38 -
Сообщения, опубликованные пользователем FROST-52
22.12.2021 в 22:54, ОЛЕГ800 сказал:
Доброго! 3500р
Олег спасибо, уже в Питере в сдэк лежит нужно толь ко забрать
23.12.2021 в 20:30, Polar сказал:
Приветствую!
Так изнашивается это кольцо или как? Можно ли обойтись только им?
Мотор такой-же.
Добра!
Внимательно читайте первый пост. Поменял весь шкив, он и является демпферным. Внутри этого шкива перед шпоночным пазом круговая проточка под резиновое кольцо. Думаю подобрать можно. Кольцо является манжетой, предохраняющей от воды пыли.
Чтоб не закисало конусное сочленение, шкив - вал.
Доброго времени суток!
Нужна воздуховодная решетка, которая с часами в одном блоке vx 96-97
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
А где хон увидел через поддон?
Сильно не переживай, голову тоже дёргали прокладь меняли.
13.12.2021 в 04:14, Serjik сказал:
Левый от правого отличается нижним кронштейном. Они зеркальные.
Тоже себе поставил. Работает отлично.
Спасибо!
А где заказывал ссыль плиизз
395000 км. На 350000 снимали поддон смотрели хон, практически в идеале (был в шоке, действительно легенда) 10W40 полусинтетика для турбодизель на холодную половина шкалы, на горячую чуть ниже первого деления как на фото 4 поста, чуть ниже
15.12.2021 в 18:59, stivs сказал:
Все верно. Сначала резинку, потом сверху на него кольцо.
Спасибо всем.
Уже поставил и навсякий, брызнул медной смазкой которая до 1000 градусов
Если на холодную газетной "трубкой" вентилятор не остановить, - Значит заклинила. Заменить "вяскомуфту"
Форумчане, доброго времени суток!
Наконец-то в нашем тоёта центре появились комплект колец и сальников на сочленение выхлопного коллектора, мой давно и безнадежно пропускал. Купил и решил быстро поменять.
Не тут - то было. Ни какими средствами Валера вд-40 и тд, размочить не получилось даже ортофосфорной кислотой (Удалитель ржавчины) закоксовавшие в половинку коллектора уплотнительные кольца. Запеклись конкретно. Пришлось керн расточить под резец для удаления старых колец. По тихому молоточком час. полтора и готово. Почистил старым куском кольца пазы, промыл карбо-клинером и так два раза. ВД-40 смазал и надел кольца, ходят без заедания. Вставил втулку также как старая стояла, (прокаткой внутрь).
А вот силиконовые , на вид, кольца туго даже на внутреннюю часть одеваютя, на фото видно. Но по мануалу они стоят по одному за каждым уплотнительным, на вид чугунным, кольцом. Кольцо синего цвета, имею в виду силиконовое, очень не охотно туда напяливается.
Где-то была тема , читал её. Кто, что думает по этому поводу. Никто не ответил однозначно, только предположение. Типа после установки они запекаются уже на месте и являются некой гибкой прокладкой при деформации при нагреве и остывании коллектора (Так я лично предположил). По факту не знаю куда их натягивать
У кого есть точный ответ?
На пакетиках из под резинок НЕ правильно написано ГУР, моя ошибка
Посмотреть короткий контрактник, возможно ремонт данного двигла на сервисе станет дороже.
У моего сына на старой мазде так было. За ремонт надо было отдать не кислую сумму. Заказал контракт с доставкой получилось в районе 18 килорублей. Заменили сами
На двухтактных снегоходах, вообще ни когда не парились, наждачкой шлифанул прям в тундре или в лесу, (поршень с кольцами всегда возили с собой) Бензином промыл, собрал и алга дальше 2-3 часа делов
с 4тактами сложнее, там не только все поршня, цилиндры, вкладыши колена, распредвал и тд и тп Микрозадиры. Ездить будет, хавая масло больше и больше ну и компрессия
6 минут назад, Саймон 1 сказал:
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста у меня на машине тлк 80 4.2 дизель, левый руль, горит предохранитель дворников даже не включая дворники все равно горит предохранитель, бывает не горит предохранитель дворников и все работает, бывает сгорит предохранитель, все пересмотрел то есть поменял трапецию дворников, поменял сам моторчик дворников вместе с корпусом, все почистил, и все та же проблема осталась, один раз помню еду в город снег пошёл и брызги с колёс на лобовое, включаю дворники они не работают, останавливаюсь на обочине вдоль дороги на аварийке, дворники выключенны, вставляю предохранитель он сгорает не понял ещё раз пробую та же история и так, кое как добрался до дому так и оставил, вопрос а может ли проблема в самой гитаре(блок подрулевых переключателей)
Доброго!
Предположу, что КЗ где-то проводок перетёрся. Надо звонить
Сам сейчас занимаюсь. Потух задний правый стоп, не приходит напруга на провод фишки и подсветка номера пропала, такая же фигня
2 минуты назад, S@M сказал:гдето могли оплавиться провода и замыкать друг на друга от тряски например.проверяйте всю косу на дворники.
+1 при плохом контакте включая напругу, оные подгорают и естественно фишка плавится немного
Пардон. Это комплектация HDJ81V а двиг 1HDFT
1 час назад, alex770 сказал:А, здесь можно поподробней, что за такое кольцо? Демпферный шкив, где всё это приварено?
По демпферу - от верхней части шкива примерно 2 см к центру далее примерно 5 мм резина дальше к квалу внутренний флянец, который непосредственно одевается на вал с шпонкой. И там между шейкой вала и шкивом стоит резиновое кольцо (роли его не знаю, только догадываюсь)
У меня такой двиг HDJ81V. Говорят и на сурфах стоят так-же состоящие из двух частей
13408-17020
Шкив коленвала (точно он)
[01.1995 - 01.1998] 1H#..HDJ81,HZJ81
9672135042
96721-35042
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (Толщина где-то 3 мм вставляется внутрь шкива перед шпоночным пазом) Там видно выемка внутри шкива
11302A
90311-58006
Сальник (Вроде этот, на тоётовской парт-проге в тоёта центре, пишет сальник коленвала)
[01.1990 - 01.1998] 1HD#,1HZ..HDJ81,HZJ81
Всем Доброго времени суток!
Заскрипели ремни генератора. Подтянул. Скрипят! Поменял на новые. СКРиПЯТ.
Думал шкивы подносились. Брызгаю антискрипом, спрей. Минут на пять перестают.
Начинаю снимать очередной раз ремни с двойного шкива коленвала,!?!?ШКИВ легко так проворачивается! Да ну НАх! Неуж-то шпонку сорвало(предположил).
хрен с 2.
- Оказывается первый шкив, что генератор крутит с вентилятором, НЕ одно целое, это флянец с шпонкой, что крепится болтом ,(к стати болт легко срывается стартером, с хорошим длинным воротком) и отдельно двухручейный шкив. Которые соеденены между собой резиной. На советской технике такого небыло до 81 года когда я это всё учил. И только под 60 узнал, что есть такие шкивы. (век живи, век учись).
Короче
1 - Шкив (мади ин чайна) - 5500 руб
2 - кольцо резиновое внутрь шкива - копейка
3 - Сальник в котором и крутится этот флянец со шкивом (сальник коленвала front) тоже не сильно дорого
Результат - Тихо работающий двиг (без скрипа)
АZИАТ - Андрей, спасибо, что ответил.
Выхожу на форум редко, не увидел сразу ответ. Решил проблему сам
1 час назад, FROST-52 сказал:
Yokohama Geolandar I/T G072 285/75 R16 4й сезон от роду. На снежном накате при 80 км/ч не держит. С разворотом на 180 задом в резерв. При чуть добавлении газа передок поймал но затем зад довольно быстро обогнал перед.
Снежный накат -1-2
На такой дороге даже грязевая шипованная прилично уже держит а вот так называемый лип нет. Либо на липе но 20-40 км/ч.
Раньше был бридж близак, по мне держит дорогу снежн накат получше но в снегу ни какой по этому перешел на дж072 и вот те на слетел
Снежный накат -1-2
Фото в студию.
Водозащитный?
Можно не писать посмотрел в нете, такой уже есть.
70 нормальная цена ежели с раздаткой. другое дело агрегату 20 лет. по уму его бы вскрыть и перебрать.
Такие дела обычно делаю когда более менее тепло в гараже, руки уже не позволяют, отнимаются при +5. Та, что придётся коробку как кота в мешке брать, но хотя они 10 дней после установки дают. А свою уже весной разбирать дефектовать, заказывать кит и восстанавливать на запас.
дело не в инженерной мысли а в том что нех ездить по режимным территориям не оговорив возможность эвакуации.
мог бы и двиг крякнуть тоже бы писал про абсурды? )
Я в тундре не один десяток лет и на машинах, и на вездеходах, и из тундры и гор приходил всегда своим ходом. Всё ремонтировалось, и двигло и раздатки и коробки, только механические. Я тут погуглил. инженеры вроде додумались на конец и сделали в АКПП аварийный режим вроде как 3 передача блокируется и на ней по тихому хоть до дороги доехать можно. Но как это работает я не проверял, У меня коробка старая и нет аварийного режима.
и вас с новым годом
я в той же ситуации что и у тебя решил перебирать имеющийся коробас. было это почти 150тык назад.
летом вскрывал. фрикционы уже подожрались но еще походят.
Спасибо.
Это не я к газовикам пришел а они на мой закреплённый много лет назад охотучасток. нахр-н бы они мне там сдались, Только ключи нерестовые с лососем убили и из за их техпроезда браконьерство расцвело. Раньше к себе добирался либо на вертолёте либо на вездеходе, а сейчас без снега хоть на велосипеде едь. Все тундры щебнем засыпаны. пост объехал и свободно 200 км двигай. Что бракоши и делают.
Скрипят новые ремни генератора
Опубликовано:
Проблема была не в ремнях Точка.
провернуло демпфер в самом шкиве, т.к. он состоит из двух половин соединённых резиной Точка.
