Кнопка задней двери при нажатии не открывается (LC-200, 2008г). Этот косяк присутствует у Лексусов 570 и Туарегов. Если такое происходит необходимо через багажник изнутри (влезть через салон) и на задней двери внизу по центру аккуратно снять небольшую крышку за которой находится аварийный открыватель замка. После открывания двери багажника раскрутить два болта которые держат неработаюший замок. Вынимаете замок и отсоединяете провода, идущие к замку. Далее необходимо аккуратно, без больших усилий пвссатижами с длинным носиком и плоской отверткой вытащить внутреннюю часть кнопки (белого цвета) из футляра (черного цвета). Держит конструкцию защелка, покрутив кнопку вы ее местоположение обнаружите. Вытащив содержимое кнопки (там неразборная часть пресованная с окошками контактов) я увидел что на контактах внутри корпуса все в каком то зеленом наслоении и когда стал тихонько отковыривать зеленое образование понял что это концентрат для мойки машин, он проник туда со временем на мойки под давлением. Очисить контакты зубочисткой с мокрой ватой затруднительно и я на свой страх и риск замочил снятую кнопку на ночь в воде. Утром зеленое образование очень легко снялось той же смоченной ватой после чистки всех контактов и просушки от воды обычным феном собрал кнопку. Взял оконный герметик и промазал швы соединения снаружи на кнопки. Потом соединил провода к кнопки и все заработало с первого же раза!!! Езжу более года и забыл про те мучения которые мне приходилось испытывать. То открывает, то нет, приходилось влезать в багажник через салон. Когда будете разбирать кнопку делайте медоенно, без изоишнкй силы, пластик наружного футляра тонкий и готов отломиться. Мне удалось снять без поломки. Резюме: ничего сложного в ремонте нет. Удачи!
