Устанавливал на 80ку со штатной механической лебедкой, есть некоторые камни. Думаю столкнетесь с теми-же:
1-в лобовине крепления лебедки, необходимо профрезеровать отверстия крепления лебедки на 6 мм вниз, так как нижняя балка крепления лебедки, уходит вниз на 5мм за счет толщины металла бампера. (Если вниз подложить шайбы и оставить в родном положении, трос будет тереться об лобовину)
2-необходимо переместить гайку с лобовины на удлинитель рамы, потому как не будет возможности закрутить снизу.
3-с удлинителей рамы, необходимо срезать буксировочные проушины.
4-бампер упирается в редуктор, пришлось вырезать, и фартук на защиту оказался выше балки крепления лебедки. Не тот угол наклона видимо выбран.
