Evgen48
19 -
Все публикации пользователя Evgen48
подскажите про главные пары ТЛК100
Evgen48 ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня 105 1hz 99г.в. Мануал выдаёт пары 43 10 -
подскажите как поставить блокировки на 105
Evgen48 ответил в тему пользователя slawik105 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А смысл этой косы если фишка на проводке совпадает с блоком -
Никто не пробовал подключить блок с межосевой на задний? Будет работать или нет -
Получается на задний блок не подойдёт? А где в машине стоит на межосевую? И зачем перемычка? -
То есть у меня похоже коса с разъёмом на один блок? -
Понятно что всё сложно будем думать, искать, смотреть..... -
Хз. Мне прислали фото блока и разъёма. Глянул у себя, фишка под этот блок есть(только она у меня с одной перемычкой ) , а она не она наверное только методом тыка -
В том то и дело что разъём под этот блок присутствует в родной проводке Да и передний блок в планах на установку нет. Так как серьёзно не лазаю, а задний блок нужен против диагонального вывешивания -
Подскажите пожалуйста ещё один момент, с этим редуктором (который за 45тр)идёт блок 89533-60090. У меня в машине под этот блок есть разъём. Будет работать? Он наверное только под одну блокировку? -
Есть ещё вариант только редуктор 30тр,и посвежее 35тр, но ещё надо блок (+8тр),полуось (видел только новую 25тр)и проводка тоже новая 5-8тр. Вот и в раздумьях... -
Мост у сотки шире, это ясно (диски на 105 с 0 вылетом, а на сотке 60),поэтому колея одинаковая(наверное :-))) -
За весь комплект просят 53тр.,за мост без суппорта и тормозных дисков 45тр -
Предлагают мост в сборе от праворукой сотки 2002-2005года с дисковыми тормозами, простая подвеска, в комплекте с проводкой и блоком управления с фишкой. Я вот сомневаюсь, подойдёт он или нет. И если блок не такой (на нём нет номера), можно ли будет подключить его хвост к моей проводке -
Значит не подойдёт :-( -
А 89533-60090 не подойдёт на 1999год -
Понятно спасибо -
Понял спасибо Это которая 41453? -
Спасибо. А что за муфта? -
Приветствую всех. Прочитал всю ветку, но не совсем всё понятно. Имею 105 1999г стд с разгруженными мостами(зад с барабанами) и парами 43/10. Хочу блок на задний мост. Про чулок, проводку и контроллер всё понятно. Не понятно про полуось. Нужно ли мне её менять? Если да, то пожалуйста дайте номер . И второй вопрос :подойдёт ли лочный редуктор с 100, если пары одинаковые?
