50 -
Сообщения, опубликованные пользователем Bart Andrey
2 часа назад, jony сказал:
Всем привет! Не загоралась лампочка вкл центр диффа, При этом всё щёлкало и жужжало. Снял концевик и естественно одна клемма от гнила напрочь соответственно пиктограмка не загоралась, но и при переводе рыччага раздатки в L то же не загоралась, там то же концевик стоит с него вообще рекомендуют сдёрнуть клемму ,что бы
не включался блок на пониженной, он ни как не влияет на загорание пиктограммы? Там ещё такой же концевик датчика нейтрали. + к этому такой же концевик и на стоп-сигнал стоит Экзист его выдаёт в поиске датчика блокировки раздатки. Вопрос, если перемкнуть скрепкой фишку концевика, то можно проверить пиктограмму на щитке приборов?
Да можно, лампочка на панели загорится и даст разрешение на включение задней/передней блокировки. Я так год ездил.
В личку пиши
Продано. Тему можно закрыть.
1 час назад, Михаил Валерьевич сказал:
Доброго времени суток.
Сенодня перебрал переднюю блокировку, столкнулся с такой проблемой. Привод блокировки снят, подаю плюс/минус на провода Питания, моторчик несколько раз отрабатывает и встаёт, разбираю, заклтнивает все как на фото. Может не внимательно прочитал тему, но ответ на эту ситуацию не нашёл. Помогите.
Если просто +- подавать он будет блокироваться, я это проходил с центральной блокировкой. Прочитай мой пост 673, там я скинул ссылки на статью по ремонту и как правильно подключать не ставя на место, может поможет.
14 часов назад, Aleks-shur сказал:
Здравствуйте, товарищи! TLC80 1HZ после 3,5 годового простоя заклинило родной генератор, подскажите пожалуйста на что его имеет смысл заменить? Что-то родное б/у или какое-то новое увеличенной мощности?
Себе 1 HDT на этой неделе поставил контракт на 130А от Марка 110 [27060-46320], на драйве описана замена, доработок не много.
Цена снижена 25т.р. торг, подробности по тел. 89501432987 или в личку.
15.07.2021 в 22:25, Bart Andrey сказал:
Продам новую лебедку.
Лебедка электрическая17000 lbs до 7711 кг 12V
Качественная китайская лебедка
Мотор 7.2 л.с. / 5.53 кВтМагниты на болтах.
Комплектность:
1) Лебедка.
2) Выносной блок соленоида ( возможность установки под капот)
3) Трос сталь
4) Выносной пульт дистанционного управления
5) Роликовый клюз.
6) Комплект проводки для подключения.Цена 27т.р.
Территориально Иркутская область, отправлю транспортной хоть на Луну. Тел. 895О1четыре3 два987, подробнее фото на вайбер, ватсап.
Исправил номер телефона
Комплектность:
1) Лебедка.
3) Трос сталь
5) Роликовый клюз.
Территориально Иркутская область, отправлю транспортной хоть на Луну. Тел. 895О123Ч987, подробнее фото на вайбер, ватсап.
19.04.2021 в 12:40, Антикор Профи сказал:
Лев передний угол или в зад крыле?
Спасибо.
Заднее левое крыло, где домкрат лежит.
У меня в левом углу под пластиковой обшивкой стоит (правый руль).
17 минут назад, FxF сказал:
У меня оборвало переднюю фишку, в районе фильтра. Вставил, не работает. Лампочки обе моргают, блокировки не работают.
Вы моторчики часто проверяете? Я вообще ни разу туда не лазил.
Центральная блокировка работает?
Я проверяю периодически, особенно перед поездкой в ебеня, чтобы знать как далеко смогу заехать, а залез я в центральную блокировку 1 раз за 10 лет.
Беру, пошел в личку.
Продано? За 4 возьму с отправкой ТК. Только сота, лесенку не надо.
Вячеслав приветствую, а тема по обуви/ берцы у тебя жива? Планирую заказать что нибудь для леса, а тему не могу найти?
2 минуты назад, Шевген сказал:
следующему ремонтнику моторчика будет чем заняться на досуге. Сам столкнулся с этим. Выше на несколько постов писал про это
Сейчас после того как разобрался все оказывается просто, от аккума подключал изначально неправильно и подавая +- на два пинать, а нужно было и правильно оказалось через концевики в крышке моторчика, здесь про это тоже все расписано подробно. https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/6389176/?utm_source=turbo_turbo
6 минут назад, Шевген сказал:следующему ремонтнику моторчика будет чем заняться на досуге. Сам столкнулся с этим. Выше на несколько постов писал про это
Надеюсь не скоро туда теперь полезу, все посадил на герметик и сапун тоже загерметизировал.
- 1
4 часа назад, Шевген сказал:
Точно магниты правильно приклеил?
У меня было, что магниты не правильно приклеил и мотор крутил в другую сторону, соответственно, под машиной было как у тебяВсе починил.
Магниты приклеил неправильно, пришлось перекинуть пины на фишке.
Очень помогла статья на драйве, ссылку скину ниже.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Виталию и Алексею из Иркутска автору статьи.
1 минуту назад, Bart Andrey сказал:Все починил.
Ссылка на Статью
- 1
1 час назад, Hodok сказал:
Предохранитель на 20 А смотрел?
В первую очередь.
Может ли моторчик находясь в положении блок и шестерня в блок не реагировать, попробую моторчик поставить в положение разблок. и по нажимать кнопку.
3 часа назад, Hodok сказал:
Когда поворачиваешь ключ, но не заводишь машину, при нажатии кнопки ЦД/перевода ручки понижайки, реле в ногах щелкает?
Да щёлкает. Сегодня опять пойду в гараж, разбираться.
Приветствую.Может кто что посоветует. Перебрал моторчик ЦД, магниты приклеил, все сказал. Подключаю от акума напрямую меняя полярность, все крутится в обе стороны. Цепляю к фишке под машиной, шестерня на раздатке в положении блок, лампа на панели горит, кнопка нажата, а моторчик молчит. Провода прозвонил, целые.
Кто что посоветует?
11.06.2020 в 03:56, sasha80A сказал:
У меня гречка затвердела в кубе, но при перекладывании в мал. емкости расслоился.
У меня хранится в гараже 2 кубика еще с 2019, все в твердом состоянии, когда перекладываю в маленькие емкости приходится скрести.
Написал в личку, позвонил номер не доступен.
В личку напиши ему, мне отправил номер для отслеживания, на днях должны прийти.
Расширители для TLC-7x/ TLC-80/ Surf-130, консоли РКПП для TLC-7x/ TLC-80, крылья для TLC-80
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Готов заказать расширители ТЛК 80 10см, написал в личку
