Я решил эту проблему без замены чулка. Заказал токарю прокладку из стали .В качестве шаблона дал ему стандартную прокладку которая ставится между ступицей с подшипником и поворотным кулаком (на 6 или 8 болтов-не помню) только исходя из показаний (на развале) задал верхн.толщину больше, а нижн. соответственно меньше (Например верх -5 мм, а низ-2мм) но в моем случае мне пришлось на 2 мм подрезать по толщине верхн.ухо крепления суппорта (слишком сильно чулок кривой был) и все стало ОК.
