Пол Питера обзвонил никто не берётся. Путём прозвонки от лампы АВS, на приборке получилось что идёт плюс и минус которые идут через шлейф к одному из разъёмов. Если поменять полярность-то надеялся найти диод. Vsc-отсутствует , но сама система работоспособность сохраняет? Пересвет в салоне могу сделать и сделал, а вот схемы читать не умею.
Спастбо, читал, но не нашёл конкретики. Есть мнение, что на моей проблема с тормозной системой настолько незначительна,что только оптитрон ругается, а аналог проглатывает.
Доброго времени суток, форумчане! Мшина тлк100, 2000г, 4,7 v8, автомат.
Поставил приборку оптитрон, всё почти хорошо. Но, при повороте ключа зажигания тест проходит и не заводя двигатель слышу как насос авс, накачав систему отключается и загорается индикация АВS. На старой приборке гаснет. В чём может быть проблема? Чего нехватает приборке?
Спасибо.
