Андрей 14
47 -
1 НормаО Андрей 14
- День рождения 26.05.1989
Витим
Андрей
TLC 80 1HZ; Toyota GAYA 3C-TE
Распылители 1HZ
Андрей 14 ответил в тему пользователя Василий Семко в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ещё бы знать что такое щелевые фильтра Ещё бы знать что такое щелевые фильтра -
Распылители 1HZ
Сервис по ремонту ТНВД и форсунок находится за 1500 км -
Распылители 1HZ
Это самый простой вариант (топливо добавить),по этому попробую сегодня же. А вот форсунки нет возможности снять и разобрать, так что дождусь второй комплект (с 628-ми распылителями) после ремонта и поменяю -
Распылители 1HZ
Спрашивал. Сказали, что всё на стенде прогоняли, выставили параметры как надо, по инструкции, тест план в норме. Для начала форсунки отправлю старые от 105-го на переборку, как придут поменяю. А это через неделю-две Забыл совсем. Когда звонил в сервис ещё посоветовали попробовать топлива добавить, добавил, градусов на 90 почти повернул болт, только обороты холостые добавились, а тяга ни на сколько. А на старой ТНВД когда она загибаться начала добавлял градусов на 45, так машина и тянуть начанала -
Распылители 1HZ
Спрашивал. Говорят, что не будет разницы. По этому к Вам и обращаюсь. Может хоть подскажите в какую сторону копать? А при замене ТНВД от 80 на 105 и наоборот Просто куда рыть дальше не знаю -
Распылители 1HZ
А почему тогда тяга плохая? ТНВД с форсунками делались в проверенном сервисе -
Не горят задние фонари на 80ке
Андрей 14 ответил в тему пользователя gulden в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашёл проблему! Провод отгнил, но так, что внутри изоляции каким то образом и по этому не видно было. Провод целый, а не прозванивается, решил потянуть и вытянул кусок оставшейся гнили Спасибо) -
Распылители 1HZ
Здравствуйте извините пожалуйста за беспокойство. На форумах недавно начал общаться, по этому всех правил не знаю. Судя по прочитанному мною Вы можете помочь. Сначала предистория: Автомобиль ТЛК 80 96г.в. 1HZ, МКПП. В 2012 году потребовали ремонта форсунки и ТНВД. Купил форсунки, плунжер и ремкомплект. Отправил в другой город на ремонт. Мне звонят и говорят - ваши форсунки и плунжер не подходят, так как ТНВД на автомобили переходной версии между ТЛК 80 и ТЛК 105. В результате поставили те запчасти, которые нужно было, отремонтировали и отправили мне. Получив ТНВД с форсунками я тут же их установил, и долгое время ездил и радовался, расход топлива отличный, тяга класс. Но вот с месяц назад топливная почти погибла... - расход увеличился, на горячую не заводился вообще, и т.д. Я звоню в сервис (контакт которого мне дали люди, которые там не первый год обслуживаются), заказываю ТНВД и форсунки ТЛК 80 1HZ. Приходит мне это всё, и устанавливаю. Заводится обалденно и на горячую и на холодную, работает исключительно, дым из выхлопной шикарный, а вот в гору ехать почти не хочет, на разгон тупой, короче говоря тяги нету, добавляю топлива-ничего не меняется. Что делаю дальше: Разбираю старые форсунки которые заменил, там на распылите написано MN D DNOPD 628. Звоню в сервис, мне говорят поставили восьмедисяточке распылители dn20pd32. И говорят, что DNOPD 628 это от ТЛК 105. Интересуюсь может ли тяга так пропасть, говорят, что нет! Мол они одинаковые. И в ТНВД различий особо нету. А теперь вопрос: поможет ли мне обратно установка откапиталенных форсунок с 628-ми распылителями от ТЛК 105 без замены ТНВД от 80-ки на стопятовскую. Помогите пожалуйста!!! -
Понимаю, что поздно уже. Надеюсь, что кто-нибудь ответит. Проблему то решили? Нашли почему задние фонари не горят. С такой же проблемой столкнулся. Тормоза, аварийка, всё работает, а вот габариты задние не работают -
Всем привет! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!))) Вернее найдена. Начну с начала. Поставил термостат. И пару дней назад решил всё-таки в тайгу заехать на нём, на свой страх и риск. На улице тепло -29. Завожу машину. Стоит минут 40 работает, открываю капот, трогаю патрубок, а он деревянный и почти не прожимается, глушу машину, немного остывает, открываю крышку радиатора - полный радиатор ОЖ, сливаю ОЖ, чтобы почти соты оголились и опять завожу, и поехал. Проехал 30 км на оборотах о скоростью 100 - 110. Останавливаюсь и проверяю патрубок - мягкий, проверяю нижний патрубок - тёплый. и так ещё 75 км на оборотах и всё отлично. Заглушил машину. Через два проверяю расширительный бак, а там почти пусто, всё всосал радиатор. Завожу машину и тоже самоё, когда нагрелась до рабочей температуры патрубок раздуло, а ОЖ обратно в расширительный не ушло. Опять слил почти до сот, завёл и потом все 100 км на оборотах, печка работала одна на втором положении в - 23. Так вот и вывод: КРЫШКА РАДИАТОРА КОНЧЕНАЯ!!! Всем большое спасибо за советы!
Доброго времени суток товарищи. появилось время и снял помпу, состояние отличное. Собрал обратно. Затем снял термостат и сегодня прокатился на оборотах без термостата , на улице - 14, вроде полёт нормальный. патрубки надувало, но вроде сбрасывает давление. По крайней мере таких выкидонов как 2 раза до этого было не произошло. Печка дует отлично. Как время будет на трассу поеду прокачусь гружёный
