Всем здравствуйте.Говорят за спрос не бьют,поэтому решил спросить.Имеем прадо 78 91 года, АКПП,тапки 31 М\Т. Прежний хозяин поставил контрактный 2LTE с мех.насосом.Двигатель не дымит,компрессия 29-29-28-29,бежала саляра с ТНВД отдал мастерам перебрали заменили прокладки течь ушла сказали ТНВД в норме,в расширительном бачке пузырей нет он у меня стоит выше,масло от замены до замены грамм 100.При всех этих показателях скорость по прямой максимум 90 при оборотах 3200-3500.Думаю дело в не правильном внедрении мех. насоса и состыковкой всего этого с АКПП. Пожалуйста помогите,много чего не знаю но быстро учусь. Большое спасибо за советы.
