Maksim38
18 -
Все публикации пользователя Maksim38
Ремонт LSD на Прадо 95 нужна помощь.
Maksim38 ответил в тему пользователя Maksim38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На дроме в каталоге указано по 8 дисков с каждой стороны , и три номера на них : 41385- металлическая шайба;41361А- шайба ;41361- шайба регулировочная , шайба ,шайба RR полуосей... < вообще три варианта у одного и того же номера . не мост а просто ящик для шайб.кого из них нужно менять х.знает . пришел к тому что наверно куплю на время " девятку" , разберу мост, посмотрю ,закажу,подожду,соберу.заодно вспомню молодость на вазе. -
У меня 390 пробег . правда может уже третий круг. Заезжал в " фильтр" ( специализируются исключительно на замене масла) цена масла для ЛСД 1700 р. литр , менять через 45000.если менять через 10000 то дешевле ездить на хамере H1. -
Редуктор задний lsd 43/10 прадо 90\95
Maksim38 ответил в тему пользователя Delfin в Двигатель, трансмиссия, подвеска
В каком городе ? -
Модель ЛСД мостов у Прадо одна ? Чтоб не получилось как с корзиной сцепления ( прислали демпферную ) -
МКПП , раздаткой блокируеш меж осевой если надо -
Пока ЛСД работал , зимой даже в голову не приходило включать перед . эксплуатация 95% времени в городе .по снегу меня тоже устраивало как ездит, во всяком случае лучше чем Хантер в штатной комплектации,с включенным передком . а я без передка ехал и за ним и перед ним, всеравно было. -
Года 1,5 назад примерно , звонил парням в Иркутск , они занимаются запчастями . не помню как накопал их номер в инете и по какому поводу , но спрашивал у них про ЛСД попутно , Дак вот они мне тогда сказали что у ЛСД стираются со временем диски ( что то вроде феродо ) их там 4 штуки , но надо их заказывать и ждать примерно месяц .номер их утонул вместе с моим телефоном . вот сейчас и возник вопрос с ремонтом , а за одно и с компетентностью тех парней , правду говорили или нет ? Может кто прольет свет на это ? -
Здравствуйте господа форумчане ! Искал сколько мог и как мог , но что то безрезультатно . у меня ЛСД по тихой умер после 70000 пробега у меня , а без него по городу зимой жизнь не мила . вот и хочу востоновить его . возникли вопросы , все ли мосты ЛСД у Прадо одинаковы ? Сколько фрикционных дисков там стоит ? И где их заказать ?
1kz-te заглох и не заводится!
Maksim38 ответил в тему пользователя DaNtI в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Говорю что видел , устройством ТНВД никогда не заморачивался .а про ремонт или контрактную что скажешь ? -
Проверил , налил саляры немного , проводил по дну , нечего нет . пыль или латунь или бронза , некоторые на столько мелкие сто плавали . в ТНВД есть какие нибудь втулки скольжения ? В общем цвет. мет есть ? -
На магнит проверить как то не пришло в голову , сначало нетерпелось установить клапан и проверить , а потом счастье захлестнуло . в принципе я таз не мыл , не протерал ток саляру слил , посмотрю может осталось чего , проверю. Года три назад , когда отдавал ТНВД в ремонт , мастер сказал что порвало фильтр и все г... Прилетело в ТНВД . так же сообщил что при следующем ремонте скорей всего придется менять корпус. Вот я и думаю что наверное не буду случись с ней что , ремонтировать, а возьму контрактную . дешевле выходит , да и слышал такое что на ТНВД оригинал зап-ей нет , голимый Китай . кстати брат сказал что раньше машина в разы сильнее была чем после ремонта.( машину купил у брата , фильтр прошляпил он же ) поэтому так и не знаю до сех пор на что он способен мой любимый " конь" . -
У меня на " поршеньке" был видимый но не ощущаемый задир или царапка как угодно.задир наверно слишком грубо сказано .а так все путем . не считая мелкой металлической пыли на дне тазика с солярой в которой мыл , штук 5-7 блестящее было . вот и пришла в 7оллву мысль о скарой смерти ТНВД , а потом про такое дело на форуме прочитал . -
Завелся . от двух форсунок трубки были откручины , я их не стал прикручивать дабы увидеть идет саляра или нет , Дак он начал схватывать на двух цилиндрах , после чего я их сразу затянул и завел без проблем . про полировку прочитал позже , после заводки .когда читал инфу что да как делать приехал брат со своими проблемами , отвлек , поэтому дошел только до разработки в саляре в течении двух часов, но я делал минут 40 после чего он начал передвигаться внутри под своим весом при наклоне в 45 градусов . вечером сниму полирану. Кстати в " поршенек " хорошо подходит фломастер ,зеленый . -
Все сделал как было написано , " поршенек" был подклиневший . было ощущение что что-то попало , если ещё раз встанет значит тнвд моё под замену. Лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать.Ещё раз спасибо за инфу и терпение! -
Спасибо за терпение и за ссылку , ранее на нее не натыкался, буду вечером пробовать . -
Куда тогда деется получение давление , если на форсунки так и не пошло.кстати клапан откручивал , шевелеш внутри есть при ВКЛ. Зажигания , выбрасывает саляру при щелчке.а полость где стоит клапан заполняется когда крутанеш стартером. -
Если я правильно понял то клапан спв сбрасывает топливо в обратку ? Я лишил его этой возможности пережав шланг обратки.получается что теперь либо пойдет на форсунки либо сорвет шланг, но не того не другова не случилось .получается пл-ая пара умерла внезапно .стечение обстоятельств ? ( крутил в общей сложности секунд 40 за три раза) -
Здраствуйте господа хорошие ! Приключилась такая же беда , неделю назад ехал загородом на 5 передаче и вдруг не с того не с сего глохнет двигатель. Топливо на форсунки не идёт . на веревке уехал домой . снял , увез тнвд на стенд в Иркутск сказали что состояние spv так себе но не критично ( машина туповато на газ откликается из за него ) плунжерная пара такая же песня . обьяснил им свою ситуацию , сказали что дело точно не в тнвд . полез по проводам искать , по фишкам нареканий нет. Полез под панель и о боже ! Один якобы хороший специалист рекомендованный мне родственником , ставил мне на машину имобилайзер и сигналку 4 года назад . как я до сех пор ездил неясно . все тяп ляп , часть косы роспущена ,провода им-ра болтаются , а он сам (им-р) примотан около эбу к косе. Этот не умный человек залез в эбу и сделал на разрыв цепи 18 омный резистор белого цвета (он там один такой)вобщем поматерившись убрал им-р , машина завелась. На следующий день снял панель и привёл всю проводку в порядок , комп востоновил в первозданный вид , у машины стало тягла процентов на 15 больше . Сегодня ехал по городу и опять также история, на 5 находу глохнет. Опять нет топлива на форсунки. Spv щелкает ( кинул +-), питание к нему тоже идёт, эбу визуально в порядке .фильтра ,сеточки , ГРМ, саляра в баке , в тнвд все ок. Какие у кого соображения ?
