Evgen48
О Evgen48
  • День рождения 16.09.1980
    Липецк
    тлк105, рыбалка
    Евгений
    Тлк105
1 064 просмотра профиля
  1. Здравствуйте. Меня интересуют передние крылья на 105 левый руль . Без молдинга, но с антенной. Изготавливаете? Если да, то цена и отправка в Липецк
    1. А смысл этой косы если фишка на проводке совпадает с блоком
    2. Никто не пробовал подключить блок с межосевой на задний? Будет работать или нет
    3. Получается на задний блок не подойдёт? А где в машине стоит на межосевую? И зачем перемычка?
    4. То есть у меня похоже коса с разъёмом на один блок?
    5. Понятно что всё сложно будем думать, искать, смотреть.....
    6. Хз. Мне прислали фото блока и разъёма. Глянул у себя, фишка под этот блок есть(только она у меня с одной перемычкой ) , а она не она наверное только методом тыка
    7. В том то и дело что разъём под этот блок присутствует в родной проводке Да и передний блок в планах на установку нет. Так как серьёзно не лазаю, а задний блок нужен против диагонального вывешивания
    8. Подскажите пожалуйста ещё один момент, с этим редуктором (который за 45тр)идёт блок 89533-60090. У меня в машине под этот блок есть разъём. Будет работать? Он наверное только под одну блокировку?
    9. Есть ещё вариант только редуктор 30тр,и посвежее 35тр, но ещё надо блок (+8тр),полуось (видел только новую 25тр)и проводка тоже новая 5-8тр. Вот и в раздумьях...
    10. Мост у сотки шире, это ясно (диски на 105 с 0 вылетом, а на сотке 60),поэтому колея одинаковая(наверное :-)))
    11. За весь комплект просят 53тр.,за мост без суппорта и тормозных дисков 45тр
    12. Предлагают мост в сборе от праворукой сотки 2002-2005года с дисковыми тормозами, простая подвеска, в комплекте с проводкой и блоком управления с фишкой. Я вот сомневаюсь, подойдёт он или нет. И если блок не такой (на нём нет номера), можно ли будет подключить его хвост к моей проводке
