Vodka
    100%
2 Норма
О Vodka
    да прибудет с Вами Vodka
  • День рождения 10/05/1976
    Ростов-на-Дону
    рыбалка/охота. покупка, восстановление и продажа авто
    Michael
    TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
19905 просмотров профиля
  1. ваще пох... с 2018 (когда создал эту тему) я поменял еще с десяток машин ))) Porsche Cayenne дизель ФОРЕВА ))) всем добра ))
  2. Всем привет ! когда-то строил экспедиционник на базе TLC 75, заказывал на производстве боковые сдвижные окна в размер штатных, но в виду того, что кузов имел изгиб, окна так и не поставил... может кому нужно.... абсолютно новые, с профилем и ручками. размер укажу позже, или см размер окошек на TLC75 ))) прошу 3.5 руб за одно в наличие два, на обе стороны )) можно впилить в буханку, в кунг пикапа, ну или в курятник...решать каждому самому ))) территориально -Ростов/Дон &-9&&-5ЗI-ЧЧ-6З
  3. поставил новый китай два раза заказывал б/у оригинал. один раз они текли, второй раз - было тоже самое, и даже хуже...)) единственное, заказывал не на 5VZ, а на 1 MZ-FE они абсолютно одинаковые, а стоят на порядок дешевле, становятся без бубнов ! не самые дорогие и не самые дешевые... фирму не запомнил... что то в районе 1500 за одну брал... (брал на auto3n, но говорят что и на озоне они есть, и дешевле) поставил...и все просто прекрасно )))
  4. справился ! помогла замена форсунок (всех) теперь, как часики )))
  5. датчик детонации... если не ошибаюсь - правой. чек с этой ошибкой, как загорелся, так и погас сам собой через 10 минут... такое, второй раз... по ощущениям - ни как не отразилось на работе ДВС
  6. Датчик отметаем... не помогла прокладку менял... не помогло
  7. сомнительно... облако - с запахом бенза (т.е., несгоревшее топливо выгорает) 2 и 5 свечи, по разным головам, стали черные за 1000км пробега, явно льет .... думаю не тот момент....(но все может быть) сегодня загорелся чек, вечером считаю ошибки, возможно что то прояснится
  8. менял на контракт... вообще без изменений (все те же симптомы) что смущает, то что свечи залиты во 2 и 5 цилиндре, это и наводит на определенную мысль... были бы 1, 2 или подобное, так бы и поступил... а тут явно взаимосвязь есть... если бы датчик температуры глючил, свечи бы в параллельных цилиндрах вряд ли были черными... да и запах несгоревшего бензина, тоже - сомнительно (или я не прав)
  9. температурный - я понимаю конечно.... а что за датчик холодного пуска на 5VZ... где его искать... и сразу вопрос, а чек при условии не работающего датчика разве не будет гореть ?
  10. Приветствую, уважаемые Коллеги ! имеется Прадо 95 дорест (араб) с ДВС 5VZ проблема следующая (точнее она известная), но... в холодную погоду, после того как постоит, заводится долго...крутит стартер, потом просирается белым дымом с запахом бенза, через секунд 15-ть и начинает работать ровно. в холодную погод - получше...но все равно с масланием стартера секунд 30-ть... если на горячую заводить, если не более минут 10-ти простояла - то заводится, как и должно ! грешил на форсунки - заменил на б/у - ровным счетом ни чего не изменилось (от слова СОВСЕМ) МАФ, свечи - новые. катушки прозвонил - норм, провода - хз, но визуально живые... компрессия везде 13 ! едет отлично...динамика, расход, все как на новом... но !!! когда менял форсунки, обратил внимание на свечи во втором и пятом цилиндре - черные от топлива... вот и вопрос.... может не в форсунках дело, или может катушка какая выё-тся на холодную (а может и не одна)), или все же не повезло с форсунками и нужно искать другие ?!
