229Andrew229
32 -
Все публикации пользователя 229Andrew229
Остался щиток приборов, тросиковый спидометр
Задний борт 130-й кузов
229Andrew229 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Думаю теперь можно даже на ощупь найти))) -
Вот вам все надо показать, там все просто, берёшь снимаешь пластиковую накладку!!!(не крышку предов, а накладку целиком, для удобства) справа у водителя в ногах в глубине будет бочкообразная деталь двухконтактная -
Разрешил эту проблему!!! Все оказалась до элементарного просто, термический предохранитель в салоне справа у водителя, там ближе к движке две релюхи за ними этот пред, нагревается и его выгибает контакт теряется, открыл вправил его обратно и все заработало -
Проблема в том что дорестайл -
Скинь почту отправлю тебе пару дельных схем там как дважды два понятно -
Тоже когда то видел их да значения не предавал, сейчас стекло не вверх не в низ не едет, еле закрыл, если ссылку даш буду очень благодарен, не где не могу найти. А если до этого все работало, скорее дворник тут не причем, а релюха перегорела на опускание. -
Херня все это че только не проверял, оказался блок неисправный, бела в том что нигде не могу найти такой блок -
Как я понял толкового мне никто ни че не сказал( -
У знакомого на таком же сурфе, стекло опускается при открытой двери, но с ключа работает, только на вахте он сейчас( -
Да знаю как он работает, в живую видел, лучше подскажи как сделать чтоб с ключа стекло опускалось -поднималось. -
Если рассуждать логически раз работает с кнопки, то и с ключа должен открываться, но что то там не так. -
Andrew.pilotoch@icloud.com на почту отправь. -
А где находиться блок управления задним стеклоподьемником? -
Можно видюху, как там че подключено, если не сложно? -
Он взаимосвязан с замком? -
Как проверить концевики на дверях? Ещё на стекле есть контакты, там один обломан, провод соединил от него, не помогло -
При открытом борту открывает. -
Уже стягивал, пробовал в ручную их замкнуть, ни чего не происходит. Контакты там в спец смазке, чистые. -
Это само собой разумеющееся действие, в первую очередь там копал, все норм контакты как новый(пригара нет), что было в борту отцепленно уделеннил припоял подключило, все то же, вскрывал дворник задка, его меняли, может там че? Это само собой разумеющееся действие, в первую очередь там копал, все норм контакты как новый(пригара нет), что было в борту отцепленно уделеннил припоял подключило, все то же, вскрывал дворник задка, его меняли, может там че? -
Ребята, такая вот проблема, стеклоподъемник двери багажника с кнопки работает, не важно открыта дверь или нет, с ключа ноль эмоций, подскажите как починить? Оч. не охото каждый раз в салон нырять открывать. -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
229Andrew229 ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики здорово, от чего подходят втулки на рычаг привода ТНВД??? а то люфт нереальный ln130 2LT
