50 -
Сообщения, опубликованные пользователем Dmitry_Mad
10 минут назад, Saimak сказал:
Вот с этого момента подробнее! Как у тебя "минусЫ с аккумов разнесены"? Минус только одного АКБ имеет непосредственный контакт с массой автомобиля, второй только через реле.
не правильно уточнил. но сегодня еще раз перепроверю. Пасс акб: - на кузов, на раму и двигло. + на реле. Водит акб: минус на реле, + на стартер и реле. И от реле минус на двигле.
Короче: сделал абсолютно так же как и было. Когда было - проблем не было. сделав тоже самое и ни на ету не поменяв получил этот трабл. Сам думаю что это совпадение и коротит где то в какой то колодке.
Но водит акк погляжу, вдруг и правда по запарке кинул минус на кузов от него
Только что, Locb сказал:
А это что???
я уже объяснял выше. + с аккума от пассажира и ижет по схеме на реле 12/24. как было так и воспроизвел.
1 минуту назад, Saimak сказал:На клеммах АКБ, в наших машинах, должно быть по одному проводу, не больше. Все минусы на оборудование берутся с кузова, рамы, двигателя. При нарушении данного правила вероятность глюков и пожаров возрастает в разы. Единственным отступлением может являться питание электро лебедки.
может я и не прав. но я не вижу ничего плохого что у меня минусы с аккумов разнесены в нескольких местах. На раму, кузов и двигло. но может и не прав.
33 минуты назад, Saimak сказал:
У всех понятие "силовая" может ассоциироваться с разными участками.
Начни проверку с нормальных контактов всех проводков, которые собираются на клеммах. Может быть, что 2 не силовых проводочка на клемме с ней не контачат, после вмешательства, а между собой у них контакт есть, как итог куча непоняток. Лишних "землей" не накидал?
накидал. Это ж разминусовка называется. Думаешь плохо сделал? Да я понимаю, записался на 31е к оооооочень хорошему электрику, просто подумал, вдруг на форуме наведут куда копать
3 минуты назад, Locb сказал:При повороте ключа на СТАРТ, отключаются потребители и 24 в пускают стартер..Если подцепить потребители к правому (стоим перед машиной и на нее смотрим), то ВСЕ ГОРИТ при СТАРТЕ... Цеплять дополнительное оборудование можно ТОЛЬКО к ЛЕВОМУ (при взляде на машину перед ней)...
У тебя не правильно собрана проводка, ты ее повторил..
Устраняй, пока пожара не натворил, 24 в-- это круто, как сварка, все выгорит ( не дай Бог)
а с чего вы взяди что у меня что то подцеплено и к правому и к левому? где я это писал? ни одного лишнего потребителя на акк со стороны водителя не висит, а от + правого акка (пассажирского) провод идет как раз на реле 12/24, это правильная схема, так и должно быть, для коммутации
5 минут назад, Saimak сказал:
Если помощи реальной хочешь, то может информацию более полно доносить надо? Не кусками. Что на самом деле то сделал?
Куда полнее? я же написал. Сменил всю силовую. Все что идет от + и - обоих акк убрал и на эти же места к тем же потребителям на теже места поставил новые свежие обжатые провода.
Вопрос был как бы даже в другом, вдруг у кого то была таже беда с висящим КЗ на преде приборки и печки. Или же как вывести 2-3 скорость печки, а не 1ю
56 минут назад, Иван Павлович сказал:
Отбрасывай по одному проводу(которые менял) и ставь предохранитель.Хоть два провода-главное - на-
пред стал гореть даже не через неделю а через 2 после замены силовой. тут явно дело не в ней я думаю. Опять же повторюсь, ну сменил я + с правого акк на реле 12/24, ну а причем здесь преды, приборка и тп. Менял то силовые..
15 минут назад, magazin69 сказал:
Ехать к переборщику "силовой линии запуска" и бить тапком по башке.
силовая так то к приборке мало отношения имеет. Перебирал я сам. И думаю что это совпадение. что могло повлият на пред приборов, если я минус от акка до кузова сменил на новый живой провод?
Коллеги здравствуйте. Подскажите куда копать, мб направите в нужное русло.
Вводная: после тотальной переборки силовой линии запуска перестала гореть приборка (только в момент заводки). Через 2 дня перестал работать автозапуск, точнее запускает но не выключает стартер.
Еще через неделю стал периодически перегорать пред GAUGE в салоне. Раз в сутки. Теперь хуже: пред перегорает постоянно, без него не работают приборы на панели, не работает печка. На печку подал напрямую 12в - дует на самой слабой скорости, откуда подать чтобы дуля хотя бы на двойке - не знаю. Индикации акп нет и субьективно - вдобавок пропала 3я скорость. И еще - на грячую заводится норм, но с ночи - при повороте стартера - щелчки реле 12/24 и все. Ставишь новый пред в GAUGE, поворачиваешь зажигание - пред перегорает, и после этого машину можно завести..Понимаю что тут очень много непоняток, буду отдавать грамотному электрику, но мало ли кто посоветует что...Для начала хочу поменять таблетку..Глядишь приборка заработает..
В 07.10.2012 в 21:38, Alex4x4 (AVL) сказал:
У меня такое недавно было.
Поменял реле-регулятор на генераторе, Лампочки стали загораться при включении зажигания
Господа, а реле-регулятор реально поменять без съема гены? или проще снять и сделать?
7 минут назад, =^. .^= сказал:
Это уровень, датчик в поддоне слева.
Лампочка давления была бы красной.
лан, раз говоришь что поведение стрелки в пределах нормы ( постоянно читаю что у всех она шалит), то пока временно успокоюсь, а как разгребусь с первичными делами выведу мех манометр
12 минуты назад, =^. .^= сказал:
Я что-то не слышал, чтобы на 80-ках штатно стояли и прибор со стрелкой и лампа аварийного давления масла. С лампой аварийного уровня не путаешь?
видимо да. Стандартная лампочка, самая правая в приборке. Оранжевая масленка как бы подчеркнутая
1 час назад, =^. .^= сказал:
Нормально. А лампочка аварийная откуда?
как понять откуда? родная лампа. Она рабочая (на зажигании работает), а во время хх - нет. Надо будет себе мех манометр вывести как на боевой машине
Тоже вопрос по датчику.
На холодную: хх- середина шкалы, 1.5 отметки
Максимум: поднимается ровно на 1 деление - 2,5 отметки
На горячую: хх - 0.5 отметки
Максимум: поднимается ровно на 1 деление - 1,5 отметки шкалы
Т.е разница всегда между хх и максимумом - 1 деление, разница мин/макс - 1 деление.
Лампа аварийная рабочая - не моргает. Двигло - субъективно - без нареканий.
15 часов назад, Bratt сказал:
Удачи на дорогах,мы тут как можем стараемся друг-другу помочь,главное что проблема решилась !)
Спасибо) владел многими машинами, состоял в клубах. Могу сказать что форум по тлк очень дружный и очень полезный в плане информации, рад что я в него влился, ещё раз спасибо вам всем за помощь, мужики!)
14 часа назад, gans-333 сказал:я ж в той твоей теме свой пример приводил. рад, что разрулил.
Спасибо) признаю чтотя просто упертый как баран, и не верил что новый аккум может быть с браком, за что и провалялся под машиной неделю. Новичкам будет инфа. А я был не прав,признаю)
С заменой аккума проблема решилась, вот только в процессе ковыряния перестали гореть лампы на приборке. Новичкам не повторять моих ошибок: даже если аккумы новые проверьте их, слушайте бывалых, иначе как я убьете неделю не переборку силовых и релюх. Всем спасибо.
- 1
Тоже самое. После долгого и упорного перетряхивания всей стартерной проводки такая же проблема. При зажигании горят только дифф локи, в момент запуска на секунду включаются лампы и гаснут. Пока что делать не решил, думаю, все что писали выше
1 час назад, Bratt сказал:
я завелся от аккума в 55 Ач..просто может за все это время высадился и левый у Вас уже.
Вы ставили 55Ач заместо правого, или прикуриваясь? я то просто прикурил, и полагаю что просадка по пробитым банкам (как минимум 3х) просто не дела прикуривающему 60Ач сделать свое дело...Да и левый терзаю уже неделю..
13 минуты назад, LyamovINC сказал:
у меня 82й и 95й вроде уживаются, причём 82й стоит справа.
тогда думаю куплю аналогичный левому 1 в 1
43 минуты назад, Wolf_crt сказал:можно. но нужны танцы. я на стоянке отключал левый акб, чтобы разные акб друг друга не разряжали. на ходу желательно тоже отключать тот акб что быстрее заряжается, чтобы не кипел.
понял
1 час назад, Bratt сказал:По-хорошему аккумы должны быть одинаковые .Но я скажу Вам что когда у меня умер правый АКБ,то я завелся от аккума в 55 Ач..просто может за все это время высадился и левый у Вас уже.
сегодня проверю, подсуну ему аккум с Рекстона
23 минуты назад, Wolf_crt сказал:
да
на стартер как раз и приходило 12+4в. Прикуриться от 60амч не вышло - втягивающее щелкать перестало - стартер хиленько крутанул, на правом пробитом акке просело до 0.
Ищу сейчас тему: можно ли поставить вместо убитого 110/870 более емкий 130/950 - или это не на пользу первому акку будет? на 2 сейчас с финансами под нг туго
4 часа назад, Bratt сказал:
да попробуйте накинуть крокодилы на клемы правого акб и завести,посмотрите что будет,потом накиньте на левый(если с левым не помогло).ну это что бы не менять батареи из-за проблем с полярностью.(ну это чисто что бы исключить вариант с АКБ)потому как будет обидно перебрать стартер,заменить реле,замок зажигания и всю проводку ,а потом понять что новый АКБ нужно было поменять по гарантии.
господа, каюсь, я был очень глуп когда игнорил банальное предложение проверить аккумы. при заводке правый выдает 4в под нагрузкой..ему писец? вилки нету.
18 минут назад, 24SAV сказал:
Был похожий гемор со стартером, два дня в гараже ночевал, перебрал все что можно и нельзя, стартер за пять сек уже снимал, реле по тестам щелкало работало как положено, на всякий случай даже новое прикупил но 24 не выдавало. Проверил проводимость между АКБ и реле- есть, - даже фары протерал- не помогло. Ну и как всегда помогло элементарное: подключил проводами прикуривателя "+" с левого и "+" с правого АКБ напрямую к реле 12/24 на соответствующие клеммы. Ключ на старт - дрынь и завелась.
Оказалось на одной клемме АКБ окислился наконечник провода который идет на стартер. клеммы стоят камазовские и визуально не было видно этого.
похоже что у меня что то подобное. Проверено все.
-на стартер приходит 12-16в.
-реле стартера работает, управление на него - тоже
-реле 12/24 работает, управление на него тоже.
-все силовые провода прозваниваются от аккумов и до 12/24 реле.
Но при нагрузке стартером - между большими клеммами 12/24 - просадка до нуля, стартер крутит один аккум.
Визуально все провода целые, но их целостность вызывает сомнения т.к там все стародавнее.
Сегодня попробую дать крокодилами + с правого акка на реле 12/24 и дать правому акку доп. минус на двигло.
Ну и похоже нужно всю силовую проводку менять
17 часов назад, Bratt сказал:прикурить на один
сегодня попробуем. На левый?
Просто ради интереса,попробуйте прикурить на один и на второй АКБ и попробовать завести,если рядом с машиной есть другая машина.(хоть АКБ и новые но в жизни всякое бывает)...
если честно уже мыслим в тех же направлениях...Если стартер маслает, и на нем 12в - то с левого акка точно идет питание. Реле и коммутирующие рабочие что стартера, что втягивающего, что 12/24.
Т.е вопрос в том что почему-то нет вторых 12в на коммутаторе 12/24. А это в любом случае проблема вокруг правого акка, либо масса отвалилась на нем, либо смотреть плюс к реле 12/24, либо действительно смотреть сам акк...
1 час назад, Hodok сказал:Это уже очень хорошо!
кажется что 12в с правого аккума не доходит до реле 12/24...
5 часов назад, Panda_88 сказал:
Да кончно помог, там ломаться то нечему по сути, контакты были подгоревшие.
1 час назад, Hodok сказал:СДЭК Авиа. а 3500 это очень приемлемо.
это какая то мистика. Реле перебрал, оно и так вроде бы было норм, проверили в цеху - щелкает-коммутирует как надо. Проверили питание в цепи управления на него на машине. Тоже приходит. А теперь самое интересное. 24в на стартер все равно не идет
32 минуты назад, Hodok сказал:
Зачем новое то? Б/У Возьми, да катайся.
с владика, 3,5к и без машины 2-3 недели...(((
13 часа назад, Wolf_crt сказал:
на нейтрале пробовал заводить???
пробовал. И клеммы менял. И дублировал тонкий проводок с + левого акка. Реле по прежнему не дает 24 и не перемыкает большие контакты(
7 часов назад, Panda_88 сказал:Чистил контакты и обратно завальцовывал на герметике.
Но все же новое лучше.
Помог данный ремонт? контакты подгоревшие были?
Новое, да гже ж его взять? экзист за 17к цены выдает, аналогов нету...
Коротит пред GAUGE, не работает сигналка, приборка, печка, АКП
Опубликовано: · Изменено пользователем Dmitry_Mad
Вы не правы. свечи прекрасно работают, у меня в городе сейчас -22. и этот факт описывался в теме
и такая проблема как у меня не единожды была, вот и ждал что кто то наведет. И судя по этой вот вышеприложенной теме - мои телодвижения по силовой - абсолютно не причем. А то что при запуске загарается - грешу что минус отвалился на клемме таблетки или таблетку саму менять. на реле 12/24 все правильно, а вот про сигналку и замок зажигания сам думаю... оч многов ариантов, колхоза по электрике много.
Гибкие, это металлические пластины в отдельной коробке со стороны пассажира имеете в виду? гляну сегодня.
