БИМ
Все публикации пользователя БИМ
  1. Сам не ездил туда, но через торговца запчастями кое-что заказывал оттуда б/у......Пружины хочу новые.....
  2. Именно это я и планирую сделать, т.е. купить новые пружины.....Но хотел еще и прокладку подложить, чтобы помягче было. НО если это лишнее, то обойдусь только пружинами.....А может все-таки подскажете производителя? Я живу далеко от центра, пружины буду заказывать или из Москвы, или из Эмиратов.....Совет, что выбрать (фирма, модель), чтобы было и бюджетно, и мягко, и лифт нужный - был бы очень не лишним. Спасибо.
  3. Спасибо за ответ. Но есть еще вопрос: прокладки под пружины нужно ставить только снизу (одна прокладка 50 мм) или сверху и снизу (две прокладки по 25 мм). Вопрос такой задаю по причине, что у меня стоят жесткие пружины, но хочется авто сделать помягче и склоняюсь ко второму варианту. Как все-таки сделать чтобы было правильней ?
  4. Поскольку тема живая, обращаюсь сюда....У меня правда 80-ка, но думаю, что мой вопрос здесь решаем. От езды по горным дорогам лопнула левая передняя и правая задняя пружины, стал вопрос ремонта- и легкого тюнинга. Планирую заменить весь комплект пружин на более мягкие, для комфортной езды, ( с родными уж больно трясет...) и заодно немного поднять кузов (сейчас стоят 275-е колеса, после их износа планирую перейти на 295-е). Вопрос- годятся ли для этих целей прокладки под пружины (есть +25 и +50 мм)? Или это делается каким-то другим способом? ХОчется поднять машинку примерно на 50 мм.....В лифте- профан, так что сильно не пинайте...И еще вопрос: пружина допускает лифт лифт до +50. Это она сразу длиннее стандартной, или эту высоту нужно добирать прокладками? Спасибо.
