По ROM памяти. Я тоже могу ездил с отключенной, но это не его случай. Блок управления ДВС на машине VLand100 настроен на большую мощность, но выдавать он будет только тогда года подключена соответствующая Rom. Так как в блоки управления есть обратная совместимость с ДВС обычных соток, то при подключений РОМ памяти от них, он даже ошибку не выдаст, будет работать как полагается на не лиметировоной сотки. Если РОМ память не подключать значения будут браться из памяти блока управления, но только не те которые надо.
На Эту тему наткнулся так как имею машину мицубиси кантер ДВС 4M51 насос такой же как 1HD-FTE. Дак вот моторы 4M51 идут 140 и 155 л.с. разница этих двс в блоки управления и РОМ памяти. Блок управления поставил другой теперь надо найти РОМ память.
