aspirin66
19 -
0 НормаО aspirin66
- День рождения 30.04.1966
Вилючинск Камчатский край
николай
прадо диз. 95 кузов
Ремонт раздатки Прадо
aspirin66 ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
крышка вставала норм,проблема была в том что подшипник вала должен на полсантиметра выходить из крышки чтобы вставить стопорное кольцо. Я просто затупил, РК собирал вертикально и естественно вал был осажен вниз, его надо было просто поддернуть вверх и вставить стопорное кольцо. -
Спасибо ВСЕМ за участие и советы, сегодня поехал. Первичный вал от 185 норм подошел вместе с цепью, только на дифе. пришлось шестерню спилить (снять не смог, отсутствие сьемника). -
не получается поставить крышку на валы. подшипник первичного вала не выглядывает как нужно, нельзя поставить стопорное кольцо. может валы у прадо и 185 по длине отличаются? а то я на валу 185 собрал. -
на первич. вале две выемки под шарик ? когда снимал только был один шарик причем на обоих вапах (второй с 185) пазы под шарики два на вале. Второй шарик ставить или нет? -
отличие 185 и прадика в том что на валу дифа у продо стоит проставышь, а 185 это место занимает синхронизаторы и как правильно обьяснить мех. отключения пер привода. может кто лучше обьяснит. -
Всем спасибо, мне за 15 рублей подогнали первичный вал в сборе + цепь с сурфа, два дня прокулупался чтобы спилить шестерню с диффа. Все сто отказались снимать шш. Потом фото выставлю. Спасибо за совет, у меня вторая машинка есть т короллаа рамион, ксати я собираюсь в июле с владика ехать в краснодар на ней есть попутчики? Если что заехать по пути в живую пообщаться, я с женой еду, кто может порекомендовать маршрут? . Всех с великим праздником -
Диагноз диффу пипец, Планетарка+корзина, как он ездил три недели на передке не пойму. -
Сегодня вскрытие покажет, ценники печальные. В фарпосте видел РК от сурфа за 20 рублей. -
Игольчатый подшипник по схеме вроде один и он целый или еще где-то стоит? Я не представляю как могли высыпаться обломки зубьев, там практически отверстий нет? Купить конечно не мешало-бы, да с тугриками напряг, купил билеты в отпуск перед поломкой. Даже юбилей справлял в кругу семьи, поэтому попытаюсь обойтись малыми средствами, хотя-бы до осени. -
Спасибо диф. вытащил после того как выбил стопора так он не выходил. Много мелко покрошенных зубчиков вытащил и одну иглу роликового подшипника, пока не знаю откуда. Переднею планетарку покрутил за шестерню все зубья целы. рол. подшипник осмотрел все иглы на месте (кстати, а он должен быть из двух половинок?). Завтра на СТО сниму с вала дифа подшипник и звездочку если там все нормально, то скорее всего обломки достались от предыдущего хозяина. Фото попоже. Да японцы не правы что сделали сливную пробку сбоку, а не снизу. -
http://www.youtube.com/embed/driSw1xSPN0?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0 скопировал ссылку как укоротить цепь, только жаль прцесс не заснят на видео -
Шарики, пружинки, и палец между штоками я вытащил, а насчет замка на цепи(он какой-то странный, все звенья белые он темный и не похож на замок просто звено..) свожу на наш завод пусть посмотрят.... форумчане звездочки делают Так как ползуны вытаскивать??? -
Вы подскажите ползуны вперед выходят(если задние стопора снять) или назад то как снять пазы под рычаг?? Да, откула шарики по схеме там только два? Дпя того чтобы собрать, надо найти проблему, а к ней запчасти. Кто может сказать можно цепь укоротить??? -
Продолжил снятие РК, вверхний крепеж(спасибо за фото) полный ненормативной лексики, не мог снять датчики(отс. звездочка на27) а они перекрывают прямолинейный доступ к болтам. Короче японская мать помогла....да нижний болт не смог вытащить уперся в крепеж подушки.... РК разбирал в другом гараже из-за отсутствия пространства (у друга), встала проблема не могу вытащить диф. подскажите как вытащить вилки и ползуны????
