Oleg Minin
Все публикации пользователя Oleg Minin
  1. Oleg Minin
    Oleg Minin
  2. Прочитал , все понятно. Но описанные мною симптомы .не попадались не у кого .
  3. Ну а контакт на клапан спв смотрел?Массу дополнительную на блок управления клапана сделал? СПВ- это что? Где стоит блок управления? Скидывал разъем с датчика наверху ТНВД-двигатель глохнет.
  4. Темы эти читал. Обороты набирает без проблем даже со стуком.Датчик угла впрыска поменял т.к. старый подтекал. Но с новым тоже самое. Самое странное что все проблеммы иногда пропадают.
  5. Здравствуйте , проблема началась постепенно. Сначала стук бал 2 раза в день , потом сильнее и сильнее. После сброса газа пропадал. Когда стук появлялся тяга резко падала. При стуке на ходу загоралась ошибка и мотор ехал( по ощущениям )на 4целиндрах . Стук в моторе с каждым днем все чаще и чаще. На холостых проблем не было но если горит ошибка то плавают обороты и потряхивает ДВС.Заводится без проблем дыма нет ( если ошибка не горит). Бывает все пропадает и машина едет без проблем и посторонних звуков, но в последнее время все реже. Пробег 330 тк.На температуру ДВС не влияет. Бросает ошибку Р1220.
