Евген84
18 -
Все публикации пользователя Евген84
Заказал коробку у Олега жду...
1HD-FTE с акпп с пробегом 270 000
Евген84 ответил в тему пользователя Игореня в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. Интересует АКПП телефон в личке -
Делать буду не сам .. мне посчитать цену деталей + работа ( работа знаю сколько по деталям нет) примерно сравнить с ценой коробки и выбрать из этого правильный вариант
Подскажите тогда при моих симптомах что нужно заказывать , фрикционы и пакет на 3 ю передачу ( сразу скажу неселен в терминах). Или только вскрытие покажет....просто очень долго ждать запчасти если ремонтировать. Заказать сразу то что точно придется менять а потом при вскрытии может и повезёт больше нечего не придется докупать
Проехал около 150 км . С перегозовкой включается только 3 я передача тоесть нажал на газ Машина разгоняется 1 я ...2 я.. всё ок потом обороты подпрыгивают немного и 3 я передача. Все остальное работает четко. Но заметил что сначало подпрыгивали обороты больше сейчас меньше стало. Ездием дальше наблюдаем пока все равно коробку по подходящей цене не нашел
Только 3я передача при включении копризнячает обороты при включении подскакивают всё остальное в норме
Впринципе согласен с вашим высказыванием. Но ремонтировать навряд ли буду . Потому как самому некогда и негде да и желание нет . Буду заказывать контрактную если чудо не произойдет что навряд ли ?
Попробую так как вы сказали поездить может даст результат. Хочу сегодня либо завтра заехать на замену масла аппаратом чтоб прогнать всё старое масло. Правда в сервисе сказали что может быть и хуже . Но все-таки настроился на замену каробки думаю что фрикционы на 3- й передачи спалил масло то от этого наверное и почернело да и на магнитах пыль серебристая неспроста ... ?
Да я думаю прогонит грязь . А так понаблюдаю. ?
3 я передача включается с пробуксовкой вот думаю вылечиться само или без вскрытия необоитись. может быть такое что в системе где-то ещё воздух остался??
Проехал около 10 км. Осталась одна проблема из всех предыдущих только вот она новая Переключение с 2 ой передачи на 3 ю происходит так на 2 тысячах оборотов тахометр резко до 3 тысяч небольшой толчок и вот включилась 3 я передача. Пройдет или нет этот симптом ???? А так всё хорошо задняя на 5+.1я2я 4я работает четко.
Покатаюсь обязательно напишу результа думаю сегодня завтра уже все станет понятно
Поменял фильтр, почистил магниты, помыл поддон,залил масло через щуп и эврика заработало.. Но не все сразу долго систему прокачивал задняя до последнего невключалась 3я передача позже заработала. Как залил масло поставил раздатку на нейтраль чтоб погонять передачи без нагрузки( подумал что так будет меньше ущерба для коробки) который и так я нанес немалый. Поэксплуатирую напишу пока всем спасибо. P.S. следите за маслом и фильтром Если жестко эксплуатируете коробку.я проморгал......
Какие последствия ожидать??
Снял масло Черное фильтр засран на магнитных точках в поддоне слизь из мазута и серебристой пыли
Наверно так и есть передняя за счет электроники немного работает и все. Пошел снимать позже результат напишу. Спасибо.
Это и собираюсь зделать. Но если фильтр забит почему задняя не вкл. Вот вопрос
Всем привет . коробка автомат машина lc 80 бензин Подскажите включаю D еду 100-200 метров и все двигатель работает норм машина не едет .Задняя передача вообще не вкл. предистория с утра прогрел и в путь 5 км все норм и вот обороты зашкаливают а тяги нет остановился вкл D неедет вкл 2 неедет вкл L неедет заднию тоже самое. Заглушил проверил масло цвет темный запаха вроде нет. запускаю заново чудо поехала но всего метров 150 и все обороты зашкаливают машина стоит. задняя не вкл попрежнему. Вопрос может ли это быть из за электроники. Поможет замена масла и фильтра. Или заказывать коробку . Может еще какие причины есть подскажите
