты на холостых 1100-1200, поезжу пару дней посмотрю, читал что после регулировки нужно время чтобы все в норму пришло, если нет, остается температурный датчик под подподозрением.. -
А может быть так, что обороты не падают до конца из за температурного датчика ОЖ? И где он гаходиться на 3RZ-FE? -
А у меня обороты не уменьшаются по мере прогрева, следовательно из этого причина в клапане а точнее в пружине, как то так получается..Хотя система простая, чему там ломаться. -
То что разные это да, они двух видов, а для чего тогда к клапану ХХ подводится охлаждающая жидкость? подача и обратка. -
Делая вывод из выше сказанного, оборотами управляет катушка, подкручивая клапан для регулировки воздуха? -
У меня на этой катушке нет пазов для регулировки, прикручивается только в одном положении. -
Если вручную поворачивать заслонку клапана ХХ она немного "пружинит" в основе самого клапана пружина которая по мере прогрева ОЖ подаваемой на клапан ХХ изменяет положение заслонки клапана. -
Вобщем пока решил проблему с оборотами так, врезал шаровый кран в шланг подачи воздуха на клапан ХХ и по мере перекрывания воздуха краном регулирую обороты ХХ, решение временное пока не найду клапан. Промыл все до блеска, но в самом клапане имеется некоторый свободный ход, до того как появляется сопротивление пружины, получается что он не перекрывает подачу воздуха в необходимом количестве. -
Молоток универсальное средство )) У себя подозреваю причину в датчике ХХ, если с него скидываю фишку, обороты падают с1300 до 1000, только чек выскакивает. Пока жду когда придет заказанный датчик положения заслонки, если не в нем причина, придется датчик ХХ менять. -
У меня 194000 -
Еще узнал такую версию, что во внутренней части корпуса дроселя появлпоявляется выработка от заслонки и если саму заслонку снять и немного подогнуть, она более плотно станет перекрывать поток поступающего воздуха и обороты соответственно упадут. -
Просто тянуть, он там не прикручен, как бывает с силовыми предохранителями? -
Реле Реле нашел, как его вытащить? -
А где именно это реле находится? -
Помыл заслонку, клапан ХХ и все остальное что можно было там промыть, завел, прогрелся суинул до 1100 и тоже самое ниже не упало, покак доехал до дома еще поднялись обороты, теперь 1300 на холостых.. -
Хорошо, спасибо. -
Доброго времени суток, история такова, попал мне в руки Сурф с мотором 3RZ. Машина в целом подзапущена, первое что хотелось бы устранить это завышенные обороты на ХХ, после прогрева держит 1100 стабильно, с чем может быть это связанно?
