banks92
34 -
Сообщения, опубликованные пользователем banks92
7 часов назад, M@ks сказал:
Ошибся, 117
Сколько оборотов делает руль, больше 3 или меньше 3?
2,7 оборота как и положено. И так всегда после Valid
34 минуты назад, M@ks сказал:
Легко, как любой шаговой двигатель, в частности, униполярный. Разве ты не знаешь устройство степа и как в нём регулируется сечение пропускного канала? Вот и смоделируй ситуацию с внезапным отключением питания драйвера и заклиниванием поршня в этом канале. Степ- это лишь один из элементов, который отвечает за жесткость подвески. Заклинивание поршня в канале - это одна из версий некорректной работы элемента отвечающего за жесткость. Скорость вращения колеса и угол поворота руля - это другие версии некорректной работы элемента отвечающего за жесткость. Некорректные калибровки нулевых точек в различных датчиках ускорения/замедления (это к примеру)- тоже причина зажатия стэпов. Даже криво настроенные датчики высоты будут зажимать стэпы (как вариант, сбросить все коррекции и настроить заново). Надо читать техдок по нулевым точкам и делать все поэтапно согласно мануалу, не только на память.
Можно, но зачем тебе именно АБС? Данные с неё, а это скорость колес, передаётся по шине в АНС и в другие блоки. Вот и смотри, что приходит в АНС (у тебя эти строки отображаются в АНС). Опять же, если данные с колёс будут сильно отличаться, то будут включаться различные системы типа антибукс.
Подскажите, по опыту вашему, данный показатель угла должен быть в таких значениях или же должен быть ближе к нулю?
смотрел разные дата листы разных авто, у кого 102, у кого 90 или как у меня 117-119
10 минут назад, M@ks сказал:
Сравни и то, и то. Я же не знаю, что конкретно происходит с машиной и, как она себя ведёт. М.б. ты откалибровал плохо.
Подскажите возможно логами проверить АБС-ку? Или ВГРС?
чтобы увидеть провалы например
56 минут назад, M@ks сказал:
Очень хорошо, что ты разбираешься. М.б. все-таки расскажешь, как ты определил убитость груш или просто из-за того, что им 11 лет? Странно получается, все было супер и вдруг после блокировки Пандоры с грушами все стало плохо. Что, груши умерли от действий Пандоры, сразу все 4?
Как ты определил, что степы (именно они регулируют жесткость) работают, а не клинят? Очень интернадо это!
Угол поворота руля надо смотреть в движении. Хрен ли его смотреть на месте, когда ничего не работает.
Вопрос больше в том как степ мотор мог заклинить от сбоя сигнализации?
ведь левая сторона сразу зажалась после сбоя. Не после там обнулений а сразу.
проверить завтра я проверю как вы говорите, так делал на прошлом авто. Чтобы видеть ситуацию более открыто.
50 минут назад, M@ks сказал:
Угол поворота руля смотреть в движении какой из 5 лучше?
тот что в АНС дата листе или в ВГРС?
26 минут назад, M@ks сказал:
А смысл в этой замене? Авось поможет ? Так поменяй ещё и степы, т.к. они регулируют жесткость. Сперва делают диагностику, настройку системы, потом ремонт, а не наоборот.
Как ты это определил?
Я вроде сразу в начале описания проблемы указал что разбираюсь и понимаю о чем говорю))
в краце на моей памяти более ста разных калибровок своего предыдущего авто, в разных условиях и с помощью умных людей кто так же разбирается в этом, я понимаю любое изменение от калибровки и вижу это по дата листу и т.д.
Диагностику провели.
Дело не в высотах или другое херне которую не увидит только дилетант.
Дело в каком то механизме который пострадал от Пандоры и резком обрыве цепи из за нее.
И именно в движении он видит постоянно что я вхожу в правый поворот а не еду прямо.
Груши меняю потому что могу, хочу и потому что авто 11 лет на сегодня. Газа там на 99% уже меньше мануала . Как показывает практика вернуть авто к мануалу при остатке 30-50% газа, не получится. Только кривой калибровкой, это тоже умеем, но с этим авто (описанным вначале) я не буду делать.
да и круглые груши это расходняк как таковое
36 минут назад, AZIAT сказал:Чет я в течстрим такого нигде не видел.
ну датчик положения руля в течстрим же можно посмотреть.
Посмотреть не проблема. Я разбираюсь в дата листах и у меня нули. Помимо одногл показателя угла руля еще минимум 4-ре что нам говорят о положении рулевого вала, вгрс и так думаю рулевой рейки судя по изменениям в онлайне
Всем доброго времени суток комрады✋
Решил написать сюда т.к уже руки опускаются.
С надеждой и возможно общими усилиями идеями или опытом сможем решить проблему с моим авто и помочь другим владельцам проходить такой бред быстрее.
Куплен был LX570 2013 года. 100 тыс.км. Американец.
Хороший добротный авто который ездил с нуля в чехлах и сохранился в хорошем состоянии по всем моментам.
Подвеска работала как перина, расход был удивительно низкий, разгон обалденный, сбалансированный авто по всем параметрам, даже акпп на удивление работало не ощутимо.
Машина ехала прямо, руль стоял прямо, он парил над дорогой и показывал своими качествами что не зря я так долго искал себе машину.
(сразу скажу у меня это второй 570 и я знаю о чем говорю и было с чем сравнить)
в общем был подобран куплен авто на кайфовую езду на долго.
НО, через месяц после покупки происходит проблема:
двигаясь медленно в правый поворот, сигнализация Пандора решает заглушить авто из за сбоя метки. (10 лет сигнализации)
срабатывает функция комфортного выхода, (машина сама садится на пузо), сворачивается руль (VGRS) и машина останавливается.
Тоесть все происходит через жопу не в тот момент как положено и конечно авто орет, табло горит т.к акпп в D. Куча ошибок.
В Общем батарейку поменять не помогло прям на месте, пришлось сваливать с дороги и 7-8 раз так глохнуть запускаться чтобы оказаться у обочины.
оказалось сдохла метка но не до конца, поэтому новая батарейка, зажим скобой и заработал контакт.
После этого пришла жопа авто и всему что радовало:
1) горели ошибки на табло
(ошибок по сканеру было очень многл и по практически всем блокам)
2) акпп пиналась
3) подвеска встала колом и прыгала не работала как будто, сразу левая сторона зажалась.
4) гидроусилитель отключился на 70-80%
5) тормоза отказывали, ловили в конце педали уже.Я остановился, поставил руль Ровно, скинул клеммы на 5 мин. Запустился и руль ожил на 50%
тормоза появились но тугие, Подвеска не ожила, акпп перестала пинаться.Я поехал пулей домой за Теч Стримом и шнурком мангустом.
с надеждой что сейчас все вернем на место
Ищу ровный асфальт для первого прохода, обнуляю vgrs, скидываю снова клеммы, обнуляю после G-сенсора
выкатываюсь и понимаю что всё заработало нормально Кроме Подвески.
- руль крутится мизинцем
- тормоза отличные
- акпп не пинается
- ошибок нет
- подвеска опускает поднимается как будто всё в порядке
Поехал кататься
накатал 50-60 км, подвеска на одупляется.
тупит, дергается, прыгает.
ОН не Думает Сам.
Не опускается на светофорах жопа, не опускает морду если заехать мордой в гору,
(хотя раньше 2-3 секунды и он себя Корректировал всегда и везде моментально)
На сегодняшний день проблема такая, с чем я и пришел к Вам:
1) Левая сторона авто упругая и тянет авто вверх в движении.
Правая сторона наоборот расслаблена и можно сказать падает в яму (кто знает убитую расстроенную подвеску на 570, тот точно поймет о чем я)
2) Авто уводит вправо если есть неровности на асфальте под передними колесами.
постоянно приходится подруливать влево.
3) Авто раскачивается только на правую сторону, крен раскачка т.к левая сторона упругая а правая типа мягкая.
4) авто слишком сбитое в основном но дерганое. Болтанка. Заваливается на левую сторону больше. Жопа хочет перестраиваться.
5) булькает в переднем левом колесе
глохое бульканье присуще 570 убитой подвеске.
Сразу напишу что имеем из плюсов для Доп.информации:
Т.к я разбираюсь с гидрой и этим авто, многое было сразу проверено и сделано для профилактики после покупки:
1) датчики работают и как новые.
помыты, смазаны, без люфтов.
(Пробег мелкий, всё живое)
2) жидкость в гидре поменяна ни один раз и прокачана как положено.
(мануал всему голова)
3) подвеска опускается и поднимается в мануальных диапазонах без рывком и задержек даже зимой.
ничего не трещит не тупит.
4) степы работают, не залипают.
5) ошибок нет и не было после того как обнулился после пандоры.
6) проверены штекеры, смазаны, как новые.
7) Штекеры и блоки в порогах не зеленые, всё как новое.
Что я Делал после начала проблемы:
1) т.к авто было идеальное я не лез в калибровку и не хочу. (Залезли, не помогло, вернул в заводские цифры)
Авто ровное как струна.
3-5мм между правой и левой стороной. Жопа не высоко и не низко, как и было при покупке. (Америкос утюг 7 мест)
Поехал на развал схождение чтобы убрать уход вправо.
Вместе с мастером и мануалом выставили наконечники рулевые в ноль, колеса в ноль, распустили подвеску и собрали всё в ноль под схождение
Всё при мне, все крутили и затягивали, нигде ничего не бросали аля не крутится и пофигу.
После я провел процедуру выставления руля вгрс, обнуления клеммой и сброс Г-Сенсоров на Стенде развала как Положено.
ИТОГО ничего не поменялось в работе левой подвески, только стало меньше тянуть на дороге, может развал может новая поставленная под развал резина.
машина едет как говно, дерганое, булькает спереди, левая сторона тянется и не хочет иметь ход. Не оживает, сам не опускает жопу на светофорах и не думает сам. Тупо завис как будто. Сколько раз его не обнуляй и где не обнуляй.
Со временем авто стало больше задирать жопу в движении, да и само стало выше. Жопа стала жестче работать. Хотя калибровку не меняли как говорится.
Помогите мыслями, подсказками, опытом
вернуть авто к жизни✋✋✋✋
Всем За ранее спасибо💪
Завтра меняю круглые груши на новые.
4-ре штуки.
грешу на ВГРС и что пандоры рубанула его не вовремя и сбился угол какой то или датчик который невозможно сканером настроить.
может шестренка какая то перескочилач
(Ошибки были и по нему 3шт после того как сканер подключил в первый раз после недуга)
Только что, Alexrepin77 сказал:
дык говорю же, что тоже все норм было, только на малом ходу изредка возникало ощущение "перекатывания камушка под колесом" и выявили по случаю, только когда отсоединили наконечники при замене аммортов. В общем то у вас несколько иные симптомы судя по описанию и возможно моя ситуация попросту бесполезна.
Для начала как и писал ранее, хочу решить вопрос с ручником,потому что если подкусывает, то было бы постоянно, а не с перерывами. Потом буду смотреть крестовины все и сниматься пыльники смотреть привода/гранаты. Отпишусь сюда обязательно.
да тогда тоже этой приблуды с притормаживанием нет. Вряд ли поможет. Рулевые наконечники как скбя чувствуют? Я чуть ранее писал по своей ситуации на первой странице.
Выбраций, стуков нет, недавно развал-схождение делал, все в норме.
в повороты вхожу не дергает руль и не стучит
32 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
а "уменьшение радиуса разворота" (Turn assist function) случаем не присутствует ли? Это когда колесо подтормаживает. У меня дорестайл и подобная приблуда отсутствует (в плане диагностики не подскажу), но с 12-го года эта приблуда появилась на авто. Посмотрите, там рядом с рычагом КПП актуатор этого режима. Правда активируется она с режимом "Crawl Control", но мало ли, вдруг чего в мозгах залипло, как переключением на понижайку. Если есть, попробуйте активировать её и назад отключить.
У меня тоже дорестайл. Попробую повключать. Крутилку H-L я крутил, блокировку дифференциала кнопкой включал выключал, которая возле колена. Crowl control не трогал еще
10 часов назад, ваван555 сказал:
Звук не похож на сробатывание абс?
Скорее похоже что
10 часов назад, ваван555 сказал:Звук не похож на сробатывание абс?
Скорее похоже что подкусывает что то. Тык тык тык. Только то есть то проподает. То тихо то громче.
Что за хрень вообще тут произошла. Флуд в другой вкладке
3 часа назад, Mikem сказал:
Да, в заднем мосту нет, у VX только в раздатке торсен стоит.
Вот он видимо при проворачивании и проскальзывает с усилием.
У меня финский европеец бензинка
Только что, Mikem сказал:
Он правильно работает. Так и должно быть.
Электрики в лсд нет. Чистая гидравликомеханика.
Тоесть данное закусывание это норма?
5 минут назад, Mikem сказал:
ЛСД заднего моста.
Тоесть по электрике что то не дает ему работать правильно?
Я просто думал что на 200 ках LSD нет, что всякие электрические блокировки понаставили.
как проверить LSD?
16 минут назад, ваван555 сказал:Но это четко ощущается с переди.и именно при развороте на небольшой скорости.
Самое интересное, что иногда данной проблемы нет. Она уходящая. Все никак не пойму при каких обстоятельствах. Я даже садил разных людей за руль, и как на зло при их езде, данной проблемы не ощущалось. Сидел рядом и понимаю что вибрации нету. Крутились и так и сяк и под креном небольшим.
2 минуты назад, ваван555 сказал:
Разберись сначала с ручником.вывеси зад вато проверь на сколько легко вращаются задние колеса.так же возможен износ оси сателитов в заднем мосту.может быть ощющение подзакусывания при неправильной установки углов передних колес.
Неправильное установка углов передних колес, это развал-схождение криво сделали?
Всем привет.
Подскажите, что может быть?
Когда разворачиваюсь с небольшой скоростью, вхожу в поворот на небольшой скорости, тоесть руль выкручиваю в пол оборота-оборот, происходит дрож по ощущениям в задней части, либо середина кузова, как будто что то подзакусывает, но при этом в руль не отдает, только задней точкой чувствуется немного и слышен глухой звук.
На что пока грешу из легкого, у меня ручник не отпускает до конца, так как закис, бывает после снятия с ручника, еще километра два придерживает машину.
Буду благодарен за любые мысли.
Может у кого то было.
Собрав все советы, решил залить 5W30, золотую середину. Если в холода будет смущать что то, заменю на 0W30, 5W30 оставлю на лето, так как езжу в активном режиме
1 минуту назад, Al-Is сказал:
Не забывайте, что на машинах с ДПФ 40-ку лить нельзя, только 30-ку. Без сажевого- какое хотите))
0w30 или 5W30 - если у вас зимой частые морозы намного больше - 20, то нулевку, если климат мягкий, то нулевку просто нет смысла лить, 5W30 оптимально. Нулевка для Крайнего Севера, южнее она нафиг не нужна.
Слышал мысли людей,что для оптимальной работы VVTi, лучше лить нулевку. Что чем гуще масло, тем тяжелее работает эта система и тем самым экономичности в расходе топлива не происходит.
В 570 лексус лили 0w20, расход реально упал, но и по Американским каталогам, 0W20 рекомендовали
4 минуты назад, aa2003 сказал:
Официалы на 200-ку 5-40 льют!
Забирал от официалов выписку обслуживания, 5w40 лили до 2010 года, потом на 5W30 перешли
1 минуту назад, BARBOOSS66 сказал:
И по сравнению с каким маслом проявляется такая "экономия" ?
Запости еще чего нибудь про "тонкие" масляные каналы и твою тему перенесут в раздел шутки , приколы и казусы .
Манаул почитывай . Или чуть выше .
Если ответить нечего, смысла нет засорять вопрос своими "вопросами" и "словесными проушинами"
Мануал прочитан и об этом написано, смотреть выше.
По поводу экономии, "продал ровно то что купил"
- 1
Всем привет.
Подскажите, встал вопрос на 200-ке.
Какую вязкость стоит или лучше лить в движку 2UZ-FE VVTi Финский?
0W30 или 5W30?
Пробег 250 тыс.км.
Лью в машины бардаль.
Прошу совета.
Кто то льет в сотые крузаки бензиновые 0W30 и угара масла нет и расход падает на 1-2 литра за счет вязкости.
Официалы на 200-ку 5W30 льют
Всем добрый день.
Не могу найти где на двухсотке выходит трубка кондиционера?
обычно ее или видно возле колеса, или хотя бы видно где капает.
Облазил снизу всё, не вижу.
Суть в том что конденсат льется на автомат и заливает основную фишку/разьем.
Кто видел или снимал, где находится трубка?
LX570. Проблема с Левой стороной. Тянет вправо. Прошу помощи/идей
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Добрый день Максим✋
поменял груши круглые как и писал.
эффект замены на новое понял и заметил.
но с левым переднем колесом понятно изменений не произошло. Как и ожидалось и проговаривалось Вами.
Степ мотор проверили разными способами, работает и меняет физически жесткость-мягкость как в движении, так и на месте.
К нему претензий нет.
Но Есть новое название проблемы чтобы более было понятно о чём я:
Левая стойка не «жесткая а «короткоходная» стала в тот момент после сбоя сигнализации.
Тоесть «длинного» хода пружины нет и не появляется
+ спереди булькает мелкая передняя груша.
(те что на скобе отдельно висят спереди)
Хороший человек среди наших сделал предположение, что это может быть сервопривод круглой груши отвечающий за длинный ход амортизатора.
Что это он залип когда я входил в правый поворот сигналка рубанула по обрывам цепи по блокам. и не открывается в прямолинейном движении теперь.
на сегодня это мы имеем сьезжая с ровного лежачего полицейского
правая сторона проседает вниз сильнее чем левая, поэтому морда всегда заваливается сильнее на правое колесо при раскачке.
Максим как вы думаете стоит ли мне поменять/проверить эту идею?
