djekkuel
27 -
Все публикации пользователя djekkuel
1250000 поставил 1200000 дали! Автономное питание вебасты
Продал драндулет!Всем спасибо кто помогал лечить это дорогое гавно,а всем кто умничал желаю секс с со своим авто!!!
Не едет машина
djekkuel ответил в тему пользователя djekkuel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Уважаемый Valery!Спасибо Вам за добрый,и как я считаю умный совет,но проводка моя была в полном порядке(как константировал автоэлектрик состояние нового авто)все в идеале,звонится питание идёт.Как бы я с этого все начал!Потом путём логических размышлений пришёл к выводу,что не хватает топлива моей машинке!Сам езжу на дизелях,лет 10,по должности инженер-механик с высшим образованием!По этому прошу Вас не стоит прикрывать некоторые бездарные личности!!!Счастья Вам и Здоровья!!!! -
Не едет машина
Всем одекватным низкий поклон,кто действительно помог советом нужным,а всем "умникам"с бестолковыми порицаниями нужно ещё лет наверное 30 подучится!!!!Все машинка поехала дело было в насосе,безо всяких стендов был поменян ротор и установлен на автомобиль,результаты превзошли мои ожидания,корыто метёт вдавливая меня в сидушку и никаких,чеков не горит!!!Как я и предполагал своим средним умом,что машине не хватает топлива,именно и поэтому принял решение демонтировать ТНВД и оказался прав,игла в роторе задрана и клинила в середине пути,её кое как выдрали и стало все ясно!!!! -
Не едет машина
Придётся ещё наверно столько же учится!Насос через колену разобрали,выкинули ротор и собрали не трогая заводских регулировок и корыто помчало с юзом сдувая пыль с дороги!Вот так парни из колхоза без всяких стендов за 7 руб.перебрали ТНВД и установили успешно на место,отобрав у тебя хлеб!!!! -
Не едет машина
Воздух идёт,а топливо нет.Вот и ошибка выскакивает! -
Не едет машина
Снимай ТНВД земляк,у меня в нем проблема,игла прилипла!!! -
Не едет машина
Пользуюсь только VIC,мастера говорят что после установки фильтрующего элемента надо прокачать через него 1,5 л.соляры в ёмкость иначе вся пыль и волоски с завода изготовителя будут на сетках,не зависимо от производителя!!!Задир иглы происходит из за того что недостаточно смазки в топливе,в основном от зимней соляры,дизелист советует на бак 1 л.2- тактного масла при каждой заправке!!!! -
Не едет машина
Все оплатил,на следующей неделе привезут,ротор-58500,ремкомплект-6800. -
Не едет машина
Благодарю!!!! -
Не едет машина
Как раз проблемы все в ТНВД!Вскрытие показало задир на дозирующей игле,вверх не поднималась и клинила,кое как вытащили,примерно половина иглы в жестком задире!!! Если Вам не трудно подскажите пожалуйста номера головки ТНВД и ремкоплекта ТНВД,буду очень признателен!!!! -
Не едет машина
Уважаемый Валерий,в моем насосе 4 сетки!!!Если бы я не залез в ТНВД,то сих пор катал бы на этом форуме вату!А так причина найдена!!!К стати сетка на подаче была наполовину забита!!! -
Не едет машина
Я удалил в субботу,наши умельцы прям не снимая колено с машины все сделали,фотки выше,не помогло!!! -
Не едет машина
Такая же P0105!Замучился уже!Все прочистил,все промыл,все разобрал.Сегодня насос демонтировал,отполировал до стерильной частоты,завтра в лаборатории стерильной будут снимать сеточки!Дай Боже чтобы они иначе канистра бензина и все,достал он меня!!!! Это было в воздухопроводе сразу после егр,я его уже заглушил,но видимо поздно!!!! -
Не едет машина
У Вас какой код ошибки? -
Не едет машина
Подскажите как проверить давление наддува? -
Не едет машина
Благодарю! Завтра сниму насос,и по итогу отпишусь! -
Не едет машина
Не едет машина
Сажевик вырезал,сетку поменял!Толку нет! -
Не едет машина
Поподробней пожалуйста про сажевик,если можно,где стоит схематично!!! -
Не едет машина
В понедельник записал машу на чистку сеточек,если излечится отпишусь с фотоотчетом!!! -
Не едет машина
Не думаю что у нас он есть,при замене топляка надо прокачивать помпой!Сетка есть,наверно! -
Не едет машина
Мне кажется ,что не хватает топлива!Может стоит почисть сетки на насосе? -
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Помогите пожалуйста разобраться!После разгона до 80км/ч автомобиль начинает дёргаться и загорается чек,педаль отпускаешь чек гаснет!Диагностика указала ошибку P0105- неисправность цепи датчика(турбо сенсора 89421-20210).Цепь проверили питание идёт и вакуумная магистраль в порядке!Сегодня вызвал товарища на такой же машинке и снял у него этот датчик,результат такой же,спокойно машина едет, только педаль в пол начинает дёргаться и загорается чек!
Ошибка P0105
djekkuel опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Не так давно пропала тяга после 80 км/ч и загорелся чек!Диагностика выдала код ошибки P0105.Если у кого нибудь была такая проблема,подскажите как вылечить!Машина TLC 100,турбодизель,автомат 5 ст.,2003 г.в.двигатель 1HD-FTE.
