173 -
Сообщения, опубликованные пользователем Yosifff
Распродаю барахло из гаража. Может кому надо. Территориально нахожусь в Курганской области. Отправлю по РФ. 89226730458.
На коленвале в свое время провернуло шатунный вкладыш. Собирался ремонтировать, разобрал. Но в итоге передумал,так как нашел ДВС контрактный.
Само собой нужна будет проточка. Вместе с поршнями отдам за 4000р.
Щуп контроля масла в ДВС в сборе с его трубкой - 500р.
торг.
32 дюйма на 15 радиус что есть из грязевых
Фото скиньте.
интересно. в личку написал.
Кузов нужен. Но...Далеко от меня очень...
Типа АП!
В 02.05.2019 в 13:52, AZIAT сказал:
Спасибо всем! Дело было именно в насосе. Поставил тот который советовал AZIAT Работает хорошо. Насколько долго, покажет время.
1 минуту назад, AZIAT сказал:
К спецам обращаться иногда бывает дешевле , чем самому пытаться машину отремонтировать.
Я согласен на все 100%!!! Но нету у меня в деревне спецов, и машина встала...
18 минут назад, Predator сказал:
или противодействие от замусоренного фильтра или разрушение самого насоса (других вариантов нет.)
Притулить манометр перед фильтром и все станет ясно., если фильтр штатный, лезть под машину.
если просто фильтр снять и качнуть? без манометра. если не работает насос, видно будет. хотя и так с рампы не бежит...
да
понял. значит поэтому я его раньше и не слышал. бл.., но почему стал слышать сейчас...)))
то есть не в насосе дело?
При вращении движка , лопата в ДРМВ отклоняется и замыкает контакты насоса . Если лопата не отклонилась , контакты не замыкаются. У тебя где-то стоит перемычка этих контактов.
то есть до того как лопата начнет работать бензонасос не работает?
Про перемычку не знаю ни чего не могу сказать... но скорее всего я раньше не слышал работу насоса. потому что я сейчас ее слышу и это для меня необычный звук. На машине уже года три- четыре, а заводиться перестала три дня назад.
Или фильтр наглухо забился или шланг с насоса в баке слетел.
тоже так думаю. но больше свожусь к мыли что насос.
2 минуты назад, AZIAT сказал:В 01.05.2019 в 11:19, Yosifff сказал:но почему он тогда гудит постоянно?
перемычка уже где-то стоит .
раньше не замечал что он гудит. Как он вообще должен себя вести?
3 минуты назад, Predator сказал:"обратка" это после рампы (после сброса регулятора давления) , проверять же стоит давление по приходящей магистрали.
то есть до рампы? Да в принципе мне и мерить то нечем...
2 минуты назад, AZIAT сказал:ну при исправном насосе с обратки в любом случае бензин течь будет . Те если с обратки хоть что-то течет , то в рампе нормальное давление есть .
Какой бензонасос из бюджетных можно посоветовать ?
В 01.05.2019 в 11:31, Predator сказал:
Значит изменена схема , проверить манометром давление надо в рампе.
нет давления. ни чего не течет с обртки.
Привет форумчане! Проблема возникла, думаю о ней стоит написать тут, так как вроде тема подходящая.
Включаю зажигание и бензонасос начинает гудеть (как я понимаю -качать), при этом не останавливается. Крутим стартер, двигатель схватывает и тут же глохнет. Снова крутим - не схватывает. Выключает зажигание, снова включает немного ждем, ситуация повторяется. Повторюсь насос гудит постоянно пока включено зажигание. С обратки (рампы) бензин не течет в то время когда насос гудит, на заводке вероятно тоже - нормально проверить не получается. код ошибки выдает - 51. При установке перемычки как указал выше AZIAT двигатель не запускается, ведет себя так же как я изложил. Реле бензонасоса не окислилось, внутри у него тоже все красиво. Без этого реле насос не гудит и ни чего вообще не происходит, стартер крутит и все. Полагаю, что бензонасос накрылся, но почему он тогда гудит постоянно?
мне про голый кузов тоже интересно...
В 28.05.2018 в 23:13, Lesnik4wd сказал:
Петли дверные пара – 800р
мне нужно на переднюю водительскую - есть?
Лестница под покраску еще не продана? Какова окончательная цена? подойдет ли на авто с калиткой?
Привет! Борт продан?
Акуетьь О_о... Снял?
1 минуту назад, Сергей Дьяченко сказал:
при демонтаже системы ADD в связи с переходом на полноценный передний мост, у меня остался ресивер (бачок), трубки, и соленойды. Могу предложить тебе
привет! пиши в личку, что и сколько.
7 минут назад, AZIAT сказал:
в теории может отключаться адд при тапке в пол на бензиновых моторах , тк в этот момент в коллекторе вакуум отсутсвует . На практике это не происходит .
Если я правильно понял... можно ездить и не заморачиваться, да?
Привет Всем!
С наступлением гололеда встал вопрос с передвижением на полном приводе. До этого, в последние полгода такого вопроса не возникало, так как в связи с работой почти ни куда "с асфальта" не выезжал. Включил тут полный привод, а он не работает((( начал разбираться и обнаружил, что у меня нет вакумного бачка О_о
Видимо "оттресло" и он где то отпал. Соединил трубки напрямую — все заработало)))!
Отсюда вопросы:
— нахрена тогда он нужен был?
— что может повлечь езда без этого бачка? -
Привет! Сколько стоит сейчас козырек на 4 раннер 130 и доставка до Тюмени? Может фото есть свежие ка устанавливается и выглядит?
130й, обшивка борта, крышка ниши домкрата.
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Да защёлок там нет. Насколько помню, эта крышка как то зацепляется за край двумя ушками, (которые на фото снизу) и закрывается.
