12 -
Все публикации пользователя Зураб
Омыватель камеры заднего хода
Зураб ответил в тему пользователя Зураб в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Клапан вакуума бмв.Номера не знаю,но клапан очень компактный и работает отлично.взял вместе с фишкой ,чтобы не колхозить проводку. -
Доброго Вам времени суток..Где я только не искал форсунку и не пытался приспособить неприсобляемое..Ответ пришел к саиому в ходе экспериментов ..обычная медная трубка которая продается в любом сервисе по ремонту холодильников.Взял диаметром поменьше.Нагрел гвоздь сороковку на огне и аккуратно,чтобы не испортить корпус камеры расковырял слева отверстие очень и очень стараясь не повредить стенку корпуса камеры.Затем все аккуратно счистил мелкими напильниками,внутри и по бокам соответственно после оплавки оставались заусенцы.согнул медную трубку на конце примерно градусов на 90.Длина трубочки см 6 от силы.Затем одел на трубочку термоусадочную черную пленку и стал аккуратно нагревая ее усаживать на трубку..В месте сгиба получилось аккуратно.сразу и не догадаешься,что это медная трубка в пленке.Затем просунул трубку в отверстие о котором писал выше .Получилось идеально..трубка зашла впритирку,не болтаясь.Взял опять термоусадку и утолстил внутренний конец под шланг,чтобы при надевании не болтался.Поставил трубку так,что уголок не выступает за камеру,а наоборот немного заходит за край.При подаче омывающей жидкости происходит полное смывание налипшей грязи.Включается только при включенной задней передаче,поставил электроклапан от bmw, подав электропитание на задний ход,подсоединился к проводам..Там легко разобраться Затем клей-пистолетом прошелся по трубке и приклеил ее к корпусу камеры..Получилось надежно и очень красиво..Пытался закинуть видео работы камеры на сайт,но из-за получающегося большого обьема памяти видео ,сайт не загружает его.Сжимать его на телефоне я не могу. Т.к.отверстие сбоку ,конечно ,нужно аккуратно приладить трубочку ровно посередине камеры,чтобы и смотрелось красиво и смывалось равномерно..Никто мне не подсказал ничего Если бы я прочитал раньше такое подробное обьяснение, сделал бы все намного быстрее. -
Крышку багажника не испортил лишним отверстием..Не дал будущей коррозии найти очаг размножения).Трубку провел через корпус камеры, слегка рассверлив ее и затем герметично обклеив клеем ... -
Хотел дополнить ,что центральную накладку радиатора 53292-60070 придется слегка переделать ,оттянуть прорезь для защелкивания капота ближе к радиатору..У капота на Лексус и Тойота не сходятся по месту положения защелки.У Лексус защелка глубже чем у Тойота.А в остальном нет никаких проблем..Переделывал с помощью толкового пайщика пластмасс
Если кому была интересна эта тема ,то я помогу тем,кто захочет повторить... Уплотнители крыла снять и поставить от Лексус..На них ушки крепежей; 53806-60030 левый 53805-60030 правый Пластик под лобовое от Лексус 55708-60200 или же попробовать найти накладки с ушками отдельно и защелкнуть их на свой. Накладки; 53795-60040 53796-60040 53292-60070 Плюс пистончики..Вместе с вашими хватит и пятнадцати штук..Все сядет идеально и будет радовать глаз.
Спасибо..я уже сам поднаторел в этом вопросе но никак не могу найти номера артикулов трех накладок что защелкиваются к водостоку..Сам водосток 55703-60291.На нем три накладки..Одна длинная..две накладки покороче,и именно на них находятся ушки на которые крепятся две большие боковые накладки .Если кто может,подскажите пожалуйста номера этих накладок которые именно вставляются и защелкиваются на водосток. Нужны номера всех трех накладок,плиз)
Да.речь идет про этот пластик..Вдруг купишь и не подойдет.Я знаю что на ТЛК 200 не хватает 4 ушек для крепежа данных накладок.Но придумать наверное можно выход из положения Да.речь идет про этот пластик..Вдруг купишь и не подойдет.Я знаю что на ТЛК 200 не хватает 4 ушек для крепежа данных накладок.Но придумать наверное можно выход из положения
