Виктор Савочкин
3 Норма
О Виктор Савочкин
  • День рождения 20.09.1963
    Украина
    Охота, рыбалка
    Виктор
    Toyota LC 200,/ 4,5 D4D,/ 2014 г.в / 286 л.с./ "Brownstone"
1 425 просмотров профиля
  1. Поставил себе такое. Пару раз появился чёрный экран после переключения со штатной на андроид. Лечится перезагрузкой, нажать и удерживать кнопку "Дом" на 10 секунд. Navitel и Waze работают нормально. Пока не могу сказать, гавно или нет, но андроид сам по себе глючный. Лечится перезагрузкой. Завтра загружу Яндекс навигатор, посмотрю как будет работать.
  2. Посмотрим. Окисления не заметил нигде. В общем, поживём - увидим. Если что, без внимания не оставлю, напишу сюда
  3. Начал копать с предохранителей, проверил все, целые. Дальше передёрнул все реле и доступные разъёмы, особенно под печкой. Чудо свершилось, шторка открывается и закрывается. Лишний раз убеждаюсь в том, что не сразу снимать весь узел, гораздо легче проверить на предмет контакта.
  4. В районе левой туманки провод перетёрся. Видно снимали бампер и неправильно жгут проводки уложили. Электрик разобрался. Всё светит уже.
  5. Завтра будем разбираться. Проверю ещё в салоне предохранители, если все целые, тогда вскрытие покажет.
  6. Когда фильтр менял, заслонка была с салона (открыта). Поменял фильтр, нажимал кнопку, заслонка закрывалась и открывалась. Сегодня на течстриме прогнал по всем параметрам на предмет ошибок, и тут такой нежданчик. Открываю крышку в бардачке, нажимаю кнопки, заслонка в открытом состоянии. Не двигается. Как менять фильтр салона я в курсе. Выше уже писал об этом. Тут вопрос, какого она ... перестала работать?
  7. С туманками разобрались, проводка, всё работает. С лампой круиза тоже (смирился), тут не знаю что такое.
  8. Нет. Не первый крузер, и не первый раз менял фильтр, заслонка работала. Специально проверял. А сегодня вылезла такая неприятность. :(
  9. Вот не успел разобраться с негорящей лампой круиза и не работающими противотуманками, вылезла новая проблема. Не работает заслонка сервопривода рециркуляции воздуха. Хотя две недели назад менял фильтр салона, всё работало штатно. По течстриму показывает ошибку В1442. В моторном отсеке проверил все предохранители, все целые.
  10. На Прадо тоже, просто прописал коды форсунок течстримом, и в путь...
  11. По лампочке круиза я пока Решение не нашёл. После замены родных "мозгов" на европейские.
  12. Лампочка горит, проверял течстримом, в тестовом режиме. Не загорается только при включении круиза кнопкой. Круиз тоже работает. Причину выяснил, была замена "мозгов" на европейские.
