Всем привет!
Есть Сурф 92г,дизель, акпп, 2l-te .... Всю душу уже проел!
Одно время глох находу, бывало и с утра не заводился... -проподал контакт в клемнике на проводах которые на электромагнитный клапан идут... и топливо перекрывалось.
Сейчас заводится, прогреваешь... нормально.. но если нажать кнопку прогрева.. то загорается Check Engine. Но не всегда, а вот если нажать на педаль газа то уже с 1500-2000 оборотов загорается лампа "ошибка двигателя" и все.. больше 2000 оборотов не дает... горит лампа постоянно, стал дымить, не тянет, больше 60-70 не идет, турбина не включается...работает в аварийном режиме.
при самодиагностике выдает код ошибки 12 по таблице (тип-10) ...
однажды во время движения в гору двиг. затрясся... лампа потухла, включилась турбина... И вот оно... все как раньше! Попер!!!!
Но через несколько секунд все прекратилось, вылетела ошибка и мощность упала... все как ряньше.
На что грешить не знаем... но есть один момент.. на тнвд есть датчик оборотов... вот на нем сопротивление 130ом вместо 205-255ом по книжке ...
Что подскажите, полгода маемся?
