orel156
23 -
0 НормаО orel156
- День рождения 21.05.1983
Петропавловск-Камчатский
Дмитрий
Toyota Land Cruiser 100 Cygnus
Гидроподвеска. Задняя часть кузова ниже передней.
orel156 ответил в тему пользователя orel156 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я как-то смотрел цены. Там больше 10 тысяч было. Решил вопрос другим датчиком бу. Мне на продажу. Про датчик скажу новому хозяину, что может быть такая штука. -
Land Cruiser Cygnus. 2005 год. Вибрация в районе 60 +-5кмч. Практически при ровном газе (чуть-чуть нагрузка если). Сбросить или прибавить газ - всё проходит. Вибрация сильная по всему кузову. И только на 5й передаче. Крестовины хорошие. Отключал передний привод отдельно, задний - не проходит. Из косяков в подвеске - мёртвые верхние шаровые и сайлентблоки рулевой. Что может быть? Проблемы с коробкой? Но они вроде очень надёжные...
Чем смазывали? Не понятно, что там может выйти из строя? Не то, что ржавчины, даже грязи не было)) никаких схем, ничего нет... -
Похоже, что датчик. Дали попробовать поставить рабочий - всё норм. Разобрал свой, почистил - не помогло. Но в датчик визуально всё очень даже неплохо. -
Понял. Спасибо. Буду пробовать. -
Перестаёт работать сигнал (периодически)
На майских может попробую... -
А в итоге как искать её? -
Моторчик тоже снимал на время. Менял его. Потом поставил. Попробую.... А вообще оказывается целый комплекс мероприятий надо провести, которые могут быть причиной))) -
Всё идеально ? А где именно? Я посмотрю, но вряд ли. Пару раз замечал, что срабатывает, когда посильнее по сигналу стукнуть. -
Периодически перестаёт работать сигнал. При замыкании фишки под рулём все работает. При повороте руля иногда срабатывает сигнал, иногда нет (!) . Думал шлейф. Поменял. Хватило на пару дней. Опять такая же история. При этом мой старый шлейф отдал человеку, у которого он полностью работал (т.е. дело не в шлейфе было??)!! Сейчас иногда при проворачиввнии руля также срабатывает. Снимаешь подушку и проводом на корпус замыкаешь - не всегда срабатывает. Короче не пойму, что за беда. Где искать проблему?
Неправильная работа дворников в режиме "auto"
Вот сейчас по пути на работу проверил ещё раз. Дождя нет. Включил режим auto. Чувствительность в крайнее положение "-". Взмахи всё равно есть. А раньше их не было. И машина у меня не первая с таким режимом. Дело конечно не критичное, но всё же... -
Ну так там регулируется время между взмахами - интервал. Не чуствительность. Чуствительность как раз датчик определяет. Ну или поправьте меня. -
А где её регулировать?? -
Xyg. С распил не было. Опять же надо смотреть под какой руль - правый, левый. К меня стояло до этого с леворукого)) хотя мой правый. И ничего, работало) До сканера недокщад. Ради интереса конечно гляну... Но повторюсь: датчик реагирует на интенсивность осадков! То есть разницу он видит. Но почему-то не отключается, если осадков нет ?
