Всем доброго времени суток! Владею 4 Раннер 1990г.в. Проблема с люком следующая. При закрывании в конечной точке когда люк приподнимается чтобы убрать зазор между ним и крышей происходит срыв задней части вниз. При этом от руки он на место не встаёт. Приходится ловить момент до срыва. Речь идёт о каких то мм. Подскажите где искать подвох? И надо ли демонтировать люк полностью или можно ограничиться регулировками? Спасибо.
