16 -
Все публикации пользователя Sanya MotoCross
Помогите нет компрессии
Sanya MotoCross ответил в тему пользователя Sanya MotoCross в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хочу взять у знакомого в сервисе компресометр он 100 % проверенный и им измерить -
Да Поршня идеал ,заводская хонинговка на цилиндрах даже не стёрта ,выработки ноль кольца Япония ,в сильные морозы заводится с пол тычка даже свечи можно не греть,перед тем как собирать залили в поршня керосин с ацитом что бы если что остатки кокса разъело,2 дня он так стоял и поршневая даже не пропустила эту жижу. Покупал точно такую же как и стояла -
1900 -
На тормозах держится не срывается -
АТ,вмысле автомат может влиять на давление в турбине и компрессию??? -
Смотрел,целый он. -
Зазор есть заливали их держит все стучишь выливается все как надо -
Да хорошо крутит,с пол тычка заводится -
Ставил другой насос со старого крузера на нем 4100 оборотов но едет так же,на турбине давление 0,4 при оборотах на месте ,а на старом 0,6 давит,Турбина новая kinogawa -
Мотор тёплый он с бокса ,он стоял работал ,насос после стенда там настраивали, от одного раза ему ничего не будет -
Не ничего не путаю мотор 1 hd t 12 клапанов он развивает -
Нормально нет неиспаряется залил,подождал потом по ним стукнул и бензин вылелся -
25 бар,по книге это самый минимум, форсунки новые стоят, замеряли двумя разными компресометрами один новый другой старый но проверенный в деле. Мотор развивает 5000 оборотов спокойно но с тормозов даже дернуться не может всего 1900 об. Топливный насос на стенде настраивали, да и второй насос имеется его тоже ставили толку нет. -
Двигатель 1 hd t Компресометр для дизеля мерил через свечи мотор был тёплый во всех горшках 25-26 но мотор вскрыл выработки нету даже ещё зеркало не набило,ещё заводская хонинговка есть. (Пробег 120000) Мотор постоянно работает на оборотах из за этого и жрет,на турбине идти он не может,газ в пол даёшь еле еле набирает,для сравнения есть ещё один крузак у меня старый мой там мотор убитый сапунит как поровоз Турбина течёт масло ведрами жрет но едет намного бодрее этого. -
Такая проблема у крузака слабая компрессия( 25) во всех горшках мотор не сапунит масло не жрет,разобрали поменяли кольца,выработки ноль,был кокс немного почистили ,проверили голову клапана целые заливали бензин в них все хорошо держат не бегут собрали толку нету все равно компрессия слабая что может быть???
