maykl
О maykl
  • День рождения 14.01.1968
    Находка
  • Skype
    kuznma
    Михаил
    land cruiser 80
1 122 просмотра профиля
  1. maykl
    maykl
  2. Недавно была подобная проблема. При включении любой позиции на АКПП появлялось напряжение на свечах подогрева и как следствие падала напруга в сети. Вылечили переборкой массы на АКПП.
  3. Сигнализацию ставили в толковой фирме, на Ленды не первый раз ставят, думаю мало вероятно что что то напутали. Но заеду на всякий случай поговорю.
  4. Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может быть. Купил Land Criser-81 92г. (распил), через пару недель пропала зарядка, отогнал к элетрикам, заменили реле-регулятор. Поменял аккумуляторы, ремни. При далнейшем осмотре обнаружилось падение напряжения в сети при включении любой передачи АКПП. И самое интересное, что начинает подаватся напряжение на свечи накаливания. Электрики пока разводят руками.
  5. Такая же песня. На стоянке при включенных фарах заряд 14,3. Стоит влючить передачу на акпп, заряд 13,6. Завтра к электрикам, пусть смотрят.
