50 -
Все публикации пользователя Dmitry_Mad
Вы не правы. свечи прекрасно работают, у меня в городе сейчас -22. и этот факт описывался в теме и такая проблема как у меня не единожды была, вот и ждал что кто то наведет. И судя по этой вот вышеприложенной теме - мои телодвижения по силовой - абсолютно не причем. А то что при запуске загарается - грешу что минус отвалился на клемме таблетки или таблетку саму менять. на реле 12/24 все правильно, а вот про сигналку и замок зажигания сам думаю... оч многов ариантов, колхоза по электрике много. Гибкие, это металлические пластины в отдельной коробке со стороны пассажира имеете в виду? гляну сегодня.
не правильно уточнил. но сегодня еще раз перепроверю. Пасс акб: - на кузов, на раму и двигло. + на реле. Водит акб: минус на реле, + на стартер и реле. И от реле минус на двигле. Короче: сделал абсолютно так же как и было. Когда было - проблем не было. сделав тоже самое и ни на ету не поменяв получил этот трабл. Сам думаю что это совпадение и коротит где то в какой то колодке. Но водит акк погляжу, вдруг и правда по запарке кинул минус на кузов от него
накидал. Это ж разминусовка называется. Думаешь плохо сделал? Да я понимаю, записался на 31е к оооооочень хорошему электрику, просто подумал, вдруг на форуме наведут куда копать а с чего вы взяди что у меня что то подцеплено и к правому и к левому? где я это писал? ни одного лишнего потребителя на акк со стороны водителя не висит, а от + правого акка (пассажирского) провод идет как раз на реле 12/24, это правильная схема, так и должно быть, для коммутации
Куда полнее? я же написал. Сменил всю силовую. Все что идет от + и - обоих акк убрал и на эти же места к тем же потребителям на теже места поставил новые свежие обжатые провода. Вопрос был как бы даже в другом, вдруг у кого то была таже беда с висящим КЗ на преде приборки и печки. Или же как вывести 2-3 скорость печки, а не 1ю
Коллеги здравствуйте. Подскажите куда копать, мб направите в нужное русло. Вводная: после тотальной переборки силовой линии запуска перестала гореть приборка (только в момент заводки). Через 2 дня перестал работать автозапуск, точнее запускает но не выключает стартер. Еще через неделю стал периодически перегорать пред GAUGE в салоне. Раз в сутки. Теперь хуже: пред перегорает постоянно, без него не работают приборы на панели, не работает печка. На печку подал напрямую 12в - дует на самой слабой скорости, откуда подать чтобы дуля хотя бы на двойке - не знаю. Индикации акп нет и субьективно - вдобавок пропала 3я скорость. И еще - на грячую заводится норм, но с ночи - при повороте стартера - щелчки реле 12/24 и все. Ставишь новый пред в GAUGE, поворачиваешь зажигание - пред перегорает, и после этого машину можно завести..Понимаю что тут очень много непоняток, буду отдавать грамотному электрику, но мало ли кто посоветует что...Для начала хочу поменять таблетку..Глядишь приборка заработает..
Не загорается панель приборов
Dmitry_Mad ответил в тему пользователя Sakhboy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Господа, а реле-регулятор реально поменять без съема гены? или проще снять и сделать? -
Давление масла TLC 80 4.2
Dmitry_Mad ответил в тему пользователя logistic007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
лан, раз говоришь что поведение стрелки в пределах нормы ( постоянно читаю что у всех она шалит), то пока временно успокоюсь, а как разгребусь с первичными делами выведу мех манометр -
видимо да. Стандартная лампочка, самая правая в приборке. Оранжевая масленка как бы подчеркнутая -
как понять откуда? родная лампа. Она рабочая (на зажигании работает), а во время хх - нет. Надо будет себе мех манометр вывести как на боевой машине -
Тоже вопрос по датчику. На холодную: хх- середина шкалы, 1.5 отметки Максимум: поднимается ровно на 1 деление - 2,5 отметки На горячую: хх - 0.5 отметки Максимум: поднимается ровно на 1 деление - 1,5 отметки шкалы Т.е разница всегда между хх и максимумом - 1 деление, разница мин/макс - 1 деление. Лампа аварийная рабочая - не моргает. Двигло - субъективно - без нареканий. -
Не крутит стартер
Dmitry_Mad ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо) владел многими машинами, состоял в клубах. Могу сказать что форум по тлк очень дружный и очень полезный в плане информации, рад что я в него влился, ещё раз спасибо вам всем за помощь, мужики!) Спасибо) признаю чтотя просто упертый как баран, и не верил что новый аккум может быть с браком, за что и провалялся под машиной неделю. Новичкам будет инфа. А я был не прав,признаю) -
Не крутит стартер
С заменой аккума проблема решилась, вот только в процессе ковыряния перестали гореть лампы на приборке. Новичкам не повторять моих ошибок: даже если аккумы новые проверьте их, слушайте бывалых, иначе как я убьете неделю не переборку силовых и релюх. Всем спасибо. -
Тоже самое. После долгого и упорного перетряхивания всей стартерной проводки такая же проблема. При зажигании горят только дифф локи, в момент запуска на секунду включаются лампы и гаснут. Пока что делать не решил, думаю, все что писали выше -
Не крутит стартер
Вы ставили 55Ач заместо правого, или прикуриваясь? я то просто прикурил, и полагаю что просадка по пробитым банкам (как минимум 3х) просто не дела прикуривающему 60Ач сделать свое дело...Да и левый терзаю уже неделю.. -
Не крутит стартер
тогда думаю куплю аналогичный левому 1 в 1 понял сегодня проверю, подсуну ему аккум с Рекстона -
Не крутит стартер
на стартер как раз и приходило 12+4в. Прикуриться от 60амч не вышло - втягивающее щелкать перестало - стартер хиленько крутанул, на правом пробитом акке просело до 0. Ищу сейчас тему: можно ли поставить вместо убитого 110/870 более емкий 130/950 - или это не на пользу первому акку будет? на 2 сейчас с финансами под нг туго -
Не крутит стартер
господа, каюсь, я был очень глуп когда игнорил банальное предложение проверить аккумы. при заводке правый выдает 4в под нагрузкой..ему писец? вилки нету. -
Не крутит стартер
похоже что у меня что то подобное. Проверено все. -на стартер приходит 12-16в. -реле стартера работает, управление на него - тоже -реле 12/24 работает, управление на него тоже. -все силовые провода прозваниваются от аккумов и до 12/24 реле. Но при нагрузке стартером - между большими клеммами 12/24 - просадка до нуля, стартер крутит один аккум. Визуально все провода целые, но их целостность вызывает сомнения т.к там все стародавнее. Сегодня попробую дать крокодилами + с правого акка на реле 12/24 и дать правому акку доп. минус на двигло. Ну и похоже нужно всю силовую проводку менять сегодня попробуем. На левый? -
Не крутит стартер
если честно уже мыслим в тех же направлениях...Если стартер маслает, и на нем 12в - то с левого акка точно идет питание. Реле и коммутирующие рабочие что стартера, что втягивающего, что 12/24. Т.е вопрос в том что почему-то нет вторых 12в на коммутаторе 12/24. А это в любом случае проблема вокруг правого акка, либо масса отвалилась на нем, либо смотреть плюс к реле 12/24, либо действительно смотреть сам акк... кажется что 12в с правого аккума не доходит до реле 12/24... -
Не крутит стартер
это какая то мистика. Реле перебрал, оно и так вроде бы было норм, проверили в цеху - щелкает-коммутирует как надо. Проверили питание в цепи управления на него на машине. Тоже приходит. А теперь самое интересное. 24в на стартер все равно не идет -
Не крутит стартер
с владика, 3,5к и без машины 2-3 недели...((( -
Не крутит стартер
пробовал. И клеммы менял. И дублировал тонкий проводок с + левого акка. Реле по прежнему не дает 24 и не перемыкает большие контакты( Помог данный ремонт? контакты подгоревшие были? Новое, да гже ж его взять? экзист за 17к цены выдает, аналогов нету...
