SURF-Крокодил
Все публикации пользователя SURF-Крокодил
  1. Это что за клей такой? Где его можно достать? Фотки тоже ни где не нашол, если есть возможность ещё раз выложить плиз!
  2. Я уж тоже на него думаю, придётся лезти снимать и смотреть. А он ремонтопригоден или другой искать?
  3. Доброго времени суток!!! Братцы помогайте! Весной ездил по болотам и лесам, потом лопнул радиатор и порвались ремни на генераторе. Машина стояла три месяца! Сделал, завёл, передок и раздатка не включается. Проверил кажется уже всё, что можно-не работает. Где расположены пред, плавкая вставка, реле? Питание на кнопке на рычаге есть, вакумники работают-ADD работает. Не включается раздатка. При нажатии кнопки не слышно ни щелчка реле и жужания моторчика? Всё читал, но похожего не нашол-помогайте!!! Доброго времени суток!!! Братцы помогайте! Весной ездил по болотам и лесам, потом лопнул радиатор и порвались ремни на генераторе. Машина стояла три месяца! Сделал, завёл, передок и раздатка не включается. Проверил кажется уже всё, что можно-не работает. Где расположены пред, плавкая вставка, реле? Питание на кнопке на рычаге есть, вакумники работают-ADD работает. Не включается раздатка. При нажатии кнопки не слышно ни щелчка реле и жужания моторчика? Всё читал, но похожего не нашол-помогайте!!! До поломки передок работал! До поломки передок работал!
