Artyom130875
Все публикации пользователя Artyom130875
  1. всё понятно,спасибо, попробую, но когда слил антифриз прошлый хозяин залил непонятную жижу и она забила радиатор, основной пришлось снимать, разбирать и чистить механически, а печку сначала промывал дома водой через шланг, литров 300 прогнал через двигатель потом печку промыл на аппарате который именно кипятком печку промывает, не путаем с маркетинговым аппаратом для замены антифриза на 200-х в 80% случаев помогает и ничего главное не надо разбирать. Теперь несколько раз вместо антифриза залил дистилированную воду, а сливаю "антифриз" розового цвета, завтра буду уже заливать антифриз
  2. или возможно забит радиатор печки о клима не даёт включить вентилятор, где копать я решил промыть сначала не снимая радиатор печки или есть другие причины? пытался найти, выдаёт как моторчик поменять и всякое прочее, даже не смог найти принцип заслонок
  3. Всем привет возникла проблема на пассажира дует хорошо, на водителя плохо и только когда нужно печку с кондиционером всё нормально и на водителя дует холодным на пассажира чуть теплый, радиатор печки при этом как сковородка
  4. Artyom130875
    Artyom130875
  5. Добрый день интересуют противотуманные на Лексус lx470 возможно тюбинговые. Цену не подскажете?
  6. Добрый день Олег, на прадо 95 бензин 3.4 нужна защита двигателя типа jaoc, фары рейсталинговые и если вообще такое бывает в авто из Японии блок круиз-контроля
