андрей владивосток
О андрей владивосток
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 29.08.1974
    Владивосток
    авто, джип-триал
    ТЛК 80
1 535 просмотров профиля
  1. термоленту посоветовали друзья. В начале хотел вот такую но во Владике такую не нашел. Только заказывать из Москвы. Поэтому остановился на такой В её рекламе было написано так "Термолента BILLION, для обмотки впускной системы, с жароотталкивающим покрытием. Длина 5 метров" Товарищи пользуются, отзывы вроде неплохие.
  2. Получилось вроде неплохо. Ну и поездив немного в принципе я доволен. Нет ни каких лагов и турбоям. Едет гораздо веселее, особенно в жару. Ощущение что машина легче стала! ну вот в принципе и все
  3. один из пайпов который идет из куллера в коллектор впускной обмотал термолентой чтоб тепло отражал так он идет над двигателем и будет греться.
  4. Ну вот фотки удалось уменьшить! все практически стало штатно. переделок пришлось делать минимум. немного подпиливал решетку и пришлось убрать родную планку под замком капота и сделать другую.
  5. Всем привет! долго мучился вопросом по поводу интеркуллера, ставить или не ставить и какой фронтальный или сверху. Изначально хотел сверху, так как его можно с китая заказать готовый. Но тут случайно на разборке подвернулся готовый пайпинг на 80-ку с Японии и очень дешево. Немного поламавшись купил. В связи с тем что самого куллера не было, был куплен более менее подходящий б/у от "мицубиси эволюшн-5". И вот настал день установки всего что было приобретено. Извиняюсь! не могу нормально фотки уменьшить!!! Уменьшает как то кусками! завтра разберусь и нормально выложу! и соответственно допишу остальное.
  6. примерно похожая проблема была. Прокачивал несколько раз. не помогло. Симптомы: тормозит вроде сразу но как то ватно. Пока держишь педаль, она проваливается и машина потихоньку начинает катится, приходится пере нажимать педаль. Перебрал все суппорта. Помогло только замена ГТЦ на контрактный.
  7. Подскажи а ты два вентилятора ставил или один? как летом себя ведет?
  8. В общем; проконсультировался с кучей народу, все говорят хуже небудет, а наоборот получшает В наличии имею аллюминевый радиатор на свою машину с местом для крепления температурного датчика, автоэлектрика который все подключит грамотно, контролер который устанавливается в салон, показывает темпер и регулирует температуру на которой включается вентилятор. Осталось подобрать подходящего "карлсона" их буду ставить два. Нужно найти чтоб получше дули. Только вот вопрос лучше брать какие; двухскоростные или односкоростные?
  9. видишь у тебя их два стоит, а я нашел у нас "карлсон" который по размерам встает в родной дифузор. как данное охлаждение будет себя вести под нагрузкой, когда в перевал идешь и т.д. именно летом
  10. Было тоже самое. Нужно трубку открутить и вначале подкрутить "штырек" на который она накручивается, а затем прикрутить трубку.
  11. почитал практиков и вывод: что электровентилятор это нормально и многие ставят, у некоторых он просто в "говнах" акком высасывает, ну это можно сказать даже не минус. "Гену" можно мощней воткнуть. большая то часть поездок в городе.
  12. По факту делать нехрен я в отпуске! просто подумал что вискомуфта забирает мощность, увеличивает расход и т.д и т.п., а товарищ типа гонщиг и он в на "Марке 2" причем твинтурбовом снял вискомуфту и поставил электрический вентилятор. Вот я подумал а что если у себя так сделать! А обязательно два вентилятора?! У нас можно найти вентилятор по размеру родного дифузора с креплениями недорого?! Потянет ли один охлаждение летом? у нас еще продают к ним "контролеры", они ставятся в салон и можно вручную выставлять темпер на которой будет срабатывать вентилятор
  13. Всем привет! Возник вопрос и в впринцепе желание. Если на 1HD- T снять вискомуфту с вентилятором и вместо нее поставить электрический вентилятор через термореле, то есть все по грамотному будет ли нормальное охлаждение дизеля?! Может кто ставил и есть опыт? Какие мысли по данному поводу?
  14. По ценнику не сорентирую, но свой ТЛК-80 все что касается двигателя делаю только на Снеговой в районе авторазборки "Диамант". Мне там и двигло капиталили и разное по мелочи делали. Я доволен. На ремонт только по записи, поэтому позвони +79147913453 зовут Сергей, и спроси.
  15. В общем суть оказалась проста! вначале думали что клапан прогорел. Сняли головку и оказалось что прогорела прокладка между 3-4-5 цилиндрами. Может кто знает почему она могла прогореть?! прокладка металическая
