73 -
Сообщения, опубликованные пользователем Виктор Савочкин
Посмотрим. Окисления не заметил нигде. В общем, поживём - увидим.
Если что, без внимания не оставлю, напишу сюда
Начал копать с предохранителей, проверил все, целые.
Дальше передёрнул все реле и доступные разъёмы, особенно под печкой.
Чудо свершилось, шторка открывается и закрывается. Лишний раз убеждаюсь в том,
что не сразу снимать весь узел, гораздо легче проверить на предмет контакта.
В районе левой туманки провод перетёрся. Видно снимали бампер и неправильно жгут проводки
уложили. Электрик разобрался. Всё светит уже.
Завтра будем разбираться. Проверю ещё в салоне предохранители, если все целые, тогда вскрытие покажет.
Да, течстримом ошибка не удаляется.
Кнопку нажимаю, тишина... :(
А предохранителя нет на ней?
Когда фильтр менял, заслонка была с салона (открыта). Поменял фильтр, нажимал кнопку, заслонка закрывалась и открывалась.
Сегодня на течстриме прогнал по всем параметрам на предмет ошибок, и тут такой нежданчик. Открываю крышку в бардачке,
нажимаю кнопки, заслонка в открытом состоянии. Не двигается. Как менять фильтр салона я в курсе. Выше уже писал об этом.
Тут вопрос, какого она ... перестала работать?
С туманками разобрались, проводка, всё работает. С лампой круиза тоже (смирился),
тут не знаю что такое.
Нет. Не первый крузер, и не первый раз менял фильтр, заслонка работала.
Специально проверял. А сегодня вылезла такая неприятность. :(
Вот не успел разобраться с негорящей лампой круиза и не работающими противотуманками, вылезла
новая проблема. Не работает заслонка сервопривода рециркуляции воздуха. Хотя две недели назад менял фильтр
салона, всё работало штатно. По течстриму показывает ошибку В1442. В моторном отсеке проверил все предохранители,
все целые.
На Прадо тоже, просто прописал коды форсунок течстримом, и в путь...
По лампочке круиза я пока Решение не нашёл. После замены родных "мозгов" на европейские.
1 час назад, Drugan сказал:
Может просто лампочка (диод) перегорел на торпеде? сам круиз же работает...
Лампочка горит, проверял течстримом, в тестовом режиме. Не загорается только при включении круиза кнопкой.
Круиз тоже работает. Причину выяснил, была замена "мозгов" на европейские.
Не наступит. Причина ясна, вариантов нет. Оставим всё как есть
2 минуты назад, водительНЛО сказал:
ну слава Богу.Кробочку выкидываем-круиз загорается
В Тойоте вообще ничего просто так не тухнет
Далее Вам посоветовали ЧТО нужно сделать после покупки авто-выкинуть ЧИП и проинспектировать электрику.
Так понятно?или на украинском написать?Без обид...
1)Чип отключен. Лампа не горит. 2) Родное ECU без вариантов, нет его. 3) Я русскоязычный.
С этим уже внесена ясность. Спасибо всем. Больше искать нечего. Разве что вариант, как лампочку запустить.
Может надо и блок Боди, который на левой стойке, возле ноги водителя сменить на европейский?
Или они все одинаковые? Или ещё что с европейской машины снять?
Каюсь, не запомнил. Вот просто не могу понять, зачем надо было менять 272 на 286 ???
Наверное начитался форума предыдущий, все меняли, и он поменял. У меня на машине 2010 года был мотор 265л.с.
В Украину не идут двухсотки с моторами 235л.с.
05.11.2021 в 20:13, водительНЛО сказал:
похоже вам не знакомо что такое *ампутация*
вам уже написали все что можно.
более бессмысленно
Не совсем понял, что надо ампутировать. Если чип, то он был отключен, просто коробка была в подкапотном отсеке.
Если вы считаете, что лампа круиза не горит от чип бокса, то глубоко заблуждаетесь. Она не горит от смены ECU от европейца.
Почитайте на прадо-клуб.
31.10.2021 в 11:39, Slavik177 сказал:в течстрим можно проверить индикацию.
Войдите в следующие меню: Body / Combination Meter / Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме "Active Test".
Щиток приборов
Информация на дисплее прибора
Indicat. Lamp Cruise Работа контрольной лампы круиз-контроля ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)-
Indicat. SET Работа контрольной лампы круиз-контроля SET ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
при очень старнных стечениях может и диоды перегореть в приборке. склоняюсь к приборке не от той комплектации,или с вариантом корректировке пробега
Всё сделал как вы выше сказали. Лампочка круиза горит. При проверке. А вот как её запустить-загадка. И по ходу не у меня одного.
22 часа назад, Drugan сказал:
Ездил и с коробочкой и с прошивками и без, никак не влияли они на значек круиза)
Если машина до 2012 года, то не влияет. После 12-го года влияет. Так пишут на соседнем форуме.
Сегодня ещё раз был у электронщика, ЭКУ стоит европейская, (ECU 89661-60F70), не пойму зачем было менять??? Если стоковая была 272л.с., а европейская 286.
Ещё и коробочку вхерачил. Спросить ближайшим временем не будет возможности, экс хазяин лежит в больнице под кислородом, ковид.
На прадо клуб читал тему о замене ЭКУ на европу, так у всех после замены круиз работал, а лампа
не горела. Как её включали, ещё не знаю, до конца тему не прочитал. Может где то и будет.
21 минуту назад, Fvadim сказал:
1,5-2,0 литра масла в сутки,я правильно понял?
Это можно понять как суточный пробег? 1,5-2 тысячи км. ?
Я тоже уже говорил, чип бокс я сниму, никаких изменений в штатной прошивке нет, уже был у
электронщика, через ОБД2 подключал свой прибор и смотрел. С понедельника загоню машину на чистку
впускного тракта, тогда и удалится та коробочка. Вот и посмотрю, загорится после этого круиз, или нет.
7 часов назад, водительНЛО сказал:
С ампутацией чипа справится далеко не каждый автоэлектрик
Там надо разъём выдернуть и всё.
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано: · Изменено пользователем Виктор Савочкин
Поставил себе такое. Пару раз появился чёрный экран после переключения со штатной на андроид. Лечится перезагрузкой, нажать и удерживать кнопку "Дом" на 10 секунд.
Navitel и Waze работают нормально. Пока не могу сказать, гавно или нет, но андроид сам по себе глючный. Лечится перезагрузкой. Завтра загружу Яндекс навигатор, посмотрю как будет работать.
