Garri-Topor
90 -
Сообщения, опубликованные пользователем Garri-Topor
Подсоса воздуха нет.
сегодня утром завёлся даже быстрее чем с полуоборота.
клубный сервис есть? Или будем пробовать лечить догадками ?
Так по итогу то клубный сервис есть, или опять к шаманам ?
1-е видео, это когда я перед запуском подкачал лягушкой. Сделал толи 9 толи 10 качков, далее прожать не смог. 2-е видео, эт я ничего не делал, сел, нажал тормоз и кнопку запуска.
как то так
38 минут назад, Top_Fuel сказал:Прилепите магнит снизу на стакан топливного фильтра. Через 1-2 тысячи пробега загляните в него на предмет что прилипло к стенке стакана. Если будет чёрный налёт в этом месте - то скорее всего проблема в насосе подкачки ТНВД. Это как одна из версий, с другими нужно искать специалиста.
Это завтра с утра оформлю
В основном запуск вот такой как на втором видео. и это только при первом пуске, через три секунды глушу, нажимаю на кнопки и старт с полуоборота.
То есть затяжной пуск только когда машина стоит более 10 часов.
если машина простояла 3-4 часа, то ни каких проблем нету, запуск нормальный.
машина не дымит, масло не жрет ( на 7 тыс. максимум доливал 500 гр. и это при условии длительных поездок в этот промежуток, где 120-130 км/с не придел) масло темнеть начинает где то после 3-4 тысяч пробега.
Ни чёрным ни сизым не дымит.
из маслозаливной горловины картечных газов не наблюдается.тяга двигателя нормальная.
Так вот и не понятно что да почему.
потому и спрашиваю про нормальный клубный сервис. -
Крайне сильно напрягает вот такой запуск двигателя с утра.
Такое происходит только при первом пуске, все последующие нормвот и ни как не могу разобраться.
ошибок нет, вся топливная в порядке ( проверяли дважды со снятием форсов и последующими манипуляциями)копрессия 26
фильтра все новые
что делать дальше ?
Доброго всем дня.
Подскажите какие нибудь клубные в которые можно обратиться по вопросу диагностирования двигателя, с вполне вменяемыми людьми которые понимают что они делают.
Нахожусь в МО направление юго-восток, до Москвы 100 кмС нашими местными шаманами я уже устал танцевать вокруг авто, 3 бубна сломали, а результатов нету
В общем сняли опять кулёк, оказалось что когда вчера ставил, то случайно пережал трубку.
все поправили и полетел трактор как и раньше .20 часов назад, Владимир64 сказал:Благодарю, сегодня только снимали, чтоб перетянуть (подтянуть) трубки высокого давления подачи топлива, сочились и по ходу обсуждали эту трубку о которой говорит автор этой темы.
трубка под N 3. Имелась ввиду она
При снятии патрубков турбин в кульке есть масло.
может кто то ставил масляный сепаратор на сопун картерных газов.
только не надо отсылать на тему в общей ветке. Вопрос конкретно «если да» то какой
Блин, кулёк снял, трубку обратно поставил, эффект 0 %.
что делать дальше ?
Двигатель Дизель
Добрый вечер.
считали сканером, ошибок нет, снял кожух с кулька, трубка вставлена, но чуть потянув за неё, вытащил всю целиком, слетела под кульком
Завтра буду кулёк скидывать и ставить все на место -
Добрый день.
вчера при обгоне пропала тяга двигателя.
при нажатии педали газа в пол, обороты растут, мотор рычит, но прежнего ускорения нету. Коробка переключает скорости только после 4-х тыщ оборотов ( но это при полном нажатии педали). Если нажимать педаль на 1/2 +/- то машина едет, после 2-х тыщ даже переключает скорости. Чувствуется что тяга есть.
на приборной панели вообще нет ни каких ошибок.
сканером ещё не считывал.
может у кого было что-то похожее -
Уважаемые, вы когда оптом тронуться то успели? Никак понять не могу. Выявленный подсос воздуха после сборки, никакого отношения к первопричиной проблеме вообще не имеет. Никто, никого не на что не разводил.
пробег бегемота 342 тыс. км.
ухудшения в запуске начались еще летом, просто были не столь заметными, так же был очевиден повышенная шумности работы двигателя. к середине зимы стало уже просто напрягать.
до оперативного вмешательства, было совсем не важно, качал я лягушку или не качал, это не на что не влияло, было тупо стабильно херово. Спросил на форуме, однозначного ответа не получил, только гипотезы.
Поэтому, самолично без гипотез и домыслов посторонних людей принял решение заменить свечи накала, снять промыть и протестить форсунки ( так как при замене свечей все равно снимать клапанные крышки ). Вскрытие показало что часть свечей выглядели крайне плохо, от слова совсем, форсунки тоже были в каком то г-не.
все заменили и собрали обратно. Один из старых хомутов был видимо так себе, поэтому после сборки начала подсасывать трубка на которую он был одет.
сняли кулёк поменяли хомут и все, ВСЕЕЕ.
сейчас машина заводиться с полуоборота.
Хватит искать тайные заговоры среди автослесарей, способы развода и т.п. Не стоит по себе судить других людей.
19 часов назад, Alexander(as) сказал:
эх..)) есть ощущение что вот тут вас и развели)) с вероятностью 99% - устраненный подсос- это не следствие плохой сборки а именно коренная причина той проблемы, с которой вы начали разбираться
У вас ошибочные ощущения
первоначально трактор просто плохо заводился с утра, и только с утра, и не важно было, подкачивал ли я лягушкой или нет. В течении дня все было норм.
Поэтому было принято решение по замене свечей накала, и полной ревизии форсунок.
свечи заменили, форсы помыли и.п.
После сборки обратно, выявилось что где то есть подсос воздуха ( это следствие сборки ), к первоначальной проблеме ни коим образом не относящееся. Нашли, устранили, и тем самым окончательно вылечили буцефала. -
Снятие форсунок, чистка, калибровка с присвоением новых кодов. В цилиндры заливали раскоксовку. Потом меняли масло. В совокупности дала эффект снижения шумности в работе двигателя, снижения
( отсутствия) сажи в выхлопе и падения расхода топлива.
Про сифонящую трубку завтра уточнюРегламент проведённых работ вроде как описывал ранее.
Основной вопрос темы был в самом первом посте этой темы. Или вы читаете только конец?
Интересует какой конкретно шланг?
или что то ещё?
что вам не понятно? -
Нашли утечку, ссал какой-то шланг ( я не вникал). Поставили новый хомут и трактор начал заводиться без проблем
по стоимости всех работ около 50 т.₽
( в том числе замена масла, новый топливный фильтр, новый масленный, ревизия и чистка задних суппортов, всякая херь по мелочи)
расходники около 7 т.₽
После проведённого вмешательства шум работающего дизеля снизился на 30% (+/-), расход упал в среднем на 3 литра в городском режиме.
Хомуты поменял, шланги потрогал, не помогло
9 часов назад, aa2003 сказал:
Подогреватель дополнительный стоит?
Нет.
Походу дела насвистел.
с утра пришёл в паркинг, корочку нажимаю, а он как давай стартером круть, 5-7 секунд погонял и завёлся.
открываю капот, на стакане фильтра вижу подтёк, сосет собака из под прокладки фильтра.
Разобрал стакан, отмыл разводы снаружи, поменял только резинку, подкачал лягушкой, завёлся с полуоборота.
Покатался, припарковался, заглушил и ушёл. Через час пришёл, снова здорова, крутит 5-7 секунд и заводится. Опять покатался, заглушил и ушёл. Вернулся, подкачал лягушкой, опять с полуоборота завёлся. Опять покатался, заглушил и ушёл. Через 15 минут вернулся, завожу, опять 5-7 секунд крутит и заводиться.
Что делать дальше ?
Вчера забрал машину после следующих регламентных работ :
- снятие, чистка и проверка всех форсунок.
- замена свечей накала- раскоксовка колечек
- замена масла
- замена всех фильтров, масла, уплотнителей и всего сопутствующего расходники.
По итогу выполненных работ - заводиться с полпинка, двигатель работает значительно мягче и тише.
Короче проблема решена- 1
Да менял я её. Прежде чем писать сюда, все прочитал, попробовал, не помогло. Вот и задал вопрос на форуме
Короче начнём с обратного клапана
Написал же, подкачивать пробовал по 2-3 раза перед запуском, фильтр менял, резинка стоит правильно, эта проблема с осени.
аккумулятор поменял, один совсем мёртвый был, ещё осенью, так как сначала грешил на него.
То что после того как он отстоит ночь в тёплом паркинге, он долго раскручивает и тяжело заводиться как на первом видео.
Всем Дизельным 200 просвещается!Убираем обороты из за печки
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Посмотрите не вылетели ли трубки из крепежей которые идут из моторного отсека вниз как раз в районе ног пассажира, внутри салона есть шпилька которая держит наружное крепление этих трубок. Так же снаружи в том же районе ног пассажира есть ещё и алюминиевый экранчик, он отваливается и создаёт не приятный звук, как и легкую вибрацию в купе с трубками
