migel1
426 -
Сообщения, опубликованные пользователем migel1
1 час назад, Fed сказал:
У меня, слава яйцам, прихвата нет.
есть,именно он и издавал стук,определить цилиндр было легко,отключая поочередно топл форсунки
2 часа назад, vvr сказал:Это не ремонт
а ТС и не хочет ремонт,как обойтись малой кровью спрашивает
7 часов назад, Ivanida сказал:
А вот что там стучит
поршень прихватило вот и стучал,наждачкой вывести и все,поездит,поршень естественно под замену,но масло будет расходовать литр-два на 10 тыс,вот прихват был похлеще на 120ом прадо,ремонт был также наждачкой и заменой поршня естественно с кольцами,ездит до сих пор
8 часов назад, Кирилл Всемогущий сказал:
Продаётся в япе на площадке
Интересно какая цена?или там аукцион?ссыль бы....завод кемперов https://www.katomotor.co.jp/
16 часов назад, DMX сказал:
А большенство избавляются от кдсс
ну далеко не большинство,а по сути всегда надо начинать со втулок стаба всех,а потом мерить
7 часов назад, ОЛЕГ800 сказал:
так же купил новую летнюю резину
какую?
поставил новую резину и чудо свершилось...машина едет прямо без рук..
привет,тож прям с языка снял у мну,абсолютно согласен,заметил ишо ,что чем мягче резина,тем сильнее тянет,а на гудриче как по рельсам едет,давно прошел это, как-то еще при СССР обул новую резину на свой тазик,тянет вправо,шиномонтажники хором резина такая,не поверил,переобул слева направо,тянет влево,ну тогда резина была еще та
1 час назад, ОЛЕГ800 сказал:
на 150
на 150ом 108 мм,на 120ом 106 мм,на 150ом 106 мм никогда не встречал,менял очень много раз,столкнулся,когда в 2010 году пытался от 120ого вкрячить на 150ый
3 часа назад, ОЛЕГ800 сказал:
150...зад тормозные диски одинаковые
сорян,что вмешиваюсь,но 120ый и 150ый задние диски точно разные по посадочному диаметру
на некоторых ГУ есть функция после выкл зажигания оставаться в дежурном режиме ,выключив только монитор,чтобы если потом включать зажигание после короткой стоянки ,например на заправке,не загружать систему заново,что удобно,в настройках ГУ мож даже время выставить до 30 минут,у мну такая на 120ом newsmy,мож тут чего?
05.11.2021 в 21:20, Виктор Савочкин сказал:
был у
электронщика
номер идентификатор прошивки надо было записать
03.11.2021 в 09:45, Ga_garin сказал:
нет ошибок на приборке?
потому что электрическая часть исправна
24.10.2021 в 10:15, 2144777 сказал:
И альтернативные комплектации: в которых есть и эта 285/60 R18
чушь полнейшая,и ведутся ведь,и пишут где только можно,на 3х профильных форумах уже,и все дружно крутят у виска,но видимо не доходит
надо не номер ЭБУ,а иденты прошивки,посмотреть у тех,кто понимает в этом,можно через течстрим через халфчек.я почему пишу,потому что сталкивался с этой проблемой аж два раза,а Украина или где ишо-какая разница,ЕГР душат везде
гляньте,прошивка мотора какая,если залита от араба для полной кастрации егр,то значок круиза не работает из-за несовместимости этой прошивки и приборки,на арабах приборки другие
20.10.2021 в 23:41, ontheroadagain сказал:
задать вопрос конструкторам, неужели тяжело было сделать втулку неотъемной частью
ее еще надо умудриться оттуда выдрать,дело в другом
50 минут назад, Top_Fuel сказал:
Доливаю по 1-1.5 литра. Спрашиваю - как так? В основном ответы - «ну я думал все норм, ничего же не горит на панели, что долить надо»
такая же беда с уровнем масла,никто не проверяет,были люди как люди и стали.....причем мужики в возрасте,которые когда-то ездили на жигулях,сами меняли масло,и тд,и вдруг как их перевернуло
- 1
самое печальное,что там бывает при перегреве-это коробление гильз в блоке с потерей геометрии по вертикали,причем бывает не всех,а одна-две и тд,удачи ТС ,с Вашим опытом и подходом все получится
3 часа назад, Kapinos сказал:
Сколько будет на приборе столько и напишут на ТО, им без разницы.
точно,у мну товарищ на200ке при каждой процедуре ТО говорит 37000км с 2013 года,так и пишут
30.07.2021 в 11:02, kashtanoff сказал:
можно ли в 120 поставить рейку от 150
мы ставили в сборе с тягами и наконечниками точно,как бы всю конструкцию вместе с колонкой,на крепежные болты рейки проставки в виде трубок,на 150ом болты толще
6 часов назад, Top_Fuel сказал:
официалы выдали бы бумагу по запросу суда о полном несоответствии
оно понятно
10.06.2021 в 20:05, lexey76 сказал:
Как наиграйтесь сами , шумите
дельный совет,течстрим Вам только мешает
Отцы, нужен совет мотористов. Подзадрало 4 цилиндр.
в Технические не-тойотные вопросы
Опубликовано:
трением,если отключить форсунку на этом цилиндре,стук пропадет
