291 -
Все публикации пользователя maestro116
В разбор HDT пробег 195 ткм
maestro116 ответил в тему пользователя G-class в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ТНВД почем отдадите? -
Не заводится сотка.
maestro116 ответил в тему пользователя maestro116 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ХЗ, я в мозги не лазил. -
Не заводится сотка.
CАN шины не видел. -
Не заводится сотка.
Про принципиальные схемы иммобилайзера- не думаю, что тойотовцы просто и беспечно вот так сразу возьмут и обнародуют. На радость автоугонщикам Может, у кого есть и ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА блока управления со всеми примочками?? Думаю- НЕТ) -
Не заводится сотка.
Как правило, читая схемы автомобильной электроники, не раз натыкался на то, что один и тот же девайс- контакт/ микрик/датчик выполняет несколько функций, и эти функции разнесены на листах схем. Поэтому, читая схемы ТЛС, скорей всего, можно увидеть- на одной схеме типа "Электрический привод регулировки рулевой колонки" мы увидим Датчик наличия ключа, как тупо датчик актуатор контроллера положения руля. А на другой схеме типа "Секюрити систем" увидим этот же датчик в совсем другом функционале, а на третьей- "Звуковая сигнализация" просто выключатель зуммера )) -
Не заводится сотка.
Дык эта, трафик дико дорогой на спутнике-скачивать что либо. Электросхемы да и нет нужды качать, все довольно просто и надежно сделано-Made in Japan. Ответьте на вопрос по поводу: ПОЧЕМУ при несрабатывании датчика наличия ключа ИММО блокирует запуск? Как только датчик наличия определяет наличие ключа -ИММО покладисто разблокируется??? )) Неоправданных -говорите?? Согласился бы, если бы не потерял немного времени на доказательство ЗНАЧЕНИЯ этого датчика... Никакой химии не наблюдал, сигналки вживлены профессионально. Вся проводка оказалась в полном порядке. А так машина завелась, все в порядке, нет предпосылок разбираться с сигналками. Не мешают, и черт с ними- пусть висят. Доеду до цивилизации, отдам в сигналкин сервис, пусть так же профессионально или подберут брелоки или выдернут. -
Не заводится сотка.
Для ГУРУ. Никакой механической блокировки в замке зажигания нет. Вся возня с якобы "разблокировкой" сугубо из-за того, что смазка внутри личинки превратилась в гуано. Сувальды достаточно тонкие и довольно точно подогнаны к своим местам. Воткнутый чужой ключ выталктвает сувальды за пределы "родных" координат и загустевшая шняжная смазка некоторое время удерживает их, не давая вернуться на место под действием пружинок. Развенчание еще одного мифа )) Полагаю, зимой еще дольше нужно ждать "разблокировки"?))) Так что как то так. При проявлении симптомов "Механической блокировки" нужно вынуть личинку, промыть и по новой смазать. Ессно- сугубо осторожно, потому как сувальды легко растерять... -
Не заводится сотка.
Кому интересно, на http://iotechniq.ruи в ВК (я там maestro 116 или Олег Иванов, Химки) выложу фотоотчет. -
Не заводится сотка.
Всем- спасибо за участие и весьма полезные советы, особенно про сканнер в ЮжноЯкутской тайге, на Становом хребте, в 200 км. от Нерюнгри )) -
Не заводится сотка.
Как и подозревалось. Контакты датчика наличия ключа НЕ работают. ВСЮ торпедо скинул, ВСЕ просмотрел- все в порядке. Собрал все обратно, воткнул все- КРОМЕ фишки датчика наличия ключа (датчик такая пластмассовая продолговатая фигня на цилиндрике замка зажигания). Зарядил аккумы, воткнул ключ в замок- ОДНОВРЕМЕННО ЗАМЫКАЯ контакты датчика наличия ключа И ПРИБЛИЗИЛ к замку ЧИП. ТфаюМедь- ВСЕ РАБОТАЕТ! Двигатель завелся с полоборота! Проделал проверочную процедуру: БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ датчика наличия ИММО МОРГАЕТ! ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ! Как только ЗАМЫКАЮ провод датчика наличия- тут же руль двигается вниз, приближаю одновременно ЧИП- ВСЕ НОРМАЛЬНО! Вот и верь после этого ГУРУ.....) -
Не заводится сотка.
Нахожусь на участке, привез спутниковый трансивер HUGHES, подцепился к РадугаИнтернет. Связь нормальная -
Не заводится сотка.
Да это понятно. Руками и ногами отбиваемся от ремонта автоэлектроники. Я здесь по ремонтам ТЗТ Комацу, ладно, будем разбираться. -
Не заводится сотка.
http://iotechniq.ruЭто по поводу электроники))) Находясь в тайге за 200 км от Нерюнгри, дико тяжко искать сканнер. В Нерюнгри спецов по ТЛК также нет. Вплотную заняться соткой времени особо нет, пока стоит. Паче чаяния, ездить пока есть на чем. Запущу еще парочку KOMATSU, займусь машиной))) -
Не заводится сотка.
Кстати, кто подскажет, как грамотно сигналки выдернуть? -
1HZ TLC105 скоростной режим и расход
maestro116 ответил в тему пользователя alexsimm2015 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По грунтовке с камнями комфорта никакого!)) Расход такой же, 100 км.ч -особо не побегаешь с такой по южной Якутии)) -
Не заводится сотка.
Что то мне подсказывает, что система распознавания наличия ключа имеет значение! Поведение TLC105 (пока сотка не заводится,езжу на нем)- подношу к замку родной ключ, не втыкая - иммо моргает. Втыкаю другой ключ (без чипа),родной ключ подношу к замку- ИММО ТУХНЕТ! -
Не заводится сотка.
Никаких изменений;((( -
Не заводится сотка.
ДжеккиЧан исправно горит. А что за черная коробочка управления ТНВД?? Где точно стоит? Как выглядит? Какие засады могут быть? -
Не заводится сотка.
Чип иммо в наличии. Я так понимаю, пластиковая часть ключа с кнопками для открывания/запирания дверей и есть- чип иммо. Доложили следующую странность. Регулировка положения руля- электрическая. Выкл зажигание- руль должен уйти вверх, включил- руль в последнее настроенное положение. Так вот, эта функция срабатывает не всегда. Из этого делаю вывод, что с контактной группой ЗЗ что то не так. Из отрывочных сведений и бессистемных бормотаний прихожу к уверенности, что в привод проворота контактной группы вбили какой-то штырь. Возможно- хвостовик напильника, может- электрод, может- еще что...Короче, буду разбирать все и смотреть. Заффтра еду, пожелайте удачи! -
Не заводится сотка.
Какие диски?? Колесные? И так ясно 5 дырок и 6. Замок зажигания от 80-ки подойдет к 100-ке?? -
Не заводится сотка.
Вопрос: Подходит ли ЗЗ от 80-ки к 100-ке? Во дворе у меня две неходовые (на списание) 80-ки- 1FZ и 1HZ. -
Не заводится сотка.
Интересная штука: С торца блокирующего штыря, говорят, привинчена маленькая коробочка с проводками. Может, это датчик разблокировки штыря?? Затыльник штыря, что подходит к этой коробочке, имеет какие то свойства? (Магнитные, индукционные) Потроха то ЗЗ выкинули!Инфа в час по таблеточке/чайной ложке, по спутниковому телефону, неудобно. Я пока в конторе Нерюнгри. Помогите разобраться, что к чему! -
Не заводится сотка.
Блокирующий штырь ОТПИЛИЛИ! Какая при этом засада может быть? -
Не заводится сотка.
Да вот я сам, как главный механик, дико (даже- дичайше) изумился этому обстоятельству. И никто толком не отвечает на вопрос- ЗАЧЕМ для вмешательства в ЗЗ и его снятия обязательно снимать торпедо?? Даже происходило следующее: Ключ не проворачивался, электрик с трактора вынул разъем с замка и перемычками включил зажигание, затем напрямую с акку запустил стартер. Двигатель нормально завелся. После этого, естественно, клинанула рулевая колонка и начались пляски с бубнами и сниманием торпедо....((((
