Двигатель 1Kz. СТандартная проблема, потекли емкости, пропаял дорожки, заменил емкости.
Теперь, когда наступила зима, оказалось, что свечи накала не питаются.
После копаний выяснилось, что если зажигание выключить и включить до того, как отключится M-REL, свечи работают, держутся положенное время.
И к тому же, не горит индикатор. Земля на транзистор приходит, а вот приходит ли управляющий импульс я не знаю. Контакт проследил до более мелкого транзистора, который видимо висит на контроллере.
На столе выяснилось, что если на +BG подать +12 и затем в пределах 1-2 секунд подать IGSW, свечи горят безотказно сколько надо. Хотя алгоритм у него обратный(во всяком случае. так везде написано) - при подаче +12 на IGSW, получаем +12 на M-REL, и только с него получаем +12 на +BG.
Кто-нибудь вообще заморачивался этим?
Причем, у знакомого TLC90 , который тоже поимел проблему с емкостями и был восстановлен. Там свечи тоже не работают, но совсем. Второй раз я его пока не вскрывал.
