Vovan41
12 -
Все публикации пользователя Vovan41
1 kz Кидает масло со щупа после капиталки
Vovan41 ответил в тему пользователя Vovan41 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не троит вообще, капиталку и начали делать что один цилиндр не работал, сделали капиталку, сейчас компрессия норм., но вот другая причина, кидает масло со щупа и солярка в антифриз попадает, вообщем снимают бошку, будем смотреть на трещины ну и форсунки на предмет соляры в антифризе. -
На последнем фото видно что антифриз отстоялся и опустился, а соляра плавает поверх, соотношение где то 85/15, повторюсь это после пробега в 200 км. Канистры точно не путали. -
Нет, подогрева нет -
А от чего тогда антифриз стал такого цвета и загорается если намочить тряпку в нём? -
Будут разбираться -
Очевидно что ГБЦ, т.к. льёт в антифриз соляра, понимать поможет ли это при том что хлестало масло из щупа и можно ли поставить ГБЦ с трещинами на форкамерах, фото выше))) Будут разбираться -
ТНВД то причём, это всё навесное и не имеет ни какого отношения к картеру ДВС, да блок промеряли, гильзовали полностью, не думаю что в этом дело))) -
Блок загильзован уже, думаю если бы была нарушена геометрия блока, была бы плохая компрессия))) -
Проверяли, сапун чист, вентиляция норм., с кольцами ну незнаю, компресия показывает 30 очков, не троит, работает ровно, заводится хорошо))) -
С головой, топливной и форсунками ни чего не делали. Точили блок, замена гильз, шлифовали, новые кольца, все прокладки. Мерили компрессию после капиталки во всех цилиндрах было по 30 очков -
Форкамеры 1KZTE 11106-67052 4 штуки по 6тр новые
Vovan41 ответил в тему пользователя valera20066 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Валерий, форкамеры не продали? -
Народ, подскажите, на 1 KZ, Прадо 1996 года, сделали капиталку ДВС, вытаскивешь щуп есть небольшой дымок и кидает масло, причём так нормально кидает, в чём может быть проблема? В сервисе говорят это нормально, мол так и должно быть, но что то мне подсказывает что так не должно быть))) Начали обкатывать мотор, обнаружили что в антифриз попадает соляра и по ходу в масло тоже, т.к. уровень стал больше, т.е. хана башке, есть вторая бошка но на ней треснуты форкамеры, можно ли её поставить? и может ли быть это как то связанно с тем что кидает масло ч/з щуп? Ссылки на работу ДВС после капиталки https://youtu.be/4rWJngqCSMw https://youtu.be/AMyoKEdktI Ниже фото треснутых форкамер и антифриза который прошёл 200 км.
