137 -
Сообщения, опубликованные пользователем павел66
Интересно,чем закончились эксперименты по прошивке
17.12.2004 в 12:41, Кирилл сказал:
Кто нибудь сталкивался, лампочка круиза загорается, а скорость не поддерживает. Может кто где видел ссылочки по поиску неисправностей?
Подниму тему. такая же неисравность. включаю круиз- лампочка загорается,но не фиксирует скорость,через какое то время начинает моргать лампочка круиза на панели. где искать неисправность,господа?
Парни привет. При установки насоса обнаружил раз под резиновое колечко на блоке.размер 24х18х2. Моё просто высыпалось оттуда,видимо от древности . От чего можно подобрать этот уплотнитель? Или просто грохнуть туда герметоса? Просто в темах про масляный насос нигде не упоминается о нём.
19.12.2015 в 00:03, Gaidjiner сказал:
По-видимому это оф.причина установки ДЗ на авто: при подаче вакума демпфер ДЗ втягивается, и заслонка полностью закрывается, других причин калибровки на авто вроде бы нет.
можно на снятом дроселе, только надо оттянуть шток ваккумника,чтоб он не давил на лапку заслонки.
парни,по моему зеленый и коричневый клапаны разные по пропускной способности,или я не прав? проверял как то просто,один без питания продувался,другой нет. то есть принцып работы разный. Вот только не помню какой из них работает в прямом и обратном направлении.
перечитал ветку,........них....не понял. вернее понял что каждый кулик хвалит своё болото....
в итогг то на чём остановились? 1-задние пружины резанные от 80ки.... и всё.а дальше кто на что горазд в зависимости от бюджета. Чт о в итоге,господа имеем:? НИЧЕГО.
Чего то тема заглохла..... еще какие варианты появились,спустя 15 лет? неужели никто не ставит запчасти от нашемарок? Сомневаюсь.
сегодня перебирал передний гук. поставил втулку вместо подшипника. У меня стоит шарик на пружинке,примерно 8-9 мм диаметром. Что то нет отчетов,как себя чувствуют втулки стартера в кардане? или это временная мера?
В 25.03.2019 в 15:05, PTerekhov сказал:
А какая конкретика то нужна? Даташиты заводские?
спор длился 12 страниц,и все остались при своём мнении...... кому то денсо,кому то бош больше нравиться.
12 страниц-конкретики никакой......
- 1
по этой проблеме много обсуждений здесь.поищи поиском. А вообще сам датчик очень очень живуч,в 99 проц. неисправен провод идущий к нему.либо обрыв,либо замыкание на массу.
1 час назад, павел66 сказал:
На видео я одел шланг не на ту трубку на дроселе.дросель и блок клапанов поставил для наглядности. С того штуцера где я одел шланг,шланг идёт на ,,рогатый датчик". Туда же идёт шланг с обратного клапана после тройничка.
В 27.01.2017 в 16:07, kadyrkhan сказал:
Не работает ссылка. Можете продублировать ссылку на материал?
Я хочу разобраться с двумя трубками, уткнулся в непонимание схемы.
Трубка 14 на схеме куда своими концами подсоединяется??
Трубка 21 на схеме, что в нее входит на другом конце трубке со стороны водителя?
Вот за ответы на эти вопросы был бы признателен.Не работает ссылка. Можете продублировать ссылку на материал?
Я хочу разобраться с двумя трубками, уткнулся в непонимание схемы.Трубка 14 на схеме куда своими концами подсоединяется??
Вот за ответы на эти вопросы был бы признателен.14 трубка идёт одним концом к тройнику (7),другим концом цепляется на электроклапан повышения оборотов при включении кондея или работе ГУРа.
21 трубка идёт на регулятор давления топлива(2),другой конец(третья трубка,если считать от салона,те 4шт,что торчат из под впускного коллектора) идёт на эл.клапан (30),далее с эл.клапана идёт на тройник (7).
Да,здесь отсутствует ещё один выход с дроссельной заслонки. У меня с него идёт шланг на эл.клапан (4).там же 2 штуцера,а на схеме нарисован только один шланг,который идёт на тройничок....
Азиат,можете поправить ссылки. картинки с первых ваших постов не открываются.
порвёт по сварке.
Да,эксплуатировал этой зимой . Нареканий нет. Прогревается нормально если рабочий термостат.
Она ж болтаться будет!????
В 27.05.2018 в 17:58, жекан сказал:Что то непонятно
лесенку как крепил?
В 31.03.2018 в 23:22, павел66 сказал:
Ребята,подключил по этой схеме подогрев гбо. Работает нормально,нареканий нет. прогрев быстрый и печки не касается. Как вариант имеет шанс на жизнь.Сделаны переходники.Диам шлангов-8мм.
В 22.05.2018 в 17:05, саш сказал:
А масло ест? или вытекает наружу? У меня был расход масла где то 2-2,5 л. на 8000-10000км( частота замены). Движок был в масле . Заменил прокладки клапанных крышек, и заглушки - расход почти пропал. По крайне мере от замены до замены еще не доливал.
вот именно что ест. по утрам сильно дымит,потом по мере прогрева пропадает дым. Борьба с утечками и подтеками велась в первую очередь.
да,лабиринт на клапанной крышке разбирался ,мылся и чистился.
Круиз контроль
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
что,никто не может за два года подсказать? на скорости более 60 км включаю круиз,лампочка загорается,но скорость не фиксирует. пробовал по совету старожилов нажимать два раза на кнопку вниз.тоже не реагирует. вверх ноль реакции. как его проверить парни? мож я не так включаю?
