blackjack
2 подписчика
О blackjack
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/17/1985
    Ульяновск
    Серёга
    Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
6220 просмотров профиля
  1. Турбина 2ЛТ (Турбокомпрессор CT-20) Nippon pieces T809A42 новьё, в коробке -49900р Цилиндр тормозной задний в сборе 47550-26110, новый J3 232 057 Nipparts -690р Насос подкачки 2L(T) -3L 600р 11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое Сальник коленвала задний импортный ремонтный 82х105х12 200р (родной 85х105мм) Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р 17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р 17291-54060 колено проставка отвод от турбины до приёмной трубы с прокладкой и Теплоэкраном 17288-54011 всего 660 рэ. Крыло левое заднее (БОКОВИНА) 4500 р Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р. Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р Подпорка капота 500р ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р ШРУСы внут, наруж по 2000р Рычаг верхний правый 2000р ТОРСИОН левый 2000р Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р 55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р 17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р 55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р Рулевая колонка 2000р Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р 45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р 47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р 47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна Трубки маслянные (под турбину) 900р Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р. Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р Потроха приборки (кроме спидометра): Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ, Оргстекло корпуса по600р Ролик ГРМ 300р Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р 17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р 55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р 62590-89101 - Задний карман багажника - 800р 58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р 55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р + другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
  2. 2 Гура появились. с Сурфа LN130 и с роликом LN106 вроде леворукий
