Iraklizh
О Iraklizh
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/19/1975
    Georgia, Tbilisi
  • Skype
    oxtonadmin
    IT и МояМашинка
    Irakli
    Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
4382 просмотра профиля
  1. Доборого всем дня! Подскажите плз подойдет ли ручка задней двери tlc 80 на 105? ( в 105 пластиковая ручька, сломалась, клеил 2-х компонетным, но не то )
  2. 47629 кронштейн беллкранк -так по japancats
  3. Добрых выходных всем! Подскажите пожалуйста как называется узел (натяжитель стояночного тормоза) и кронштейн который крепится к задней части опорного диска? (Фото) Она отдельно крепится или отдельная деталь? Заранее спасибо!
  4. Понял, постараюсь более отдеыектовать
  5. 6. У нас горы..горы.. ( в Тбилиси достаточно довольно крутые подъемы и спуски)..иногда по другому и не поставить... Спасибо вам, однако видел модели этой же серии и рестайлы которые нормально себя ведут...буду и колодки менять (может попались слишком плохого качества)
  6. Да, регулировали. Да барабанные. Ну уклоне, т.е.в горку ( в подем) тогда держит,а если носом к спуску, тогда ползет на ручнике не останавливаясь, пока в оеверсную передачу не поставил коробку. Коробас жалко... Вся нагрузка ранее ведь идёт тогда
  7. Доброго всем дня! На прошлой машине ( Hilux surf 92-го года , автомат) стояночный тормоз (ручьник) реально держал авто, даже при попытке в D газануть, машин стоял как вкопанный. На 105 -ке данный узел был в ужасном состоянии, заказывал трос, менял, делал регулировку.. теперь на подеме авто останавливаю, на нейтрал, выжимаю ручьник,авто назад не катится, а на склоне, ставил на нейтраль и ручьник, авто тащиться вперёд...( Конечно в обоих случаях, коробку ставлю в первую и заднюю скорости соответственно, однако думаю, что идёт большое усилие на коробку - или не так?) вот чувствую что так не должно бы быть - как у вас ведёт себя машин? (Если при начале движения его вообще не опускать, то с выжатым ручником можно очень долго проехаться,что довольно часто случалось с прежним владельцем).
  8. Опять плжнимаю данную тему про ламы акума и сприралей на приборке. Какой предохранитель от ламы спиралей? и Какой предохранитель отвечает за отвечает за не работающие цепи.
  9. Отвез к токарю, нарезали резбу, выточили втулку высверленную насквозь и гайку... с шайбой игрался дома с болгаркой-выточил пазы так что встала намертво. Потом собрать дело быстрое.. Всем Спасибо!
  10. Пока не получилось вывеетить нижние 3 винта, залил вд-шкой
  11. Спасиб, спросил потому что не имел дела с данным субстатом, если он неремонтопригоден...
  12. а холодной сваркой? или нет смысла???
  13. Добрый день, сломал кронщтейн зеркала. Пока в городе не нашел бу... подскажите стоит ли варить аргоном?
