djekkuel
27 -
Сообщения, опубликованные пользователем djekkuel
В 23 июня 2017 г. в 02:57, Valery сказал:
Рад за Вас , что все так замечательно получилось , но в будущем рекомендовал все же выбирать более корректные выражения . Просто в будущем , когда электроника , а точнее уставшая проводка начнет подкидывать сюрпризы , а они будут уж поверьте , тогда Вам обязательно понадобится коллективный разум , а люди могут и не откликнуться помятуя Ваши не лестные комментарии . А топливные фильтры я бы поменял на другого производителя , я даже не знаю , есть у меня сетка на входе в Тнвд , или нет , просто нет нужды . С уважением . Валерий .
Уважаемый Valery!Спасибо Вам за добрый,и как я считаю умный совет,но проводка моя была в полном порядке(как константировал автоэлектрик состояние нового авто)все в идеале,звонится питание идёт.Как бы я с этого все начал!Потом путём логических размышлений пришёл к выводу,что не хватает топлива моей машинке!Сам езжу на дизелях,лет 10,по должности инженер-механик с высшим образованием!По этому прошу Вас не стоит прикрывать некоторые бездарные личности!!!Счастья Вам и Здоровья!!!!
Всем одекватным низкий поклон,кто действительно помог советом нужным,а всем "умникам"с бестолковыми порицаниями нужно ещё лет наверное 30 подучится!!!!Все машинка поехала дело было в насосе,безо всяких стендов был поменян ротор и установлен на автомобиль,результаты превзошли мои ожидания,корыто метёт вдавливая меня в сидушку и никаких,чеков не горит!!!Как я и предполагал своим средним умом,что машине не хватает топлива,именно и поэтому принял решение демонтировать ТНВД и оказался прав,игла в роторе задрана и клинила в середине пути,её кое как выдрали и стало все ясно!!!!
В 9 июня 2017 г. в 19:06, DIESELMASTER_52 сказал:
Придётся ещё наверно столько же учится!Насос через колену разобрали,выкинули ротор и собрали не трогая заводских регулировок и корыто помчало с юзом сдувая пыль с дороги!Вот так парни из колхоза без всяких стендов за 7 руб.перебрали ТНВД и установили успешно на место,отобрав у тебя хлеб!!!!
7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Не просто самостоятельно отрегулировать дозатор после замены гидроголовки.
Да и на стенде его надо обкатывать.
Замена только гидроголовки- это не ремонт тнавд.
И какое отношение имеет эта ошибка к тнвд?
Воздух идёт,а топливо нет.Вот и ошибка выскакивает!
В 6 июня 2017 г. в 22:14, s111 сказал:
Да ладно. найдем причину))))Я через недельку поеду насос чистить и катализатор удалять)
Снимай ТНВД земляк,у меня в нем проблема,игла прилипла!!!
1 час назад, Valery сказал:
Что свидетельствует об использовании топливных фильтров непонятного производителя .
Пользуюсь только VIC,мастера говорят что после установки фильтрующего элемента надо прокачать через него 1,5 л.соляры в ёмкость иначе вся пыль и волоски с завода изготовителя будут на сетках,не зависимо от производителя!!!Задир иглы происходит из за того что недостаточно смазки в топливе,в основном от зимней соляры,дизелист советует на бак 1 л.2- тактного масла при каждой заправке!!!!
36 минут назад, djekkuel сказал:
Благодарю!!!!
Все оплатил,на следующей неделе привезут,ротор-58500,ремкомплект-6800.
7 минут назад, Arapov I сказал:
Благодарю!!!!
В 2 июня 2017 г. в 21:00, DIESELMASTER_52 сказал:
Не даст это ничего,не лазий в фте тнвд.
Сломают чего нить.
Как раз проблемы все в ТНВД!Вскрытие показало задир на дозирующей игле,вверх не поднималась и клинила,кое как вытащили,примерно половина иглы в жестком задире!!! Если Вам не трудно подскажите пожалуйста номера головки ТНВД и ремкоплекта ТНВД,буду очень признателен!!!!
В 7 июня 2017 г. в 02:58, Valery сказал:
Любезный , Вы бы вместо канистры бензина купили Techstream - примерно те же деньги , и соблюдали хоть какую то последовательность в своих действиях . Нахрена лезть в Тнвд ? Какие то сеточки ищите , так я предполагаю , что их Вы там не найдете , по крайней мере по программе их там не числятся . Какие сеточки , если фильтрующая способность топливного фильтра выше ? С деньгами все в порядке - тогда флаг в руки , заодно парни в рем зоне подзаработают , тоже приветствуются . Когда нет последовательности в действиях - результат отрицательный . И если Вам задают вопросы , по вашей теме , надо отвечать , иначе на самом деле останется только бензин в канистре . С уважением . Валерий .
Уважаемый Валерий,в моем насосе 4 сетки!!!Если бы я не залез в ТНВД,то сих пор катал бы на этом форуме вату!А так причина найдена!!!К стати сетка на подаче была наполовину забита!!!
41 минуту назад, s111 сказал:
Я удалил в субботу,наши умельцы прям не снимая колено с машины все сделали,фотки выше,не помогло!!!
4 часа назад, s111 сказал:
Не помню кода. Короче разрыв цепи датчика расхода воздуха
Такая же P0105!Замучился уже!Все прочистил,все промыл,все разобрал.Сегодня насос демонтировал,отполировал до стерильной частоты,завтра в лаборатории стерильной будут снимать сеточки!Дай Боже чтобы они иначе канистра бензина и все,достал он меня!!!!
Это было в воздухопроводе сразу после егр,я его уже заглушил,но видимо поздно!!!!
2 часа назад, s111 сказал:
Заезжал в сервис,ребята прокатились посоветовали промыть Винсом,вчера промыл ошибка не исчезла но тяга стала гораздо лучше. Посоветовали через недельку повторить и наблюдать. Если в результате наблюдений все улучшения будут подтверждены но ошибка не уйдёт, скорее всего забита сеточка в насосе, тогда будем разбирать ,чистить.
У Вас какой код ошибки?
Подскажите как проверить давление наддува?
- 1
В 3 июня 2017 г. в 21:17, Valery сказал:
На приемной трубе , утолщение диаметром примерно 120-150 мм . В горизонтальной ее части . Вырезать и кусок трубы вместо его .
Благодарю!
Завтра сниму насос,и по итогу отпишусь!
Сажевик вырезал,сетку поменял!Толку нет!
В 2 июня 2017 г. в 18:35, Arapov I сказал:
вырежи его
Все правильно он стоит на приемной трубе
Вот эту тему почитай еще
Поподробней пожалуйста про сажевик,если можно,где стоит схематично!!!
В понедельник записал машу на чистку сеточек,если излечится отпишусь с фотоотчетом!!!
1 час назад, Roma1976 сказал:
фильтр почисть в баке на насосе
Не думаю что у нас он есть,при замене топляка надо прокачивать помпой!Сетка есть,наверно!
Мне кажется ,что не хватает топлива!Может стоит почисть сетки на насосе?
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Помогите пожалуйста разобраться!После разгона до 80км/ч автомобиль начинает дёргаться и загорается чек,педаль отпускаешь чек гаснет!Диагностика указала ошибку P0105- неисправность цепи датчика(турбо сенсора 89421-20210).Цепь проверили питание идёт и вакуумная магистраль в порядке!Сегодня вызвал товарища на такой же машинке и снял у него этот датчик,результат такой же,спокойно машина едет, только педаль в пол начинает дёргаться и загорается чек!
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Не так давно пропала тяга после 80 км/ч и загорелся чек!Диагностика выдала код ошибки P0105.Если у кого нибудь была такая проблема,подскажите как вылечить!Машина TLC 100,турбодизель,автомат 5 ст.,2003 г.в.двигатель
1HD-FTE.
Наконец то избавился
в Курилка
Опубликовано:
1250000 поставил 1200000 дали!
Автономное питание вебасты
