Lider1984
Все публикации пользователя Lider1984
  1. После замены датчика ошибка не ушла, мозги не менял, понять бы тоже где они стоят
  2. Я запускал самодиагностику, она показала вот эти номера ошибок 11, 19, 21, 26, 37, 47 по моему вообще все которые могут быть))
  3. А схематично или номером оригинальным можно подсказать, что бы понять где он стоит? Спасибо
  4. Дорогие форумчане. Прошу помочь, а администратору направить тему в нужное русло если обшибся. Тойота Ланд Круизер 100 2003 г. Проблема в климат контроле, а именно, не работает авто режим, В режиме COOL дует холодным на максимальных оборотах, а как только крутанешь с cool на 18 градусов и выше, мотор молчит. В ручном режиме при любых оборотах мотора печки если температура COOL то дует холодным, как только перевести на 18 градусов кипяток. Помогите пожалуйста. скоро зима и снова ездить не возможно будет, потеешь-мерзнишь-потеешь-мерзнишь. При самодиагностике показывает ошибки : 11, 19, 21, 26, 37, 47. Что уже изпробовал сделать и не помогло: 1. Замена датчика температуры салона. 2. Замена самого климат-контроля 3. Моторчик заслонки подачи воздуха в салон работает . 4. сервопривода печки работает ООООчень прошу помочь.
