114 -
Сообщения, опубликованные пользователем cul8r
И для чего эта пружина служит?
16 часов назад, Sway сказал:
Смотрим на схему, и видим 4WD control actuator, и там циферки...
и правда, смторим на схему и вроде все понятно
6 часов назад, volder сказал:
Все таки непонятен механизм включения 4wd на ходу,как может муфта ADD раскрутить кардан при включении.Сколько не пробовал на сток сурфе включить передок на ходу раздавался писк из блока 4 wd и на этом все заканчивалось,пока авто полностью не останавливался не включался перед.
+ у знакомого также на сурфе
4 часа назад, Sway сказал:Так вот она на рисунке.
А более детально на твоей схеме.
На той что Я скинул более читабельно
блин, не понимаю((((
хочу знать контакты 1-6 за что отвечают
А распиновку актюатора знает кто?
1 на этот пин должен прийти минус когда замкнется полуось ADD
2 питание электро привода мотора актуатора РК
3 питание электро привода мотора актуатора РК
4 сигнал скорости. Берется с комбинации приборов
5 пока по пямяти не могу сказать, нужно уточнить
6 минус для активации вакуумных клапанов включения ADD
7 минус питания
8 на этот пин должен прийти минус при крайнем положении актуатора РК
9 на этот пин должен прийти минус при крайнем положении актуатора РК
10 сенсор температуры масла
11 сенсор температуры масла
12 на этот пин должен прийти минус при переводе рычага РК в положений L4
13 на этот пин должен прийти минус при нажатии кнопки 4WD на рычаге РК
14 общее питание блока, плюс в положении замка зажигания ONp
Мне ничего тут не прочесть.
4 часа назад, Sway сказал:5 обратная связь. На этом пине должен появится минус при включении 4WD
Вот это спасибо большое, постараюсь сплести все и подключить
20 минут назад, Sway сказал:
Вы не торопитесь, спрашивайте все по очереди и мы разберемся.
окей, пишу
1. IND - непонятно
2. M2 - непонятно
3. M1 - непонятно
4. SPD - ну скорость, а откуда скорость, с коробки, раздатки или с приборки? Судя по схеме с приборки?
5. 4WD - тоже непонятно, что это плюс на мотор или на лампу или на кнопку?6. ADD - тоже непонятно, это плюс или что на какой-то из электроклапанов системы АДД
7. GND - ground, ну видимо масса8. REL2 - ну на схеме что-то нарисовано, но я не понимаю
9. REL1 - таже ситуация как с реле сверху
10. TH- - непонятно, но посмотрев на схему становится понятно, что это минус с датчика температуры переднего моста
11. TH+ - непонятно, но посмотрев на схему становится понятно, что это плюс с датчика температуры переднего моста, верно же?12. L4 - непонятно(что, пониженная?)
13. 2-4 непонятно
14. IG непонятно
Глядя на схему, наверное должно быть понятно, а если непонятно, то может и не надо оно мне, но я так устал электриков искать, чесс слово, что думаю уже сам разобраться в этом всем
04.09.2021 в 18:33, Sway сказал:
Там же все подписано..
Что вам не ясно..?
Ну может со мной что-то не так, я не электрик в целом, но распиновку контактов 1-14 контактной группы 4WD ECU я не могу понять
18 часов назад, petr74 сказал:Спасибо, тоже не знал.
У меня ранее была гидрораздатка , сейчас - цепная с моторчиком, с управлением на трех реле. На пер. редукторе концевик не подключен.
Сигнал идет с кнопки на самодельный блок упр. , потом на моторчик, потом с концевика РК на реле ADD и контр. лампочку, и уже затем на клапана ADD.
Чем черевата такая схема включения ? Наверно нагрузка на цепь РК или можно и так?
В принипе с 16-го года так езжу.
Таже схема на самом деле
3 часа назад, avals714 сказал:
Механическая РК Part-Time
Данная РК имеет четыре режима работы и четыре положения ручки-переключателя (для каждого режима своё):
1. 2H - задний привод
2. 4H - полный привод (на приборной панеле загорается индикатор 4WD). Переключаться в данный режим из режима 2H и обратно можно с отпущенной педалью газа на скорости до 80км/ч.
3. N - нейтраль
4. 4L - полный привод с пониженной передачей. Переключаться в данный режим желательно при остановленном автомобиле.
(H = High, L = Low)
Электромеханическая РК Part Time.
У данной РК, как и у предыдущей, имеется четыре режима работы, однако положений ручки у этой РК всего три. При этом на ручке имеется кнопка 4WD.
1. 2H/4H - положение для использования двух режимов: как заднего, так и полного привода. Переключение между режимами осуществляется включением (выключением) кнопки 4WD на ручке РК. Переключать режимы можно с отпущенной педалью газа на скорости до 80км/ч. При включении полного привода на приборной панели загорается 4WD.
2. N - нейтраль.
3. 4L - полный привод с пониженной передачей. При переводе ручки РК в это положение полный привод подключается независимо от того, в каком положении находится кнопка 4WD. Переключаться в данный режим желательно при остановленном автомобиле.Спасибо, это хорошо, значит раздатка меня устраивает и надо восстановить штатный решим ее работы
5 часов назад, NazareT сказал:
Распиновка блока в этой теме
Читал, распиновка непонятна
3 часа назад, Sway сказал:Спасибо, осталось понять распиновку контактов
3 часа назад, AZIAT сказал:Кто тебе такое сказал? При исправной системе на ходу все отлично и беззвучно включается. Тк при нажатии кнопки сначала срабатывает АДД , раскручивается кардан и только потом замыкается муфта в раздатке. Это верно для любого типа раздатки и не только для тойоты.
Вот если включить ПП на застрявшем авто , когда задняя ось буксует , а передняя стоит , не получится без скрежета. Но так и делать никто не будет , если мозги в голове есть.
Согласен, так никто не будет делать!
а про АДД, думал сначала суфта в раздатке срабатывает, кардан раскручивается и потом подключаются вакуумом передние привода(или привод)
2 часа назад, Sway сказал:
Ничего удивительного, муфта включения пытается заехать на вращающуюся часть другой муфты, и от сюда характерный звук.
Тут была схема в теме про АДД, но если не найдешь, то гляну у себя..
И с АДД нельзя включать и без АДД нельзя включать? Или если адд починю, то можно будет ?
Товарисчи всем привет!
дабы темы не плодить, опишу проблему в этой, связанную с 4wd.
Ситуация такая имеем раздатку с кнопкой от 130 сурфа и пока не подключенную систему ADD и мех хабы на колесах. Все это у нас имеется после свапа, до этого все работало штатно с другой раздаткой и бед не знал.
подключена эта наша эл мех раздатка судя по всему через пень колоду рукастым электриком через не к реле. Проблема в том что при нагрузке на полный привод, даю газу или включаю пониженную что-то где-то мкнет, какое-то время моргает лампа 4wd от скачков напряжения и тухнет предохранитель GAUGES, а вместе с ним и все приборы, соответственно лампа 4wd больше не горит и мы рискуем остаться в пампасах без 4вд, да и в целом криво сделано, над переделывать.
Разбираться с тем, что наворотил там дядя электрик желания нет, хотя вроде до недавнего времени ничего не перегорало, но после переборки эл мотора раздатки почему-то начало.
Поэтому мною был найден блок управления 4wd штатный для этой раздатки, фишки от него тоже все имеются, но вот распиновки его нет к сожалению, а очень надо, помогите пожалуйста. Буду ваять управление полным приводом, так что советам, объяснениям как это сделать и схеме буду очень рад.
и еще вопрос на ходу 4wd включать можно на этих раздатках??
ато там чего-то звуки непонятные издает
10 часов назад, NazareT сказал:
Нафига его мутить? с Грейтвола пластиковый есть же и ценник приемлимый!
О, спасибо, чтот не додумался до такого
14.07.2021 в 12:21, Sway сказал:
Ни какая, там электро магнитный датчик с шестерней. На нем три пина, питание, корпус, и выходной сигнал.
Датчик коробки, то есть его сигнал приходит на мозг и больше ни куда. Для него есть свои пины у мозга.
Одновременно - это значит что должен быть и сигнал с коробки и с раздатки.
Для сигнала с датчика скорости есть свой пин на мозге "SPD"
...хуу, на телефоне жутко не удобно строчить.
На отдых лаптоп не брал
также больше спасибо за супер понятное подробное разъяснение!
15.07.2021 в 08:12, Begszontom сказал:
Зимой без прогрева раздатки не включался привод потому что смазка в актуаторе была говно и сервопривод просто не мог её провернуть при замерзании. Если сейчас смазка заменена на адекватную, проблемы быть не должно.
А скорость брать нужно конечно с раздатки. Само собой, что при включении пониженной спидометр будет показывать ересь. А именно преувеличенную в 2.5 (примерно) раза скорость.
Спасибо большое, все понял, все переделаем, поставим как надо!
11 часов назад, Sway сказал:
И если бы вы внимательно читали тему, то поняли давно, что ни какая приблуда не нужна.
Да я если честно так и понял, просто спорить с электриком не стал
11 часов назад, Sway сказал:У 5мяу сигнал с датчика скорости идет и на мозг и на приборку одновременно, это так по памяти.
Так, можно пожалуйста еще раз, для долгодумов, куда пускаем сигнал с дизельной раздатки и какая там должна стоять крыльчатка датчика скорости и куда пускаем сигнал с коробки, и одновременно - это параллельно?
плюсую, бампер тоже нужен, старый проржавел
а борт задний стеклопастиковый нам никак не замутить? вот это было бы топ, они заколебали ржаветь и дорого стоить
Всем сорри и спасибо за ответы, вопросы написал и уехал на недельку)).
Итак по раздатке - да прекрасно понимаю что включение пониженной чисто механическое, нона всяк случай уточнил, может она че пытается сделать при ее включении, будем ковырять проводку.
По скорости - спидометр сделали, прилатали туда какую-то приблуду специальную, чет там настроили по GPS и он работает, на валу коробки должна стоять родная 'мясорубка' от прадо, на выходе раздатки еще один датчик скорости и он вроде как другой немного (от сурфа, он у нас сейчас вообще никак ни в чем не задействован), электрик че-то там напридумывал, поэтому наверн он на пониженной мне кажет постоянно скорость 160км/ч (кстати а может и предохранитель приборки от этого горит? Говорит в приборку идет сигнал с вала коробки сейчас). Далее в ЭБУ сигнал от скорости приходит, вроде как, по мультиметру, но че-то там не так работает по итогу и эбу его не видит(как мне только что объяснил электрик) почему эбу не видит знакомый ему датчик я пока не очень понимаю к соалению, но в целом пока все писал стало чуть по понятнее, понял что скорость на спидометр надо точно брать с раздатки, а выход из коробки слать в мозги, почему дизельная раздатка с ее датчиком скорости(4ех палым) и дизельная приборка не смогли подружиться сходу, я так и не понял к сожалению(
Еще кто-нибудь видел штатную схему включения переднего привода с кнопки? ато больно мне чет не нравится это исполнение из релюх, очень ненадежное оно, банально лампочка 4вд в приборке перегорит ия останусь без ПП, когда машину глушишь он ПП вырубает, когда напряжение пропадает с него, так мне тож не нравится, почему он не запоминает состояние предыдущее(когда включаешь зажигание и кнопка нажата слышен звук моторчика и лампочка сразу загорается, но это опять же ненадежно от слова совсем), потому что зимой была проблема, что ПП не включался, пока раздатка не прогреется и ситуация такая возникала - уехал я на Ицыл(далеко), забурился там почти на самый верх на Полном естественно приводе, пошел погулять, вернулся, вся машина остыла и полный привод отказывается включается, пока не прогреется раздатка, а как она прогреется если машина на месте стоит - никак!!! сейчас я канеш все там перебрал и включаться должна хоть при -40, но система эта кал полный и что с ней делать я пока не понял
в целом свап конечно дело тонкое и весело с одной стороны, и любое влезание наших рук в японские механизмы не есть хорошо, либо нужно очень хорошо в этом разбираться и тогда все может получиться хорошо, а иначе получаем из надежной машины - набор узлов и агрегатов, которые периодически отваливаются, но я свой выбор сделал и обратного пути у меня нет.07.07.2021 в 09:00, Sway сказал:Датчик вращения выходного вала с акпп и с раздатки, это два немного разных датчика но работают на одну систему.
Тот что с мясорубкой у него по всей вероятности работает, так как он был с проводкой прадо.
Второй электромагнитный скорее всего нет, от сюда и жесткие переключения и т.п.
Но тут х.з. ТС молчит, не говорит совсем.
то есть с них обоих сигнал идет в эбу, там обрабатывается и уже из эбу на спидометр?
Приветствую всех участников форума!
Вопрос 1. Датчик положения дроссельной заслонки.
Тоже возникают ошибки по датчику положения дроссельной, под нагрузкой(интенсивный разгон, в горку итд) примерно после 3500 оборотов, обычно между 3500 и 4000 загорается чек и в целом все нормально, просто горит пока не заглушишь и не заведешь заново, самодиагностика выдает ошибку ДПДЗ, ну собственно на этом мои полномочия все, я его разобрал почистил, собрал обратно, но все по прежнему осталось, кто-нибудь может подсказать куда там копать?
Вопрос 2. Датчик скорости в коробку.
Так и не разрулил проблему с тем что после некоторого проезда(минут 5-10 достаточно покататься по городу) начинает мигать OD/Off, далее вроде все плюс-минус работает, хоть и мигает, переключается по всем передачам, хоть и довольно жестковато(жестче старой коробки переключения, особенно вниз), самодиагностика выдает ошибку по датчику скорости акпп вроде как: электрик чешит репу и говорит что над что-то мудрить, может кто сталкивался и знает решение? коробка от прадо стоит, вместе с мотором приехала, раздатка от сурфа электромеханическая, с кнопкой 4вд которая.
Вопрос 3. Полный привод.
Полный привод меня уже так утомил если честно, но это все лирика, суть проблемы:
После перебора моторчика раздатки и танцами с бубном при его установке обратно вылилась на свет следующая история, полный привод вроде работает нормально, пока не происходит 2 вещи, либо не начнешь нормально так буксовать и газовать, либо не включишь пониженную, с пониженной вообще ниче не понятно, вроде чисто механически включается, но стоит ее воткнуть и нажать кнопку 4вд, приборка, да и все электропереферия гаснет, горит предохранитель Gages, в стоке он 10ампер, он гасит полностью приборку, и всякое разное еще, типа стеклоподъемников, печки итд, в пампасах выявить это было не сложно, хоть и не сразу, но за 5 минут с этим разобрались, пониженную больше не включали, соответсвенно погасив приборку, не загорается лампа 4вд, не загоревшись не включается и сам 4вд, и мы остаемся в глубинах на заднем приводе, бесит это ужасно, просто капец как, но тут я даж вопрос корректно поставить не могу, типа и что делать? может кто хоть советом поможет, типа найти штатныую систему управления 4вд от тогоже сурфа или поиграть с релюхами ещще -
03.03.2021 в 00:22, NazareT сказал:
Промежуточная маленькая ставится с другой стороны под маленькой крышкой с 4мя болтиками, то что на фото с пружинами - это контактная шестерня.
Сложный гайд - это мультимод на 185м кузове, там контактов больше и 3 положения у штока РК.
Окей, спасибо, а контактную с пружинами тоже без разницы как ставить, она сама мотором выставится?
01.03.2021 в 19:49, NazareT сказал:
в любое положение при установке не ставить промежуточную шестерню, включить и выключить кнопку 4WD - мотор займет свое положение, потом ставить промежуточную шестерню .
а промежуточную шестерню вообще без разницы как ставить? там чет пружинка какая-то на ней, в другой ветке на форуме есть более сложный и непонятный гайд с проверкой в каком положении размыкаются и замыкаются контакты.
У себя по итогу все таки спалил вчера обмотку на электромоторе((
На днях буду снимать, нести к ремонтникам болгарок, чтоб поменяли намотку.Фото намотки и что было внутри, когда открыл.
19 часов назад, artu811 сказал:Жидкостью 4 вд промывали если то она ток проводит я раз разетку под прицеп промыл замучился преды менять
промывал спец штукой для контактов
Ничего не пойму все равно, актюатор при подсоединении самовыставился, но звук короткого замыкания также слышен, крышка с магнитами сильно нагревается, фишку отсоединил, понять ничего не могу
29 минут назад, NazareT сказал:
Понял, спасибо, сейчас еще раз попробуем, ато собрал, теперь вообще не включается))
Торсионы усиленные 130vzn
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Приветсвую! бронь до высянения обстоятельств, написал в вотсапе, месенджерами пользуетесь?
