Защита ДВС для TLC200:
1. Лист выполнен из алюминиевого сплава АМг толщиной 6мм. В отличии от большинства аналогов, используется цельный лист чтобы обеспечить большую прочность и жесткость.
2. Усиленные элементы крепежа - это использование точек крепления буксировочных проушин, установка дополнительной траверсы и использование усиленных боковых кронштейнов. Это дает дополнительное кол-во крепежных точек листа, а соответственно увеличивает жесткость листа по всей его поверхности. Все крепежные элементы выполнены из стали, оцинкованы и покрыты полимерной краской.
3. Для замены масла не требуется снятие всего листа.
Цена установочного комплекта 20т.р.
На данный момент в разработке находится защита коробки и раздатки. Ее так же планируется выполнить из листа толщиной 6мм. Цена будет определена позже.
Дополнительно, в частном порядке можем изготовить защиту по Вашим требованиям. Например из листа толщиной 8 или 10мм. Изменить переднюю часть защиты с учетом Вашего нештатного бампера и т.д. Все обсуждаемо.
Мы не перепродаем, а сами проектируем и производим!
Зазор между бампером и защитой в серийном образце уменьшен.
