191 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз Yormungand выиграл 31 марта 2021
Публикации Yormungand были самыми популярными!
14 Положительный персонажО Yormungand
Тойото4х4Вед
- День рождения 27.02.1986
Томилино
Автомобили, туризм, семья, 3D печать.
Илья
Lexus LX470
Вытекла жижа из гидроподвески
Yormungand ответил в тему пользователя borziy78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Продолжение истории. Поменяли трубки. Толстую, которая идет от насоса к ресиверу поменяли на гидрорукав, тонкую на блочек с другой стороны рамы поменяли на медную 5 мм как для тормозов. (она не текла изначально, но погибла при демонтаже ресивера). Заполнил бачек новой оригинальной жидкость. Стер ошибки. Завел, первый бачек засосала полностью и снова засветила ошибку. Заполнил второй раз, немного засосала, машина поднялась, ошибок нет. Долил до уровня. Ушли почти 2 банки. Пару недель катался и радовался. Заметил что при остановке на светофоре иногда машина ерзает немного вверх/вниз, точнее когда вниз опустится чуть, а когда наоборот - вверх. И на ходу иногда мигает коротко "height control off". Прочитал ошибки, выдало: "обрыв или КЗ заднего датчика положения кузова". Разобрал задний датчик. Увидел, что центральный скользящий контакт касается дорожки только одной (из трех) крайней "лапкой" и уже протерла резистивную дорожку под собой до текстолита. Подогнул оставшиеся две лапки висящие в воздухе так чтоб касались дорожки. Собрал, потёр ошибки. Все работало какое то время. Ошибка не проявлялась. Сегодня утром опустил машину в нижнее положение, чтоб проехать под низкой аркой, проехал, а она обратно не поднимается, заморгало ошибкой, на этот раз 62-я "давление рабочей жидкости (насос не функционирует)". Нашел сгоревший предохранитель на насос 50A. Поменял на новый. Заработало. Сегодня день откатался нормально. Но что то не здорово, что пред сгорел. Готовиться к замене насоса? Походу гидроподвеска решила разом вся рассыпаться на моей машине. -
Пред я все же выдернул 50A под капотом, нашел по мануалу. После этого ушла в аварию, замигала лампочка на приборке. Доехал до работы 50 км, машина не упала так и осталась в положении около среднего, вечером ребята подняли на подъемнике, увидели что течет трубка толстая на ресивер. Сказали: тащи трубку медную будем менять. Трубка идет спереди, от насоса похоже. Предупредили что будет гемор с отсоединением ресивера от рамы. Все из за верхних двух болтов кронштейна, что вкручены вертикально. Доехал до дома. Кузов не упал. Купил трубки. 8 мм и 5. Заодно буду менять и тонкую на ресивер, тоже ржавая. Прогуглил как отделяют ресивер от рамы. Больше понравился способ с круглыми отверстиями в кузове и резиновыми пробками, тут он тоже вроде упоминался. Сделал. Ресивер открутился менее чем за час. Снял водительское сиденье, ковровое покрытие, вибропласт. Разметил. Печку можно даже не трогать. Просверлил отверстия напротив болтов и открутил их. Завтра поеду на сервис менять трубки. -
Сегодня тоже обнаружил, что машина упала и под левым порогом лужа масла. Упала вся и перед и зад. Лужу увидел не сразу было темно. Сначала завел машину она поднялась в нормальное положение или около того, вижу капает из-под порога. Заглянул под порог - ресивер весь в масле, похоже из какой-то трубки сверху капает. В бачке под капотом - пусто. Вопрос как доехать до сервиса, чтоб не убить насос? Выдернуть предохранитель? Где он может быть? Можно временно долить другое масло? Моторное? ATF? -
ГБО на Крузак
Yormungand ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приехал ко мне китайский осциллограф. Получил первые графики лямбд на холостых оборотах. Что сразу стало понятно. Максимальное и минимальное напряжение не меняются от переключения между газом и бензином. То есть весь график не сползает на 0,1 В вниз и не ложится на 0, как это показывает Диджитроник. Видимо это глюк (или умысел) Диджитроника. График остается в том же диапазоне значений, что и требовалось доказать... Теперь планирую затащить провода в салон, чтоб смотреть на ходу. Решил, что все-таки не буду переключаться на бенз в OL. Тем более, что вспомнил про одну особенность (неисправность) своего газового блока. Я ее пару лет назад не починил, а обошел. Дело в том что на моем блоке перестал работать выход на 8ю бензиновую форсунку. Это там где газовый эбу берет в разрыв бензиновые форсунки. С 8-й форсунки сигнал в блок приходит а обратно при работе на бензе не выходит. Я тогда просто повесил НЗ реле между входом и выходом на форсунку, а размыкание сделал по появлению сигнала на газовом ЭМК, и убрал фазированный переход на газ. И уже давно забыл про это. Но это не позволит переходить временно на бенз, поскольку там газовый эмк будет оставаться открытым и восьмой цилиндр останется без топлива. -
ГБО на Крузак
Равномерное движение 80 км/ч 1710 об/мин 20-22 градуса 90 км/ч 1930 об/мин 22-25 градуса 110 км/ч 2350 об/мин 27 градусов 35, да, на сбросе газа или на спуске. По новой лямбде пока облом. Думал самое сложное будет выкрутить старую, купил ключ даже специальный. Открутилась рожковым ключем в итоге, им легче подлезть оказалось. А новую лямбду я сломал ((( Уже перегильзовал на нее разъем и уронил на кафельный пол. В результате из нее начали высыпаться белые керамические осколки. Пипец ей пришел. Вернул старую на место. Заказал новую еще одну. Лошара. По коррекциям и времени впрыска. Все немного плавает. На холостых коррекции то +15 +17, то +7 +10. Остальная карта попрежнему укладавается в 0... +10. А OL пришлось все-таки немного забеднить. Проявились провалы мощности на 3000-3500 об/мин 12, 14 мс. Поправил немного в минус именно эти 4 ячейки. Пока едет хорошо. Лямбда в этом режиме то в максимуме, то немного синусит. Посмотрим что дальше будет. -
ГБО на Крузак
Он меняется от 20 до 35. До течстрима пока не добрался. Наблюдал за MAFом при помощи программки ELMScan Toyota с телефона. Там она выдает значение в грамм/секунду. Значения растут с ростом оборотов. Нет такого, что в какой-то момент они упираются в какой-то предел и выше не растут, чтоб при этом росли обороты. Еще ElmScan порадовал тем, что там кроме прочего можно на экран вывести параметр Total FT, то есть сумму КК и ДК по каждой голове. Из минусов - эта прога коннектится только после перезагрузки телефона и elm-ки. А еще у меня на холостых сегодня на газу почему то выросли ДК до 13 и 17%. Хотя я больше ничего не правил. В остальном вроде ничего не поменялось. А еще мне пришла новая универсальная лямбда Denso. Поставлю завтра вместо одной из своих передних ради эксперимента, хочу посмотреть - изменится ли что-нибудь в показаниях. Поставлю вместо правой, по ней коррекции всегда немного больше, чем по левой. -
ГБО на Крузак
Проехался сегодня по трассе. Пытался собирать данные. Значит, коротенько предыстория. Газ был настроен мной изначально так, чтобы коррекции на газу попадали в диапазон 0 -5% (минус 5). Хотел чтобы мотор не голодал ни в коем случае, пусть лучше в каких-то режимах слишком богатая смесь, чем бедная, думал я. Получил то, что в режиме Open Loop пропадала мощность. (После 130, 140, иногда 150 км/ч). Показания лямбд при этом стремились к максимуму - слишком богатая смесь. Оказалось, что на бензине в реальности машина работает с коррекциями от 0 до +10, а иногда и до 13%(редко). Решил, что нужно подгонять коррекции под бензин. На холостых и около них подогнал под бенз довольно точно, остальную газовую гарту в диджитронике забеднил на 12% от того что было. Наблюдал вчера по городу, а сегодня по трассе что получилось. В целом коррекции похожи на то что было на бензине, в плане диапазона. Конкретно точные цифры для каждых оборотов и времени впрыска не подбирал, вручную очень муторно переалючаться постоянно с бенза на газ и обратно еще и поддерживая постоянную скорость и обороты, а автоматический сбор карты на ходу на моем блоке так и не получилось включить. Но думаю и так более менее пока сойдет. Насчет Open Loopa, что получилось. Первый раз мотор перешел в него на 140 км/ч 3100 об/мин и перед ним я увидел коррекции долгосрочные на первой голове -6%, а на второй +10%. Вот и причина - подумал я, такой разброс мог привести к отказу эбу от лямбдарегулирования. Стал думать о причинах такого разбаланса, а тем временем выяснил, что это просто на диджитронике одно число на экране залипло, и он стал просто постоянно выводить 10% во всех режимах. Подключил телефон с другой прогой, увидел что число на самом деле меняется, как и все остальные, а на экране диджитроника оно не поменялось, пока я не разконнектил прогу и не соеденил заново и потом оно снова залипло уже в другом значении. Короче, величину коррекций стал смотреть с телефона в итоге. Выяснил, что в OL уходим в основном с коррекциями -5 -6 и на разных оборотах и скоростях. Плавннее разгоняемся, позже уходим, резко разгоняемся уходим раньше. А самое главное машина перестала тупить в OL. Динамика разгона сохраняется. И лямбды так же уходят в максимальное напряжение, как и тогда когда машина тупила. Как мне кажется, я попал в те коэффициенты, когда мы на газу богатим и при этом еще нормально едем. Это все происходит где то, когда вспрыск переваливает за 12-14 мс. Думаю, в принципе, можно с 14 мс карту еше чуть забеднить, привести коррекции до перехода в OL ближе к 0. Но мне пока нравится так. Надо, еще понаблюдать пособирать статистику. А то за сегодня получилось перевалить за 130 км/ч раз 10 наверно, а за 160 один раз. Трасса особо не позволяла. Пробовал записывать диджитроником осциллограммы всех параметров которые он видит, плохо что он с коррекциями по второй бошке так тупит. За датчиком расхода воздуха не получилось понаблюдать. Ни диджитроник, ни телефон его не видят. Надо подключать комп с тэчстримом. Наблюдал за углом опережения зажигания, при переключении с газа на бенз он не меняется. Значит вариатор успешно обманывает штатный эбу и он ничего не подозревает и не о кручивает обратно. (Настроено +9 градусов к текущему углу во всем газовом диапазоне) -
ГБО на Крузак
Переобогащенная, хотя что я хотел увидеть в OL на бензе. Интересно то, что на бензине она вполне едет при таких показаниях, на газу ощущается потеря мощности. А если все-таки предположить что это не OL, а обычная карта... то -20% могут быть из-за таких высоких показаний лямбды. А есть еще основания полагать, что это именно OL, кроме коррекций -20? У меня, например газовый эбу выдает крыпными буквами OPEN LOOP в окошке, где обычно коррекции показыаает. Очень странно, что расход воздуха уходит в крайнее максимальное положение при 2700, ведь можно еще дальше крутить и крутить мотор. Посмотрю как у меня меняется расход воздуха. И радоваться! -
ГБО на Крузак
Ок. Протестируем. Мы дошли до этого десять страниц назад. Думаем, что с этим делать. Просто на 2700, я не ожидал встретить OL. У меня повыше обороты перехода в него. Моторы разные. -
ГБО на Крузак
Это она у Вас все время с 2700 уходит на бенз? У меня в диджитронике кроме оборотов можно выбрать еще и время впрыска с которого на бенз уходить. Т.е. 2 условия сразу дожны быть выполнены. Теперь я понял как рассчитать критическое время впрыска и впринципе тоже могу уходить на бенз, но не хочу расставаться с вариатором уоз. У меня сейчас настроено +9 градусов во всем диапазоне работу на газу. Для бензина, думаю, многовато будет. А переключается вариатор по электроклапану на редукторе, клапан не закрывается в случае кратковременного перехода на бензин. Варик будет думать, что едем на газу. Колхозный вариант: обучить ардуину по сигналам с бензиновой форсунки определять когда газ, когда бензин, а ей уже управлять вариатором.... ну на крайняк... -
ГБО на Крузак
Ок. Ладно, машины разные, эбу разные. А что с напряжением на лямбдах в этот момент? -
ГБО на Крузак
Вы уверены насчет OL? У меня в OL все коррекции обнуляются. Хотя логично. Эбу видит зашкаливание датчика и говорит: "Работаем без него! Дайте мне карту для OL" Не хочу навязываться, но я бы копал в сторону этого датчика. А что лямбды выдают в этот момент? -
ГБО на Крузак
При этом при зашкаливании датчика расхода воздуха у Вас коррекцции -20%. Получается как будто датчик воздуха сообщает эбу, что "мы сейчас всосем весь воздух на Земле!". Эбу решает, что ему надо работать по самой богатой области карты: "Нам нужно миллиард литров топлива для всего воздуха на свете!" А потом такой видит по лямбдам, например, что нет не нужно столько топлива, нужно намного меньше, и откручивает коррекциями обратно на максимальные 20%. Очень похоже что датчик расхода подвирает. Но я дилетант, мне нельзя верить )))) Я бы выяснил все-таки это предел датчика, или вывода информации. Если предел датчика, то мне кажется что что-то тут не так. Не знаю, мультитестером можно ли проверить... осциллограф бы... я не выдержал себе заказал все-таки дешевенький китайский. Жду когда приедет. -
ГБО на Крузак
Время впрыска эбу выбирает исходя из чего сами знаете ))) А почему у Вас объемный расход воздуха зашкаливает? Что за программка собирает статистику? Может шкалу можно продлить или 5В предел для этого датчика? -
ГБО на Крузак
Ну тут если пары рассматривать обороты-времявпрыска, запас гораздо больше получается. Если не лень, можете сами посчитать.
